Normal Topic помогите с Dialog J-105C.сломался (Прочитано 2801 раз)
Олег.
21.05.2011 :: 17:47:46
в ак.систему включали гитару,и как я понел,не правильно выключили.
саб,в котором схема и кишки,дико гудит/хрипит.
что это может быть?
подскажите что проверить,что прозвонить.
Олег.
Re: помогите с Dialog J-105C.сломался
Ответ #1 - 21.05.2011 :: 18:59:57
звука в саттелитах нет
в сабе есть,но вместе с этим гулом
Tubeman
Ответ #2 - 21.05.2011 :: 21:32:18
...для начала нужно отключить динамик саба от усилителя, и с помощью тестера проверить, нет ли на выходе усилителя, постоянного напряжения.
С предложением, Tubeman.
Олег.
Ответ #3 - 22.05.2011 :: 10:28:11
ток на выходе переменный.спасибо
какие ещё предложения будут?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #4 - 22.05.2011 :: 11:12:45
"Чо там думать, трясти надо!" (с).
Меняй выходные микросхемы.
Олег.
Ответ #5 - 22.05.2011 :: 13:36:47
спасибо
Олег.
Ответ #6 - 22.05.2011 :: 13:46:00
и ещё нубовский вопрос:
выходные это которые 8пиновые,так?
просто схему не нашёл и не особо ещё разбираюсь
