Hot Topic (More than 25 Replies) Гибсоновский тумблер из обычного - легко! (Прочитано 363 раз)
05.05.2011 :: 12:58:07
В Лес Полах стоят хитрые тумблеры, отличающиеся от обычных тем, что в среднем положении тумблера ОБА боковых вывода тумблера закорочены на средний, что дает параллельное соединение обоих звукоснимателей с выходом.
Но, такой тумблер дороговат для широких масс начинающих гитаристов, и потому я придумал схему его замещения одним обычным тумблером на три положения (а может быть, эта фишка давно известна и без меня).
Итак:
1. Соединяем оба звучка последовательно
2. Земляной вывод одного звучка (назовем его "нижним") садим на землю гитары.
3. Сигнальный вывод второго звучка ("верхнего") отправляем на вход регулятора громкости
4. Тумблер включаем так:
- средний вывод в точку соединения звучков
- один из боковых выводов на землю
- другой боковой вывод на сигнальный вывод второго "верхнего" звучка.
Получается так:
- В среднем (холостом) положении тумблера звучки включены последовательно, то есть сигнал с них суммируется
- В боковых положениях ручки тумблера один из звучков шунтируется закороченными контактами тумблера и исключается из работы, а слышен другой.
Что и требовалось.
*** Если нарисовать схемку, как я ее описал, то все ясно как 2х2.
Re: Гибсоновский тумблер из обычного - легко!
Ответ #1 - 05.05.2011 :: 14:50:31
Только звучки включаются последовательно. Не знаю, правда, хорошо это или плохо.
Ответ #2 - 05.05.2011 :: 15:42:58
Есть отличные советские тумблеры П2Т-(разные цифры). Элементарно переделывается подгибанием контактных коромысел. Заодно, можно поставить мягкие пружины. Собственно, существует версия с именно такой переключающей функцией (с подогнутыми коромыслами), но они встречались мне всего пару раз. Если попадутся тумблеры с металлическими ручками - то, вообще, шик-блеск.
« Последняя редакция: 05.05.2011 :: 15:43:56 от OlegFX »
Ответ #3 - 05.05.2011 :: 16:10:41
OlegFX,
а где-нибудь есть такая инструкция с картинками?
Ответ #4 - 05.05.2011 :: 16:15:53
Jinx писал(а) 05.05.2011 :: 14:50:31:
Настолько же хорошо и плохо, как и параллельно.
Ответ #5 - 05.05.2011 :: 16:58:43
DDD писал(а) 05.05.2011 :: 16:10:41:
OlegFX,
Не встречал. Но принцип прост - подгибать один конец переключающего контакта (коромысла) так, чтобы в положении 1 и 2 (2 и 3 для другого контакта) он стоял на месте и надёжно контачил с неподвижным контактом. Новые пружинки я мотаю вручную струной ф0,31...0,33 мм на стержне ф1,5...1,6мм, если нет подходящих готовых.
Вспомнил, тумблер с нужной логикой работы называется П2Т-13. Только останется пружинки поменять.
« Последняя редакция: 05.05.2011 :: 17:01:10 от OlegFX »
Ответ #6 - 05.05.2011 :: 17:20:30
@ OlegFX
+1
@ DDD
Разберёшь тумблер - сразу понятно, чего и куда гнуть. Улыбка
Последовательное соединение в среднем положении даст двукратное увеличение амплитуды. Более низкий резонанс, тогда как обычно наоборот.
На любителя...
Ответ #7 - 05.05.2011 :: 17:49:20
Двукратного роста амплитуды не будет:
- подсадится потами громкости, тембра и входом усилителя
- это же самое вызовет завал ВЧ, сильно влияющих на громкость
- часть частот будет также в противофазе.
Метода вполне жизненна, не хуже общепринятой.
***Собственно, найти фирмовых тумблеров не проблема, но я хотел поделиться интересной (надеюсь) находкой.
« Последняя редакция: 05.05.2011 :: 18:02:01 от DDD »
Местоположение: Киров
Ответ #8 - 06.05.2011 :: 05:14:55
OlegFX,
журнал "юный техник" за 91ый вроде год. Там где рассказывалось как насамопалить гитару из коры и заячьих какашек. гуглится.
Для справки: п2т нынче стОит около 250-300 рублей. Китайский тумблер для гипсана - 220-250.
Смысл?
« Последняя редакция: 06.05.2011 :: 05:17:54 от George »
Ivana
Ответ #9 - 06.05.2011 :: 07:01:01
George, +1.
У меня Лес-Пол, выменял у Джимми датчики 496 и 498, у них выход один сигнальный и земля, соединенная с корпусом звучка. Я понимаю, что можно раскурочить их и вытащить 2 горячих конца, но это потребует аккуратности и определенных усилий, ибо сделано добротно Улыбка К чему это я - последовательное соединение отпадает (по вполне понятным причинам).
ЗЫ есть чисто теоретическое мнение, что закорачивание неработающего датчика влияет на кол##ания струн (по также вполне понятным причинам) и вследствие этого на сустейн, волчки и т.п. Сам не проверял, ни подтвердить ни опровергнуть не могу.
ЗЗЫ кстати, в стандартной Лес-Половской распайке коммутируются не датчики, а выходные контакты переменников громкости (чтобы при отключенном неке регулятор его громкости не шунтировал выход), так что сабжевая идея не прокатывает и по этому пункту тоже.
Это если покупать, причем в каких-нибудь совсем совесть потерявших ЧиД-ах и т.п. У меня дома их коробка целая, вдобавок у нас есть магазин всякого старья, где они продаются за копейки (и причем лежат навалом, так что некоторые набирают потихоньку за так, и не только их  Круглые глаза), да и на радиотолпе думаю должны стоить дешевле.
« Последняя редакция: 06.05.2011 :: 07:09:09 от »
Ответ #10 - 06.05.2011 :: 08:27:13
Ну, понятно что на рынке оно и дешевле будет.
Всёравно идея не из лучших. В своё время я этих п2т понапеределывал немало но работали они не сказать что б лучше того же кетая.
А вообще - потратить 250 рублей на тумблер это ж вообще не деньги, меньше стоимости комплекта хороших струн(а их менять раз в пару месяцев) или расходов на мобилу в месяц, если уж у гитареро и на это денег нет - чем извращаться с кривыми и не со всеми звучками работающими распайками - проще будет соеденить поты мимо тумблера, и рулить ручками. расходов ноль а работать будет лучше чем идея из первого поста.  Класс
« Последняя редакция: 06.05.2011 :: 08:29:19 от George »
Ответ #11 - 06.05.2011 :: 09:15:31
Ivana,
"есть чисто теоретическое мнение, что закорачивание неработающего датчика влияет на кол##ания струн (по также вполне понятным причинам) и вследствие этого на сустейн, волчки и т.п. Сам не проверял, ни подтвердить ни опровергнуть не могу." - а когда ты грузишь звучки на входы винтажных германиевых примочек, это не проверка ли?
У таких примочек входное сопротивление бывает чуть-ли не меньше килоома, и что, сильно струна арретируется?
Ответ #12 - 06.05.2011 :: 11:43:35
DDD писал(а) 06.05.2011 :: 09:15:31:
Ivana,
Чисто умозрительно: артефакты такого рода от малого R_вх и есть составляющая того самого винтажа. Т.е. в данном случае нет противопоставления "малое R_вх ---> плохой звук из-за предполагаемых эффектов (дефектов)".
George писал(а) 06.05.2011 :: 08:27:13:
...Всёравно идея не из лучших. В своё время я этих п2т понапеределывал немало но работали они не сказать что б лучше того же кетая.
Я и не утверждал, что лучше (хотя, на своём скромном опыте - десятка два переделок - убедился, что, таки, лучше). Я могу сказать, что в 10 раз дешевле при том же качестве (исправно служат десятилетиями), если речь не идёт о серийном производстве, где, конечно же, ситуация другая.
Ответ #13 - 06.05.2011 :: 19:23:58
Имхо, сабж - не вариант. Последовательное соединение датчиков это некорректно. Когда включены оба, то "выхлоп" суммируется (если не забыть правильно сфазировать), а Rвнутр увеличивается, в результате страдают ВЧ. Далее, один из датчиков будет "висеть над землёй", что предъявляет повышенные требования к экранированию, которе в реальности скорее всего не столь удачно. Ну и как уже отметили коллеги, замкнутый накоротко датчик будет "креативно мешать" кол##аниям струн. Проще доработать обычный тумблер или купить "гитарный".
Кстати, лично для себя отметил, что в реальной практике никогда не использую комбинации датчиков, имею их в гитарах чисто номинально "чтоб было". Но тут дело вкусов и привычки.
Ответ #14 - 07.05.2011 :: 04:52:53
Ребята,
последовательное включение датчиков имеет строго ту же сумму преимуществ\недостатков, что и параллельное. Достаточно поглубже вдуматься, и все станет ясно.
Ну, и в качестве подсказки: катушки хрестоматийного хамбакера могут включаться как последовательно, так и параллельно; причем, последовательное их включение наиболее распространено.
В общем, серое вещество - в студию! Улыбка
Ivana
Ответ #15 - 07.05.2011 :: 07:06:54
DDD, да никто не против последовательности (кроме Денна Улыбка) и вещества Улыбка Просто контраргументов твоей идее имхо достаточно чтобы её для себя отклонить:
- цена вопроса в сравнении с нормальным тумблером
- коммутация в ЛП не датчиков а горячих концов переменников вольюма
- возможные артефакты из-за КЗ в датчике (иногда же играем и в высокое входное Улыбка)
- последовательность соединения хамбов - тоже не классика ЛП распайки, и как уже писал, далеко не со всеми хамбами прокатит из-за сигнальной земли
- может что ещё что я упустил Улыбка
ЗЫ в одной из своих гитар с парой синглов я 3-мя тумблерами (2ПДТ, 1ПДТ и на замыкание) сделал коммутацию любых 6-ти теоретически возможных вариантов (звучки коммутируются до переменников). 3 тумблера это 8 положений, 6 живых + 2 "лишних" (перекидывание "фаза/противофаза" при включенном одном бридже или неке)
ЗЗЫ  Смех самое главное забыл сказать ещё вчера - у меня тоже этот уродский тумблер поломался уже давно  Смех  Не фиксируется в крайних положениях Улыбка  Я его выкинул, но до сих пор руки не доходят сделать нормальную (какую-нибудь другую) распайку  Смущённый
Ответ #16 - 07.05.2011 :: 07:36:18
В общем, я одному пионеру-митолизду так насоветовал, он слудил таким образом и доволен.
Сам как-то баловался с Иоланой (там хамбакеры по 8 кОм, 6 Генри), и пробовал тыкать последовательные звучки как в примочку со входом 1 МОм, так и в подобие кремниевого ФуззФэйса с низкоомным входом. Нарулил в обоих случаях весьма неплохие звуки, весьма отличные от параллельного соединения звучков.
Да, и фона никакого не добалялось, потому как экранировка была как надо.
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Ответ #17 - 07.05.2011 :: 12:48:28
Я делал проще.
Брал шестиконтактный советский тумблер на 3 положения.
В среднем положении он оставался замкнутым на одно из крайних.
Я его разобрал и сделал так, что в среднем положении он замыкался, одна половинка на одну сторону, другая на другую.
И получил то, что хотел.
Всё относительно
MARcus
Ответ #18 - 09.05.2011 :: 20:06:24
OlegFX писал(а) 05.05.2011 :: 15:42:58:
+1
Делал такое.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #19 - 10.05.2011 :: 05:10:35
Ничего против последовательных вариантов, вот только резонанс вниз уходит.
