Hot Topic (More than 25 Replies) Написал програмку... (Прочитано 253 раз)
v1ct0r
Местоположение: Ямал
13.06.2011 :: 11:26:34
Результатом обсуждения в этой теме,
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290530256
и в первую очередь благодаря Наблюдателю, за что ему отдельное спасибо, стала программка, которая рассчитывает режим АВ1 для пуш-пульного каскада на двух 6П3С. Хотелось бы услышать ваши мнения, комментарии. Возможно нужно что-то добавить, улучшить, доработать.. Насколько она вообще полезна и имеет ли смысл развивать ее дальше.
Собственно вот: http://www.onlinedisk.ru/file/679920/
Любые мнения приветствуются.
кузнец
Re: Написал програмку...
Ответ #1 - 13.06.2011 :: 11:51:34
Проограмма это всегда хорошо, здорово, что ты зделал, но получается что прога не соответствует даташиту!
В даташите при аноде 360в и сетки 270в, получается приведёнка 6600ом, 26,5вт, наибольший ток 140ма. А в твоей проге получается при таких напряжениях: приведёнка 7,73к, мощьность 25вт.
Может я что-то не понял!
« Последняя редакция: 13.06.2011 :: 11:55:42 от кузнец »
v1ct0r
Ответ #2 - 13.06.2011 :: 13:04:47
Наибольший ток 145 мА получается при напряжении второй сетки 250 В. При увеличении растет. Проверяй свои расчеты..
кузнец
Ответ #3 - 13.06.2011 :: 14:14:07
Зачем мне проверять, если это в даташите написано? Да и собственно не в токе дело, а в расхождении приведенки официальной(даташит) с твоей(прога).
v1ct0r
Ответ #4 - 13.06.2011 :: 15:13:56
Понятно.. Программка считает оптимальные параметры. И приведенку в том числе.
6600 ом - не оптимальное Ra-a. При пересчете на нее так и получится.
ПС
Хотя нет, не получается. Прикинул по графику (программка уже не при чем), при таких значениях Ra-a, Ua и Ug2 - Imax=175mA.
Не могу комментировать даташит, посчитай сам - убедишься..
« Последняя редакция: 13.06.2011 :: 15:30:37 от v1ct0r »
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Ответ #5 - 13.06.2011 :: 16:03:31
Спасибо Улыбка
« Последняя редакция: 13.06.2011 :: 16:03:45 от Dimasss »
кузнец
Ответ #6 - 13.06.2011 :: 18:15:21
v1ct0r писал(а) 13.06.2011 :: 15:13:56:
ПС
Ну если учесть, то что все говорят о  занижении напрящения изготовителем, а значет тем самым изготовитель старался, зделать лампу долговечние, то наврятле он и не просчитал оптимальное анодное сопротивление.
v1ct0r
Ответ #7 - 13.06.2011 :: 18:23:50
@ Dimasss
Улыбка
@ кузнец
Я тебя не понимаю.. К чему предположения типа "наврятле"..
Возьми ВАХи от того-же производителя и посчитай по ним..
И это.. давай в этой теме по проге, если есть вопросы(предложения, замечания), а про режимы в референсной теме из первого поста, ОК?
Moonlight
Ответ #8 - 13.06.2011 :: 20:36:58
v1ct0r, а сильно проблемно в эту же программу всунуть расчет выходника от комрада Наблюдателя? Имхо было бы очень удобно.
« Последняя редакция: 13.06.2011 :: 20:37:19 от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Ответ #9 - 13.06.2011 :: 23:33:21
Ладно если так реагируешь,  то скорей всего ты не сможешь дать внятного обьяснения, кроме того что "считай сам."
« Последняя редакция: 13.06.2011 :: 23:40:54 от кузнец »
v1ct0r
Ответ #10 - 14.06.2011 :: 02:52:38
@ Moonlight
Технически не должно быть проблемно, но я в эту тему пока не углублялся Улыбка Разберусь как считать - добавлю.
Вообще я вижу развитие в двух направлениях:
-Добавить расчет в зависимости от заданной пользователем Ra-a. Т.е. больше в сторону практики, есть выходник, под него расчитали.
-Добавить несколько других типов ламп.
@ кузнец
Да, я не смогу объяснить, почему производитель дает режимы, которые не соответствуют ВАХам.
Ответ #11 - 14.06.2011 :: 08:32:13
А под другую лампу? Подмигивание
v1ct0r
Ответ #12 - 14.06.2011 :: 08:40:04
Хотя пока про эту-то не понятно.. Нужно народу, не нужно...
« Последняя редакция: 14.06.2011 :: 08:42:17 от v1ct0r »
Ответ #13 - 14.06.2011 :: 09:18:10
Я бы для 6v6 с руками оторвал Очень довольный
v1ct0r
Ответ #14 - 14.06.2011 :: 09:22:09
Именно 6v6 или 6п6с тоже пойдет? )
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #15 - 14.06.2011 :: 09:23:47
Если доточить до кондиции, будет очень полезный инструмент усилителестроения. Добавить было-бы неплохо наиболее распространённые выходные лампы - 6L6, 6V6, 6п6с, 6п14п, EL84, EL34, 6п1п, 6ф5п, 6ф3п, далее по желанию. Причём наверное лучше всего, подгружаемые типы ламп сделать в виде отдельных текстовых файлов-моделей, чтобы пользователь сам мог при желании по даташиту написать модель. Понимаю, что такая работа непроста, но думаю сообщество будет благодарно!
« Последняя редакция: 14.06.2011 :: 09:24:16 от zEROID »
v1ct0r
Ответ #16 - 14.06.2011 :: 09:34:52
Ну не знаю... Там чистая математика.. Аппроксимирование ВАХов на логарифмическое уравнение (мне удалось с погрешностью 0,12%, правда дискретно).. Проще я сам забью модели, и буду уверен в результате Улыбка
Ответ #17 - 14.06.2011 :: 09:38:04
Лучше 6V6, на 6П6С блекфейсные фендеры не получаются.
v1ct0r
Ответ #18 - 14.06.2011 :: 09:39:22
Хорошо, пару-тройку дней надо..
Ответ #19 - 14.06.2011 :: 09:47:01
Moonlight писал(а) 13.06.2011 :: 20:36:58:
Улыбка Улыбка
И кто возмётся это переносить? http://www.onlinedisk.ru/cache/f1c1b5bae36e6774717d9d7d5ad0c352
Это где-то 1/10 часть завязок... Язык
Не знаю, может быть есть системы автоматического переноса/перевода...не программист.
