Hot Topic (More than 25 Replies) Кенотроны и конденсатор после него, хэлп (Прочитано 586 раз)
tuber
20.06.2011 :: 10:01:43
Почему у прямонакальных кенотронов допустимая величина емкости намного меньше, чем у кенотронов косвенного накала? например для 5U4G рекомендуется 16мкф, в то время как для EZ80 - 50мкф, хотя он менее мощный и выходной ток меньше почти в 2 раза?
Re: Кенотроны и конденсатор после него, хэлп
Ответ #1 - 20.06.2011 :: 10:22:57
Величина ёмкости влияет на пусковой ток. В прямонакальнике этот ток напрямую рвёт нить накала, а она скорее всего более нежная по сравнению с отдельным катодом.
tuber
Ответ #2 - 20.06.2011 :: 10:25:25
У 5U4 ток накала 3А, неужели этого тока не хватит для заряда емкости побольше чем 16 мкф?
Допустим конденсатор зарядился. После процесса заряда его емкость может быть хоть 1000 мкф? или тоже есть ограничения?
« Последняя редакция: 20.06.2011 :: 10:27:02 от tuber »
icetee
Ответ #3 - 20.06.2011 :: 10:29:05
конденсатор заряжается не током, а напряжением
судя из этого, автор совсем не представляет вообще о чем идёт речь. Или я
« Последняя редакция: 20.06.2011 :: 10:37:16 от icetee »
tuber
Ответ #4 - 20.06.2011 :: 10:37:54
расскажите вашу версию процесса заряда конденсатора и его влияния на кенотрон при этом.....
Ответ #5 - 20.06.2011 :: 10:46:31
Всё же, током.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 20.06.2011 :: 11:03:59
Пусковую дугу внутри прямонакального кенотрона все видели? Подмигивание Кто не видел, рекомендую посмотреть, после этого увеличивать ёмкость первого конденсатора не захочется. Особенно для прямонакальных. Кстати, есть схемы в которых этот конденсатор вообще не ставят - сразу дроссель.
tuber
Ответ #7 - 20.06.2011 :: 11:06:05
Дугу видели)))) если можно все таки ближе к вопросу. Почему у прямонакальных кенотронов допустимая величина емкости намного меньше?
icetee
Ответ #8 - 20.06.2011 :: 11:32:52
У многих кенотронов максимально допустимая емкость первого конденсатора фильтра (сразу же после выпрямителя) ограничена. Например, с 5Ц3С и 5Ц4С не рекомендуется ставить значение больше 22 мкф, потому что из-за броска напряжения в момент включения кенотрон может пробить с катастрофическими последствиями для кенотрона, а то и для усилителя. Из-за высокого внутреннего сопротивления кенотрона напряжение на выходе классического выпрямителя на кенотроне с LC П-образным фильтром можно регулировать в широких пределах с помощью изменения первой емкости фильтра. Если используется достаточно качественный дроссель фильтра, значительной индуктивности, то уровень пульсаций на выходе почти не зависит от значения первой емкости.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 20.06.2011 :: 11:37:00
Чтобы ограничить стартовый ток и импульсный ток подзаряда во время работы, во избежание повреждения покрытыя относительно тонкой нити накала, в сравнении с толстыми катодами косвенного накала.
tuber
Ответ #10 - 20.06.2011 :: 11:55:36
Т.е. если исключить процесс заряда во время первого включения, то в принципе емкость может быть любой сразу после кенотрона?
« Последняя редакция: 20.06.2011 :: 13:07:29 от tuber »
Rus
Ответ #11 - 20.06.2011 :: 15:14:56
Интересно, каким образом ты собираешься на практике его исключить? Печаль
tuber
Ответ #12 - 20.06.2011 :: 15:18:02
зарядить через резистор, потом замкнуть этот резистор, зарядить через полупроводниковый диод, и потом отключить этот диод, было бы желание..... Улыбка
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #13 - 20.06.2011 :: 17:34:45
Нет, во время работы в течении
каждого полупериода присутствует импульсный ток заряда и его никак не ограничишь, разве что резистор последовательно ставить. Так что нужно ставить рекомендованную ёмкость, ну можно немного больше...типа вместо 8мкф  - 10мкф, максимум 22мкф, но уж не 150 точно.
Ответ #14 - 20.06.2011 :: 17:45:22
tuber писал(а) 20.06.2011 :: 11:55:36:
Как уже указал @ zEROID присутствует ограничение по пиковому току в течение каждого полупериода (обычно это значение не превышает 3х значений среднего тока). Иногда в даташитах кенотронов встречается ограничение по сопротивлению вторички, если у тебя оно ниже, надо тупо добавить резистор.
Rus
Ответ #15 - 20.06.2011 :: 17:47:27
ну, допустимый импульсный ток, как правило, больше допустимого постоянного...
Ответ #16 - 20.06.2011 :: 18:01:56
Rus писал(а) 20.06.2011 :: 17:47:27:
Для кенотронов обычно не более, чем в 3 раза. В выпрямителях импульсный ток может превышать средний в 5-7 и более раз.
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #17 - 25.06.2011 :: 03:59:59
с кенотроном никогда не связывался((( пришло время)))
в даташите сказано что ток накала кена 3А. это ток, потребляемый при включении или он так "кушает" постоянно? если не трудно небольшой тезисный фак по кенотронной схемотехнике, буду рад, спасибо!
Yuriy
Местоположение: Львів
Ответ #18 - 25.06.2011 :: 06:38:14
Для кена, в большинстве случаев, нужно отдельную накальную обмотку на 5в и ток 3а (в таоем случае). Кроме того, надо чтоб вторичка была со средней точкой, например 250-0-250. Про конденсаторы написано выше.
maduser
Ответ #19 - 25.06.2011 :: 15:50:40
@Yuriy спасибо! много ест кенотрон(((((
