Normal Topic Zvex Wooly Mammoth (Прочитано 175 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Zvex Wooly Mammoth
10.06.2011 :: 16:23:16
Итак, снова поднимаю тему басового перегруза. Сабжевую примочку кто-нибудь собирал?
Вот схема:
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_WoollyMammoth.gif
Примеры звука, что на ютубе вполне интересные, однако думается добавить повторитель на полевике по входу, а также развязать регулятор громкости от регулятора тембра, возможно добавить перестраиваемый "пескорез" на выход, заодно и низкое выходное сопротивление получим.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Re: Zvex Wooly Mammoth
Ответ #1 - 10.06.2011 :: 18:04:56
Я собирал. Злой фуз, свои функции выполняет.
Цензура неуместна!
psi-factor
Местоположение: СПБ
Ответ #2 - 10.06.2011 :: 18:52:25
я собирал на германиевых транзисторах. классная штука получилась.
и никакого повторителя - вся фишка в первом каскаде. с повторителем совсем другой звук.
я делал дополнительно ручку микса между фуззом и чистым , поэтому пришлось повторитель поставить - так как уже по входу первый каскад подгружался и это все лезло в чистый. в общем и целом получилось неплохо - но все равно с повторителем на входе не то..
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 10.06.2011 :: 19:01:10
А выход повторителя сразу на вход цеплял? По идее надо после него резюк килоом на 5-10 чтобы низкое выходное сопротивление повторитея не шунтировало сам фуз.
Да, я заметил - только что собрал в симуляторе - на входе клипует на уровне прямого напряжения база-эммитер первого транзистора.
Ответ #4 - 10.06.2011 :: 22:46:14
пользовал. пара полезных звуков.
экспирементируй, ибо сабж в исходном виде затраченных ресурсов не стоит.
MIF
Ответ #5 - 12.06.2011 :: 10:11:25
Собирал по данной схеме пару лет назад. Крутилка "wool" - не было под рукой переменника на 2К, поставил на 5к. Поигрался сам с басом - вполне понравилось, потом еще парочку сабжей знакомым басистам сделал. При определенных настройках юзабельна и с гитарой.
« Последняя редакция: 12.06.2011 :: 10:13:22 от MIF »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 12.06.2011 :: 21:15:45
Именно басовое применение интересно )
MIF
Ответ #7 - 13.06.2011 :: 09:17:09
Примочь простая, отмакетить "за пять минут" можно и решить для себя надо оно или нет. Я первую просто навесом делал. Жужжит и подхрипывает она знатно при некоторых настройках. Сигнал гейтирует, обрывает. По мне это ее основное применение. "типа как у басиста muse". Эдакой синтезаторно-модернгвый звук.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #8 - 28.08.2016 :: 14:23:31
Уважаемые участники, а у кого есть схема Whooly Mammoth 7 ? Ну или догадки по комплектующим. Догадываюсь что схема такая же и в первой редакции, только трехполосник добавили.
amp 6П3С.
