Hot Topic (More than 25 Replies) Кенотроны и конденсатор после него, хэлп (Прочитано 590 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Кенотроны и конденсатор после него, хэлп
Ответ #40 - 12.07.2011 :: 21:29:29
А ежели у меня есть вналичии отвод от середины накала и кенотронная схема, могу я соединить средний накальный отвод и середина резюкового делителя  выпрямленного кеном анодного?
Середину анодки не надо, много. Вольт на 30-50 достаточно поднять и никак не завязывайтесь с тем что до выпрямителя. От чистой отфильтрованной анодки ннадо делитель делать иначе будет бяка.
юзайте демпферные диоды, у них нить от катода хорошо изолированны, особенно у 6д14п. Их можно от общей обмотки питать. И катод крепкий, можно большую банку ставить без проблем, эт если для хайфая какого-нибудь. Особенно клёво целый мост собрать на демпферах
Ага и 4.5А (почти 30 ватт мощности) на накал четырёх 6д14п только в путь Очень довольный
« Последняя редакция: 12.07.2011 :: 21:32:59 от zEROID »
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #41 - 13.07.2011 :: 18:13:25
спасибо всем!! сейчас мотаю транс под чамп с кеном 6ц5с. по ходу возникновения вопросов буду задавать их тут
Ответ #42 - 02.11.2013 :: 12:59:38
Товарищи, просветите в таком вопросе, бо в даташитах какая то неразбериха.
Нужно заменить GZ34 на наш аналог в усилителе с двумя 6V6 на выходе.
Достаточно ли будет 5ц4с или все таки нужна 5ц3с?
« Последняя редакция: 02.11.2013 :: 12:59:53 от THRASH »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #43 - 02.11.2013 :: 20:20:22
Никакой неразберихи. 5ц4с это 100-120 мА выпрямленного тока. Если анодное достаочно высокое, например 450В, то максимальной мощности 6V6 в 14 Вт, соответствует ток 31мА, пара ламп, плюс преамп несколько мА. В любом случае значительно меньше 100 мА получается, значит потянет. Если анодное ещё выше, что в комбиках не редкость, то ещё лучше.
