Normal Topic Порожек (Прочитано 62 раз)
shmer
Порожек
24.07.2011 :: 22:37:05
Мужики, столкнулся с проблемой. Отдавал гитару на замену ладов и верхнего порожка, но немного недоволен работой мастера по изготовлению самого порожка,хочу поменять его на готовый графитековский.
Скажите, как вытащить старый порожек из грифа не повредив палисандровую накладку? И чем потом клеить новый?
serg.rt
Re: Порожек
Ответ #1 - 24.07.2011 :: 23:01:41
Смотря чем приклеено. Можно попробовать нагреть порожек, чтобы размягчить клей, и выбить его с торца.
Если приклеен суперклеем - то всё сложнее. Нужно разрезать его вдоль, а затем "свести" половинки вместе - суперклея обычно много не льют, и этого достаточно. Для распила лучше взять бормашинку с отрезным диском.
При установке порожек можно не клеить на самом деле, если он притерт как следует. Если всё же принято решение о приклеивании - нельзя использовать эпоксидку и суперклей, это дилетантство.
« Последняя редакция: 24.07.2011 :: 23:02:46 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Порожек
Ответ #2 - 25.07.2011 :: 15:52:18
Феном погреть аккуратно.
Re: Порожек
Ответ #3 - 08.08.2011 :: 05:59:51
Можно попробовать без нагрева просто по нему постукать ручкой отвёртки или вроде того - может отскочить и так. Клеить ПВА или Titebond, лить немного - просто чтобы он держался на месте и не ездил на бендах.
