Very Hot Topic (More than 50 Replies) AX84 HI-OCTANE (Прочитано 2322 раз)
Halvalife
Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #320 - 26.04.2012 :: 11:47:08
Лампы наши, фон не пропадает "при гитаре в 0", все ручки регулируют то, что и должны, лампы 6н2п и 6п14п. Все замерянные напряжения вписаны правильно Смущённый
maduser
Местоположение: DonBass
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #321 - 26.04.2012 :: 19:36:01
для начала поменяй первую лампу 6н2п. не впорядке во втором триоде чтото. мне кажется 46в на аноде это не есть хорошо. проверь все ли номиналы обвязки правильны и исправны
Halvalife
Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #322 - 27.04.2012 :: 17:17:42
лампы менял, что то в обвязке не так...
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #323 - 28.04.2012 :: 05:55:09
ищи косяк в монтаже, проверь анодный и катодный резистор. соответствуют ли они номиналам?
Halvalife
Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #324 - 28.05.2012 :: 08:20:59
косяк нашел, был убит кондер один, не выдержал высокого напряжения. Появился перегруз и т.д., но звук был резким - по струнам сильнее долбанешь - резь страшная. Решил установкой резистора на 68к на сетку первого каскада (который присутствует почти на всех схемах ламповых усей, но в схеме Хай Октана значится как убирающий радио шумы (рекомендуют от 10 до 68к, больше - убирает радиопомехи, меньше - убирает шумы питания)), звук стал нормальным.
Halvalife
Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #325 - 21.06.2012 :: 04:12:53
Ребята, кто по этому http://ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_Mods_101004.pdf модил?
Andrey17
Местоположение: УФА
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #326 - 21.06.2012 :: 07:21:09
@ Halvalife
надо попробовать Улыбка
Roswell47
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #327 - 06.07.2012 :: 16:48:10
Всем привет. Помогите, пожайлуйста советом. Собрал похожий сабж - P1, разница только в отсутствии одного каскада и КП. Собственно трабл - при откручивании ручки громкомкости больше чем на 1\3 появляется хрип, а потом звук из динамика пропадает совсем. Грешу на выходной трансформатор - он у меня аудиоинструментовский TW4SE - с ограничением по току в первичке - 40мА. Менять трансформатор или может быть, изменить режим выходной лампы как-нибудь? Если что анодное -270 вольт, вместо 260 по схеме - у меня в розетке 230 вольт =(
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #328 - 06.07.2012 :: 18:26:29
Roswell47 писал(а) 06.07.2012 :: 16:48:10:
По моему просто лампа запирается, особенно если перед затуханием слышны космические звуки. Возбуждается от неправильного монтажа например. Часто бывает - провод анодного напряжения слишком близко к сетке у ламп предусилителя, провода пересекаются под малым углом и т.п. На том же АХ84 много картинок с правильным монтажом - посмотри, посравни, может найдёшь где у тебя в усилке уфонауты гнездятся Улыбка.
Кстати там на схеме - провода на сетки - с экраном. Не спроста видимо.
« Последняя редакция: 06.07.2012 :: 18:28:19 от kwlw »
Halvalife
Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #329 - 10.09.2012 :: 10:08:25
Поиграл я в эту трещетку, плюнул да переделал в jcm800 Смех, чего и вам советую, гейна меньше - зато кайфа в звуке больше (нету никаких непонятных раздражающих гармоник, приятный перегружаемый звук)!
« Последняя редакция: 10.09.2012 :: 10:12:48 от Halvalife »
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
Ответ #330 - 19.02.2013 :: 08:00:54
Задумал я сделать петлю эффектов в этом усилителе.
Где лучше сделать?
Пока мой выбор пал сделать между громкостью и резистором на 5.6кОм.
вот схема:
http://img.photobucket.com/albums/v444/bubbajack/amp/ho_schematic.jpg
