Так, ну пофлеймили и будет.
В общем, всё прояснилось.
Померял я транс, вот данные для сочувствующих:
Ra-a = 174.5 Ohm
La-a = 11 mH
R2 = 0.2 Ohm
L2 = 24 mH
К тр = 21.6
(мерял на частотах 100, 440 и 100Гц и по первичке и по вторичке, в общем довольно точно померялось) При 8 омной нагрузке, приведёнка получается около 3.7к.
Одновременно с этим объявилась в наличии задняя крышка, на ней шелкухой надпись MK50, а сверху полуоторванная бумажка с цифрами 25
И динамик 16-омный в кабинете стоит.
К сожалению, подобранной пары 6V6GT под рукой у меня не оказалось, зато оказалась пара 6L6WXT, их и воткнул пока что. Стало заметно лучше по звуку, ток покоя около 40 мА, анодное 400в при смещении 40в, феерверка не наблюдается.
Оставил пока без анодки, пусть придут в себя
(лампы 99 года, просто давно лежала пара) Но на самом деле надо будет заказать пару комплектов 6V6GT и под них уже подстраивать.
Заодно перепаял цепь Presence - там было "фирменное новиковское включение, которое даёт больше низов", на деле это включение давало только бубнёж
Вернул я всё это дело к классичнскому варианту, переключатель теперь переключает кондёры в цепи регулировки около ручки Presence - один традиционный 100нФ переключатель включает последовательно с ним 33нФ (может мало, но мне пока понравилось) - на чистом звуке очень красиво поддаёт стекла, а на подгрузе - "зазубрину".
Надо посмотреть как будет в работе, в общем пока так. Правда пока с родным динамиком не включал - мне его без корпуса принесли.
PS: Ну и вдогонку - после трёх часов холостого хода с включённой анодкой, сетевой тран на грани температурного фола, так что варианты с 6L6, 6п3с и др. отпадают.
