Обновлю тему. Проект затянулся, что у меня обычное дело
Силовик на базе ТС-90 который хотел изначально, мне не очень нравится (это первый намотанный мной транс, года так 2 назад, до сих пор никуда не примененный), может поэтому возникает некое чувство его ненадежности. Хотел поставить что-то помощнее и поправильнее. Все лето растянуто провозился с новым силовиком, мотал на базе силового от 90У-2, габаритка около 120Вт. Первая попытка намотать крайне не удалась, думаю подвел б.у. провод в первичке (0.7мм смотанный ранее с ТСШ170, другого провода просто не было
), ток х.х. готового транса 250мА. Расстроился, забросил на время, затем собрался с силами и все по новой...освободил катушку, намотал первичку новым проводом 0.45мм. Дальше растягивание процесса продолжилось до сегодняшних дней. На неделе закончил накальные обмотки и собрал таки окончательно. Пока что гоняю и проверяю на макете 800го, за час работы нагрев в норме.
Для сравнения размеров, под ним стоит перемотанный ТСШ170.
Ток х.х. получился 90мА, что уже меня устраивает (хотя могло быть и лучше, у того же 170го получился 40мА - до сих пор удивляюсь и радуюсь
Итого теперь имеется анодная со средней точкой и отводами:
296-283-270В -0- 270-283-296
Сегодня подключал все анодные отводы с выпрямителем на кенотроне и на диодах, смотрел что получается по постоянке. В планах задействовать все три отвода с разным напряжением:
270В - на диоды, 337В выпрямленного
283В - на кен, 330В выпрямленного
293В - на отдельный выпрямитель для питания фазика и преда, и с 50мкФ емкостями в его фильтре, примерно 370-390 постоянки
Должно получиться хорошо, напряжение кен/диоды почти одинаковое, что даст одинаковые режимы работы выходного каскада с разным питанием и соответственно достоверное сравнение по звуку. А так же почти оригинальные напряжения питания по преду 800го
Схему организации бп и его переключений обдумаю и отрисую позже.
