Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оптический Wah (Прочитано 699 раз)
Re: Оптический Wah
Ответ #20 - 01.07.2011 :: 18:20:29
Как-то пришлось иметь дело с Line 6 pod xt live, так там оптопара педали была устроена так: бок о бок (интервал примерно 5 мм) припаяны два SMD-компонента: светодиод и фотодиод, причём свечения светодиода видно не было, определённо инфракрасный; но фотодиод вовсю реагировал на внешнюю засветку. Отражатель был устроен следующим образом: через отверстие в верхней плоскости вдвигалась L-образная стальная пластинка площадью отражающей плоскости примерно 1 кв.см. Рабочий ход от компонентов примерно в диапазоне от 10 до 30мм. Вот такое know-how, если кому интересно.
« Последняя редакция: 01.07.2011 :: 18:22:05 от KSG »
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Оптический Wah
Ответ #21 - 02.07.2011 :: 20:51:36
занимался оптической квакой
использовал просто бумагу между светодиодом и фотоэлементом. на выходе повторитель. квака квакала! но корпус педали швейной машинки не есть гуд! некуда крону и тру байпас воткнуть((( скрипит((( для ноги маловата((( малый ход((( карболит экранировать геморно(((... короче много проблем из-за корпуса!
схема на оптике работоспособна, трудно подобрать индуктивность.
Re: Оптический Wah
Ответ #22 - 02.07.2011 :: 21:09:22
Дружище, тут есть две проблемы: Т-мост удобен, но звук его примитивен; ему нужен изменяющийся реостат, что (с определёнными оговорками) оптически доступно. LC-схемы, общепризнанно считающимися более совершенными, требуют потенциометра, что практически недостижимо простыми оптронными решениями. Такова се ля ви, увы.
Ivana
Re: Оптический Wah
Ответ #23 - 02.07.2011 :: 21:37:24
KSG писал(а) 02.07.2011 :: 21:09:22:
Не обязательно
А если у кого получилось - что он сделал не так? Улыбка
Re: Оптический Wah
Ответ #24 - 02.07.2011 :: 23:21:43
То он просто обязан поделиться с собратьями! Если он их таковыми считает, конечно...
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Оптический Wah
Ответ #25 - 03.07.2011 :: 06:21:50
Оптический потенциометр - реальная конструкция, примеры есть в журнале "Радио" 70-80 годов (точнее не  скажу навскидку), статьи про ЭМИ. Там упоминается педаль с двумя фоторезисторами и вычурной шторкой.
LC-схемы не обязательно требуют потенциометра, что явно видно в кваке от Ерасова.
maduser
Re: Оптический Wah
Ответ #26 - 03.07.2011 :: 07:11:06
вставил оптрон в классическую схему крайбеби. думаю оптронное неприменение заключается в его нелинейности. еще что в оптроне трудно - добиться сопротивления фотоэлемента 0 -100 кОм. 100 кОм - темновое достигается легко! а вот ноль невозможно получить на одном фотоэлементе номиналом 100кОм. я ставил мощный светодиод и получал 5-10кОм. а для полной глубины надо ноль.  но привыкнуть можно можно обойти это контактом, но как скажется на щелчках?
В целом если не придираться - вполне рабочая модель, конечно не данлоп... но ценовое соотношение! можно поиграть и на оптике коль бюджет страдает.
есть у меня еще идея управления квакой с помощью индуктивной катушки. только катушка в формировании звука не участвует, только управляет. в энергетике применяются БСПТ-10 http://www.zeim.ru/production/docs/d/12001.pdf схема на странице 13.
там нажатие на катушку преобразуется в токовый регулируемый выход 0-5мА и 4-20 мА. это может управлять например полевичком в кваке. сам еще не пробовал но можно помучатся))) правда размеры педальки будут несколько больше
maduser
Re: Оптический Wah
Ответ #27 - 03.07.2011 :: 07:15:25
как же достигается квакание в общепризнаных БЕЗПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ автокваках? вот такая селяви!
DoctorZu
Местоположение: SPb
Re: Оптический Wah
Ответ #28 - 03.07.2011 :: 12:58:48
У меня есть оптическая квака "George Dennis".
квакает очень даже шикарно, применял на очень даже ответственных концертах, все ок.
могу предоставить безвозмездно на пару дней для съема схемы/печатки и общего конструктива(самому некогда и лень) на благо сообщества.
территория: Питер
DoctorZu
Местоположение: SPb
Re: Оптический Wah
Ответ #29 - 03.07.2011 :: 13:13:03
http://www.georgedennis.eu/pages/fxpedals.htm
GD30
WAH-WAH PEDAL(та которая оранжевая)
кстати, "крайбейбисты" с ней неоднократно изменяли своей возлюбленной и хоть "через силу",
но все-таки отмечали ее вполне приличный звук.
заглянул вовнутрь: все элементы более чем доступны, наворотов "0", и очень кайфовая железяка (мне кажется что в кваке это самое главное)
Re: Оптический Wah
Ответ #30 - 03.07.2011 :: 14:16:07
KSG писал(а) 02.07.2011 :: 23:21:43:
http://www.morleypedals.com/vai-1es.pdf
http://www.morleypedals.com/vai-2es.pdf
И, вообще, сайт Морли достоин внимания. Там, например, есть схемы и вышеупомянутых Т-мостовых квакушек.
http://www.morleypedals.com/downloads.html
« Последняя редакция: 27.09.2012 :: 09:19:01 от OlegFX »
Re: Оптический Wah
Ответ #31 - 03.07.2011 :: 15:28:13
@ OlegFX
Спасибо, неплохая подборка. Не совсем могу понять че там за фотоэлемент? Фоторезистор на 350 ом?
Re: Оптический Wah
Ответ #32 - 03.07.2011 :: 17:47:59
Че такое m79-211564-000?
Написано 37D, L-ON, 200-400. Это че 200-400 ом?
ciklopentanpergydrofenantren
Re: Оптический Wah
Ответ #33 - 04.07.2011 :: 08:00:15
THRASH писал(а) 29.06.2011 :: 18:32:02:
Уважаемый THRASH/ На Ваших снимках педалька громкости от клавишной "Юности" 70-х годов, причём не первых выпусков - там переменник тросиком крутился. А тут - лампочка, шторка и фоторезистор были. В принципе, вся механика готова, только светодиод в паре с фоторезистором воткнуть. Ну уж больно страшная
Re: Оптический Wah
Ответ #34 - 04.07.2011 :: 09:04:23
Так вот схемку выбрал от морли, но там непонятный фоторезистор. Че это за фоторезистор?
« Последняя редакция: 04.07.2011 :: 09:04:54 от THRASH »
Re: Оптический Wah
Ответ #35 - 04.07.2011 :: 20:06:36
Чем меньше световое R, тем лучше - тем ближе будет приближение к классике с потенциометром в области ВЧ. До 500 Ом можно.
Re: Оптический Wah
Ответ #36 - 06.07.2011 :: 18:42:57
Действительно, это crybaby с оптикой!   Круглые глаза
maduser
Re: Оптический Wah
Ответ #37 - 08.07.2011 :: 04:09:51
блин, ну не может там стоять 250 ом.  250 кил! я делал похожую схему... только на выходе повторитель на транзисторе и байпаса такого нет, хотя чтото подобное хотелось поставить. дак вот L-On возможно указано световое сопротивление в омах и это круто 200ом!! надо поюзать поиск на предмет даташита на М16-005734-000
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Оптический Wah
Ответ #38 - 08.07.2011 :: 05:50:30
ИМХО на всех фотках явные проблемки с дизайном
MARcus
Re: Оптический Wah
Ответ #39 - 08.07.2011 :: 11:04:11
А у меня Вай-2 в наличии, переделанный уже  Улыбка
