Hot Topic (More than 25 Replies) Посоветуйте замену для LM358N (Прочитано 362 раз)
Ал-ндр
04.07.2011 :: 19:10:35
доуточнение: если возможно заменить на  имеющиеся в наличии - TL062, TL072, 4558
микросхема будет работать в генераторе синуса инфра низких частот, нагрузка на светодиоды оптопары
если надо, приложу схему
зараннее благодарен за советы
Moonlight
Re: Посоветуйте замену для LM358N
Ответ #1 - 04.07.2011 :: 19:25:11
В обычном усилительном каскаде менял на 072 и все работало, в генераторе думаю тоже не будет проблем. Тут наверное быстрее поменять, чем ответа на форуме дождаться Улыбка
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ал-ндр
Ответ #2 - 04.07.2011 :: 19:51:16
Тут важно чтоб не было потерь в диапазоне перестройки частоты генератора и что б раскачка светодиода была в норме.
Попробовать разные переставлять в панельку - не проблема, только вот нет самого оригинала LM358N - для сравнения с другими
Ответ #3 - 04.07.2011 :: 19:59:52
Если не важна работа входа и выхода возле минуса, то можно применить любой из перечисленных, а если важна... то схему надо смотреть. Вообще-то, в LFO TL062 предпочтительней, т.к. он микропотребляющий.
Ал-ндр
Ответ #4 - 04.07.2011 :: 20:38:51
Ответ #5 - 04.07.2011 :: 20:49:51
Можно любой ставить.
Ал-ндр
Ответ #6 - 05.07.2011 :: 05:04:27
Олег, благодарю
Такой еще вопрос по ходу. Как считаешь, можно сделать на базе этой схемы, что б было два плеча управления в противофазе для би-фильтра. Т. е., проще говоря, на выходе 1-й микросхемы напряжение плавно убывает, на 2-й плавно нарастает, и наоборот. Не нарушится работа генератора?
Ответ #7 - 05.07.2011 :: 22:11:27
Про схему в центре рисунка ничего не скажу. Я сначала подумал, что это обыкновенный генератор "интегратор- компаратор", сейчас смотрю и не понимаю, как он может работать.
« Последняя редакция: 06.07.2011 :: 17:18:12 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #8 - 06.07.2011 :: 05:53:44
С генераторами треугольной формы я уже достаточно знаком. Но заинтересовала схема, та которая в центре картинки. Она дает синус. По звуковому восприятию модуляция синусом куда интересней чем треуголкой, поэтому и заинтересовала именно из-за формы.
Схема рабочая, поскольку существует готовый проект. С этим генератором работает квакуха Colorsound(с индуктор эмулятором), очень прикольно звучит. Другое дело, как эта схема  будет работать с другой МС. Но ждать осталось уже не долго, я уже собрал все это, готовлю к запуску.
hamaha
Ответ #9 - 06.07.2011 :: 14:16:11
...заинтересовала схема, та которая в центре картинки. Она дает синус.
То, что она дает в симуляторе, синусом можно назвать с бооольшой натяжкой.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
Ответ #10 - 06.07.2011 :: 16:16:04
А картинку покажешь
В общем я собрал уже его. Работает
hamaha
Ответ #11 - 06.07.2011 :: 16:31:42
Ал-ндр писал(а) 06.07.2011 :: 16:16:04:
А картинку покажешь
Да работать-то оно будет (только не на LM358, это какая-то шутка автора). Другое дело - как, и что от схемы нужно тебе. Если "уже не треугольник - и ладно", тогда прокатит.
А картинки остались на работе. Могу принести завтра.
Кстати, игрался я с этой схемой, изменял, усложнял, и получил нехилый такой квадратурный генератор синусоиды (наверно опять чьи-то зады повторил). Надо - бери. Тоже завтра.
Ответ #12 - 06.07.2011 :: 17:20:50
hamaha, что у тебя получилось? У меня в симе - практически прямоугольник.
А что не так с 358?
Ал-ндр, а у тебя в железе точно синус?
« Последняя редакция: 06.07.2011 :: 17:22:11 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #13 - 06.07.2011 :: 17:34:55
У меня стоит TL062, остальное все как по схеме
Может у тебя параболический синус получился, вполне возможно
Диапазон перестройки частоты и яркости светодиода - нормальный, только вот немного несиметричность наблюдается
hamaha
Ответ #14 - 06.07.2011 :: 17:42:58
Вот результат сима ЭТОЙ схемы.
Дело в том, что, как внезапно оказалось, я симулировал совсем другую схему.
Ответ #15 - 06.07.2011 :: 17:51:08
И у меня примерно так, с той лишь разницей, что начинает генерить через несколько сек. Откуда там синусу взяться?
« Последняя редакция: 06.07.2011 :: 17:52:12 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #16 - 06.07.2011 :: 17:52:01
Благодарю за картинку. Интересно получается. Не знаю че так
Нет, я форму не смотрел на осциле, кручу верчу сам звук но если ориентироваться на источник, то очень похоже с этим, симметричность только чуть похужей.
http://dl.dropbox.com/u/7464107/wah2.wav
http://dl.dropbox.com/u/7464107/pulsewahtest1.wav
А здесь подробно схемы и обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88582.160
Ответ #17 - 06.07.2011 :: 17:55:33
Твоя схема и эта по ссылке принципиально различаются. Ты перепутал + и - входы ОУ.
« Последняя редакция: 06.07.2011 :: 17:57:03 от OlegFX »
hamaha
Ответ #18 - 06.07.2011 :: 18:05:15
Вот то, что я симулировал на работе, считая за Александрову схему.
OlegFX,теперь понимаешь, почему я так полил на LM358? С такими-то резисторами - только ПТ-вход.
Ответ #19 - 06.07.2011 :: 18:10:51
Понятно.
