@ KMG
Delay и Reverb подразумеваются на ПЗС-ках со своими плюсами и минусами. AL3201 вещь цифровая,много кушающая и достаточно дорогая штука , к тому же снимается с производства или уже снята , остаток их очень небольшой и смысла на них что-то разрабатывать нет. Вместо них V1000@V4220 от coolaudio , хоть и полный функциональный аналог, но несколько другой, на них TAP вряд ли сделаешь,точнее даже не думал над этим, да и те же проблемы остались бы.Про контроллер TAP TEMPO сказать ничего не могу-в глаза не видел, но повнимательней прочитал ,что кушает он около 200ма интерес пропал- для батареечного варианта это смерть.Поэтому надо подумать как все сделать,чтоб не потерять плюсы. По поводу концепции совмещения в одной педальке и дилея и ревера-то у такого варианта есть свои плюсы ,если рассматривать вариант не 2 урезанных эффекта в одном корпусе,а хороший аналоговый ДИЛЕЙ с ФИШКОЙ, по цене не намного отличающейся от цены просто дилея. Все в гаинте 473, может и без ТАПа ,если не влезет, схема получается навороченная,проще отдельный просто дилей сделать с тапом.Почему бы и нет.
