Абсолютно новые. Три на 82мкф, те более рекомендованного, один на 45. Дело не в них, а может в дросселе. И вообще ничего не понимаю, посмотри на монтаж, все правильно, экранированные провода, идут от потов гейнов к резисторам, от резисторов к лампам, от гейнов экран выполняет функцию проводника для 3й ножки потенциометров(земляная), от резисторов к лампам используется только центральный провод, экран соединяется с землей. Другие вообще экран не используют, ничего не фонит. А может у меня в комнате наводка какая? так нет, шумит с закороченным входом(заперта входная лампа), или в анод лезет помеха, или лампа ловит? Черт те что.
Детали все проверял, резисторы бу, но все исправны, номиналы труъ, лампы экранированы.
Единственное темброблок собран на маленькой платке прямо на потах. Так я его закорачивал: пофиг. Надо было бы еще лампы повынимать(то есть первую вынуть и послушать), но и так ясно, шумят все три каскада, а откуда лезет шум не знаю. Не проверял только межкаскадные кондеры, это дешевая пленка 22наны 600в. Так они сняты с рабочего усилка.
у меня две мысли: завести осцилограф(древний с19, не включал уже лет 5, даже щупы не знаю где
) или все же поставить дроссель в питание вместо резистора 100ом 5 вт. Может кто знающий все же подскажет в чем может быть собак зарытый.
