Normal Topic Morley Bad Horsie1, true bypass - продолжение (Прочитано 169 раз)
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
19.07.2011 :: 14:14:05
Вобщем наконец-то дошли руки сделать тру байпас на морлевской квакушке с помощью реле. Приколхозил к квакающей части схемы (тру два транзюка, без буферов) вот такой довесок:
По образу и подобию включения светодиодов в этой кваке.
Работает! Правда пока щелкает - еще не притянул контакты реле к земле 1М резюками.
Есть небольшая проблемка - потребляет теперь тапка около 70ма! Со сжатыми губами Причем пофиг включено реле или нет. Что я не так сделал? Улыбка Как уменьшить потребление?
DIY Forever!
MARcus
Re: Morley Bad Horsie1, true bypass - продолжение
Ответ #1 - 19.07.2011 :: 18:07:33
Почему потребляет много - не знаю, а вот щёлкать будет, даже если притянешь к земле контакты.  Печаль Проверено.
Вся фишка этой безшумной переключалки в двух разно-питающихся ключах.
У меня всё руки тоже никак не дойдут, но делать нужно однозначно так: отказаться от буферизации (ты так и сделал), только выход эффекта после оптики, думаю, всё-таки нужно буферизировать, вместо штатных транзисторов-ключей поставить разные реле, мютить вход эффекта при его обходе (отрыве входного джека от входа самого эффекта).
Впрочем, последнее, может, и не обязательно...
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #2 - 20.07.2011 :: 06:14:41
Я не уверен, что такой мют прокатит. Дело в том, что щелкает И при переключении на схему, И на байпасс.
И кстати, зачем выходной буфер? Смысл входного я еще могу предположить, а вот, к примеру, на ненавороченых кваках на выхлоп буфер не ставят, насколько я знаю. Хотя, может с ним щелкать не будет? Улыбка
Я, по правде говоря, что-то не верю в тихое переключение ТРУ байпаса. У меня даже тюб скример щелкает Улыбка
DIY Forever!
MARcus
Ответ #3 - 20.07.2011 :: 06:47:16
Как сейчас у тебя - так и должно щёлкать, и будет, что ты не делай.
Я сделал Морлеевскую переключалку, точнее управление ключами, в хайгейновом многоканальном преде, где реле стоят на входе и выходе каждого канала. НЕ ЩЁЛКАЕТ. Это очень удачная, на мой взгляд, схема переключения.
Мют я предлагаю лишь для того, чтобы вход эффекта не болтался в воздухе, пока работает обход, и всё. Можно, наверное, его и не делать в целях экономии ).
Буфер на выходе эффекта, а не выходной буфер на выходе всего квака, я предполагаю для отвязки фоторезистора от последующего входа преампа, чтоб не было сюрпризов.
Апдейт:
Я держу в голове схему Вай-2, так что может перегружаю сообщения выражениями "Буфер на выходе эффекта, а не выходной буфер на выходе всего квака", потому что там схема понавороченней относительно Вай-1, так что делай поправку на это. Схему Вай-1 гляну по возможности, освежу в памяти.
« Последняя редакция: 20.07.2011 :: 06:50:17 от »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #4 - 20.07.2011 :: 08:23:42
Дык вот и я о том же Улыбка Интересно, а вот бутиковые всякие тапки с тру байпасами тоже щелкают? Круглые глаза
Вообще, если в процессе игры, то щелчок неплохо маскируется. Правда это я дома пробовал. Надо еще на репу сносить, там все погромче будет.
Т.е. управление релюхами у тебя реализовано не напрямую посредством традиционной DPDT, а через цифровую микруху? Или как? И в чем преимущество?
Либо я ничего не понял Улыбка Поясни плиз, что именно ты считаешь удачным в этой схеме с ключами?
Не, там мютить ничего не надо: усиление копеечное, напряжения маленькие, наводок нет. Нет такого эффекта как в ламповых хайгенах.
А какие могут быть сюрпризы? Улыбка Фоторезистор управляется потом света от диода через шторку. Всё Улыбка
Кстати, глянул вай2, не намного сложнее она. Просто добавлен один ОУ с Т-мостом в обратной связи сразу после выхода квакающего блока, с возможностью отключения. В остальном тоже самое.
DIY Forever!
MARcus
Ответ #5 - 20.07.2011 :: 14:24:08
вот что:
1) для байпаса и эффекта используются разные реле (ключи) - F1 и F2;
2) ключ к управляющему элементу (микросхеме) подключен через RC(D)-цепь R8C3D3 (R9C4D4)*. Так вот эта цепь делает микроскопическую задержку подачи (или снятия, что-то сейчас в попыхах не соображу) управляющего напряжения. В результате получается, что две цепи подключены к выходу одновременно на некоторое время, как бы микшируются, поэтому ощутимого щелчка не слышно. Конечно, если накрутить громкости поболе и гейна, то его, конечно же, слышно, но на рабочей громкости аппарата его 100% не слышно. Более того, слышно звякание ламп по микрофонному эффекту от рядом стоящего реле, а щелчка не слышно. Во как.
*По схеме Вай-1.
В нашем случае я сделал бы так: заменить F1 и F2 на BS170, а ими бы управлял реле (т.е. BS170 в цепи питания реле - ключом).
Понятнее, или всё равно сумбур? Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #6 - 21.07.2011 :: 12:09:05
Понятнее Улыбка Т.е. суть в том, чтобы релюхи физически две было, и работали они не одновременно. И по сути не важно как устроены ключи для них (БТ или ПТ). Тут правда сразу возникает два нюанса:
1) Какое реле должно срабатывать первым? Улыбка
2) Два реле = в два раза больше потребления тока от катушек реле.
DIY Forever!
MARcus
Ответ #7 - 21.07.2011 :: 13:30:13
В любом из двух состояний у нас одно реле on, другое off. Нажимаем кнопку: то, которое off становится on, а то? которое было on ещё держится on 10мс (к примеру), а по истечении этих 10мс переходит в off.
Это - да. Надо искать реле с минимальным током потребления. Я нашёл из серии ТХ.
MARcus
Ответ #8 - 21.07.2011 :: 16:01:00
О, наковырял свою старую тему, где выкладывал схему коммутации
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240862069
Где-то в Негитарной электронике выкладывал проект чисто матрицы переключений.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #9 - 21.07.2011 :: 18:35:54
Вобщем я не стал заморачиваться и оставил одно реле на всё про всё, не тот случай. Заодно наконец-то послушал разницу между стоковым индуктором и Red Fasel, который мне недавно приехал. И разницы я что-то не услышал Смех Возможно, опять же громкость была домашняя, либо медвед по ушам прошелся, либо еще что. Но я их прямо онлайн переключал - один хрен. Разве что по ходу индуктивность у фазела ну самую малость меньше: едва заметно "правее" горб получался при переключении.
Но ради пафоса оставил подключеным фазел, не зря ж покупал Класс
Хотел сначала на оставшейся катушке режим "йо-йо" сварганить, но попробовав его, передумал - бестолковый какой-то. Ну либо я просто его готовить не умею Озадачен Пока оставлю как есть до покупки галетника. Как куплю, сделаю селектор диапазонов а-ля 535Q + оторву TL074 от плюса питания (забыл).
ЗЫ: По ссылке сходил - адовые фотки! Оч клево смотрится девайс Очень довольный
DIY Forever!
MARcus
Ответ #10 - 21.07.2011 :: 19:22:11
да, я тоже никак не раскручусь байпас делать.
сделал мод тоже типа 535q, но я не ствил галетник, а сделал так:
- два режима на фут-кнопке - 1) самый верхний диапазон резонанса и 2) самый нижний (с максимальной добротностью);
- второй режим может переключаться на подрежим с изменением резонанса и добротности одновременно (ещё три позиции резонанса, получается как 535q, значение емкостей смотрел в ней же, на галетнике); переключение резонанса - трёхпозиционным тумблером.
ушло две релешки с двумя группами.
в самой первой позиции получается край беби оригинал, в самой нижней - 535q аля Сатриани Love Thing и Soul of Distortion.
в середине - куча вариантов, в том числе и сам Вай-1 ("контур" я выкинул - не нравится).
про Fasel - сасибо за инфу. Нет разницы - тоже результат. И не плохой  Смех
за оценку девайса - спасибо!  Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #11 - 22.07.2011 :: 07:16:57
Да там делов-то, 4 детали Улыбка
Это переключение кондеров с эмиттера второго транзистора? А какие номиналы поставил?
А это как? Улыбка
Вот кстати как раз нравится такой низкий квак, как у Сатча, либо как у гитариста HIM (не фанат, просто недавно услышал, проникся кваком Улыбка ) "В самой нижней" - это вот режим 2 на фут-кнопке который?
DIY Forever!
MARcus
Ответ #12 - 23.07.2011 :: 17:48:20
Это, конечно, офф-топ для этой темы  Подмигивание, но на новую тему я ещё не созрел, надо сэмплы писать, всё подробно расписывать, поэтому здесь выложу схему моего супер-мода  Улыбка.
http://www.onlinedisk.ru/cache/3566b4f2e343433ea03f930acd5fe222
Конечно, такие схемные изменения потянули за собой изменение в конструкции:
http://www.onlinedisk.ru/cache/3edd6b8f01bcf1721d26f53115f3bfb0
Если по схеме и фото будут вопросы, постараюсь ответить.
Кроме тру-байпаса всё мечтаю шторку переделать, как-то разнести подальше друг от друга оптопары on/off и самого эффекта, и как-то поближе к шторке притянуть светодиод и фоторезистор эффекта, чтоб более тесная была их связь.
Но это далеко идущие планы  Смех.
Да, забыл самый главный мод!
У меня почти сразу обломалась пружина (видать, от сверх интенсивного использования  Улыбка), так я её убрал, чуть потуже затянул винты крепления педали, так что она фиксируется в любом положении, в том числе и в верхнем для отключения эффекта.
Так больше нравится, чем с пружиной - не надо преодолевать её сопротивление при нажатии на педаль.
