Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения (Прочитано 128791 раз)
Ответ #240 - 12.10.2011 :: 07:29:36
Через отдельную функцию, которая при старте запрещает нужные прерывания, читает переменную а потом возвращает прерывания?
Нормальная подпрограмма сама заботится об исключении подобных коллизий - если в С функция написана через пень колоду, то боржом пить поздно...
Я понимаю что эта коллизия может произойти раз в 1000 лет...
При нормальном кодировании такая коллизия должна быть подавлена в зародыше.
Во всяком случае при написании мониторов для РК-86, а потом и для самоспроектированного PCХТ в любой вызываемой функции я ставил и запреты на прерывания, и отслеживание стека, и прочие причиндалы, исключающие сбои...
Ivana
Ответ #241 - 12.10.2011 :: 08:03:48
Значит я не зря озадачился этим вопросом. Но поскольку с ним должны были сталкиваться почти все, то скорее всего есть уже наработанные людьми методы решения, которые хочется узнать и изучить. Хотя я и свои придумать могу (пару уже предложил), но имхо неразумно и самонадеянно исключать возможность того, что есть красивые варианты до которых я не додумался  Круглые глаза
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #242 - 12.10.2011 :: 08:57:39
Получается, что если мы на С читаем в локальную переменную из глобальной, а это выполняется за много ASM команд, то у нас запросто может прийти прерывание которое пишет эту же глобальную переменную и в результате мы можем прочитать начало старого значения а конец нового?
При любом многопоточном коде такое возможно - наличие разрешенных прерываний - это один из видов многопоточности.
Естественно, что доступ к объектам, который осуществляется неатомарным способом из нескольких потоков (например, за несколько команд) надо обрамлять в критические секции (вид этих критических секций может разнится от среды выполнения).
Следует понимать, что неатомарность доступа бывает везде. И если, например, на AVR на неатомарность можно наступить уже при работе с int (т.к. 16 бит), то на ARM это обычно проявляется при работе со структурами как с целыми объектами.
Обычно в среде различных RTOS есть специальные примитивы, которые позволяют обеспечивать быструю блокировку многопоточности для такого доступа. Следует, однако, иметь в виду, что блокировать шедуллер следует только на минимально возможное время - иначе могут возникнуть совершенно нежелательные задержки в работе других потоков. Если надо монополизировать доступ к какому-либо объекту на длительное время, то в средах RTOS рекомендуется использовать более продвинутые примитивы синхронизации - мьютексы и тому подобное.
Теперь о простом способе красивого написания атомарного кода (на Си). Я обычно пользуюсь таким макросом (пример для IAR'а в инкарнации ARM Cortex-M3)
Код
Select All
//Содержимое подходящего .h-файла
#pragma inline=forced
static __istate_t get_INTERRUPT_and_CLI() {__istate_t s=__get_interrupt_state(); __disable_interrupt(); return s; }
#define ATOMIC_CODE()   for(__istate_t __temp=get_INTERRUPT_and_CLI(),iter=0; iter<1; iter++,__set_interrupt_state(__temp))
//Использование
void foo(void)
  ATOMIC_CODE()
    //Этот код в пределах скобок будет выполнен с запрещенными прерываниями. После выхода из блока состояние прерываний будет восстановлено.
    a++; //Кстати, если а - глобальная переменная, такой инкремент нифига не атомарен
Что делают функции __get_interrupt_state, __disable_interrupt и __set_interrupt_state, думаю, понятно само за себя. На самом деле пара __get/__set представляет из себя минимально возможный способ получить и восстановить состояние прерываний - обычно это одна-две команды на любой архитектуре.
Цикл в макросе оптимизатор полностью вычищает, т.к. его работа полностью предсказуема и представляет из себя одну итерацию.
Ну а в общем намного выше я рассказывал о прелестях регистровой архитектуры и правильным способом работы с переменными на процессорах с такой архитектурой - загрузили из ОЗУ в регистры, потрудились, выгрузили. Так вот в таком случае часто обеспечение атомарности упрощается - один атомарный блок в начале, один - в конце.
Господин Peratron, Вам абы слово вставить? На РК-86 сигнал прерывания на процессор не приходил никогда, ибо железно сидел на +5. А на вывод сигнализации о разрешении/запрете прерываний вообще был подвешен матюгальник. Ни о какой многопоточности из-за этого там не могло быть и речи, а следовательно никакие примитивы для синхронизации там были не нужны.
Ivana
Ответ #243 - 12.10.2011 :: 10:25:03
Сижу у заказчиков, интенсивно работаю и уже второй час не могу детально прочитать и обдумать вышенаписанное - а чувствую, что там есть над чем подумать!  Круглые глаза Позже дома проанализирую. Спасибо!  Круглые глаза
ЗЫ вообще, имхо часть постов из этого топика надо в меморис и на винт - как ценную информацию.
Ivana
Ответ #244 - 13.10.2011 :: 12:26:19
Насчет анализа вышеприведенного примера и общей философии по поводу что хорошо что регистры восстанавливаются после завершения прерывания а хотя бы область ОЗУ - нет, я возьму таймаут ещё на подумать  Круглые глаза
А комментарии по ходу боя - у меня устройство шлет по USARTу регулярно немалый объем информации, мне из неё нужно максимум процентов 5 (в худшем случае). Хотел повесить на процедуру обработки прерывания приема небольшой анализатор принятого сообщения и дублирования его куда надо если оно ценное - но политика общего проекта такова, что мы USART максимально не нагружаем - а значит придется записывать ВСЁ ПОДРЯД что он пришлет в длинный буфер (причем, придется рассчитать его максимально необходимую длину), а потом долгими зимними вечерами (и только вечерами, а днем делать другое Улыбка ) сидеть и разгребать - что же он нам там наприсылал и выискивать в этом крупицы ценных данных... Да ещё и думать - как это красиво организовать Улыбка
Мимо проходил...
Ответ #245 - 01.11.2011 :: 14:26:30
Новость  для тех, кто до сих пор живет в прошлом веке и кроме DIP-корпусов ничего не переваривает.
http://www.mt-system.ru/index.php?id=93243
Ivana
Ответ #246 - 01.11.2011 :: 21:47:26
Покидайтесь плиз помидорами - мне самому кажется что весьма коряво, но красивее минимизорованнее по ОЗУ придумать не могу...
Код
Select All
void GPS_send_command_RMC_call_freq(char call_freq)
	//$PMTK314,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2D<CR><LF>
	char i, j;
	i = 0;
	GPS_command_buffer[i++] = '$';
	GPS_command_buffer[i++] = 'P';
	GPS_command_buffer[i++] = 'M';
	GPS_command_buffer[i++] = 'T';
	GPS_command_buffer[i++] = 'K';
	GPS_command_buffer[i++] = '3';
	GPS_command_buffer[i++] = '1';
	GPS_command_buffer[i++] = '4';
	GPS_command_buffer[i++] = ',';
	GPS_command_buffer[i++] = '0';
	j = call_freq;
	if (j >= 100)
		GPS_command_buffer[i++] = '0' + j/100;
		j = j - 100*(j/100);
		GPS_command_buffer[i++] = '0' + j/10;
		j = j - 10*(j/10);
	else if (j >= 10)
		j = j - 10*(j/10);
	GPS_command_buffer[i++] = '0' + j;
	for (j=0; j<17; j++)
	GPS_command_buffer[i++] = 0;
	j = 0;
	i = 1;
	while (GPS_command_buffer[i]) j = j^GPS_command_buffer[i++];
	GPS_command_buffer[i++] = GPS_char_multiply;
	GPS_command_buffer[i++] = '0' + j/16;
	GPS_command_buffer[i++] = '0' + (j - 16*(j/16));
	GPS_command_buffer[i++] = GPS_char_enter;
	GPS_command_buffer[i++] = GPS_char_return;
Мимо проходил...
Ответ #247 - 01.11.2011 :: 22:34:04
Ну во-первых... Конечно, обычно компиляторы переделывают при возможности работу с массивами на работу с указателями, но более верно было бы
Код
Select All
char *d=GPS_command_buffer;
*d++='$';
*d++='P';
*d++=....;
*d++=....;
Второе - это, конечно, преобразование числа в строку. Есть масса вариантов. Например, для ARM'а ниче так смотрится такое:
Код
Select All
typedef unsigned long UREG32;
typedef unsigned long UREG;
char *i2a(char *s, UREG32 n)
  UREG c;
  char *res;
  char *d=s;
  do
    UREG b=n%10; /* get next digit */
    *s++=b+'0';
  while ((n/=10)>0);     /* delete it */
  res=s;
  while(c=*--s,d<s)
    *s=*d;
    *d++=c;
  return res;
Функция печатает число в строку и возвращает указатель на следующий символ, т.е. в Вашем случае ее можно использовать так:
Код
Select All
*d++='$';
*d++='P';
*d++=....;
*d++=....;
d=i2a(d,call_freq);
Вообще, вопрос оптимизации процедуры печати десятичных чисел очень обширный. Я так, на вскидку, знаю еще пару более быстрых способов.
Ivana
Ответ #248 - 02.11.2011 :: 09:36:50
Как всегда спасибо за помощь и советы Улыбка С указателями (и даже страшными указателями на функции  Круглые глаза) чувствую, придется разбираться поплотнее, чтобы не просто думать что их "более менее понял", а активно использовать - иначе без них совсем как без рук Улыбка Кстати, на каждую строку типа
Код
Select All
компилятор (почему-то) выдает мне warning, попробую Ваш вариант с указателями.
Прожую дома Ваши примеры Улыбка
ЗЫ этот код как раз пишется для AVR, иначе вспомогательные переменные индексов я бы делал не char а разрядности регистров, например 32.
ЗЗЫ а преобразование числа в строку мне в этой задаче придется делать множество раз, поэтому было бы совсем хорошо иметь для этого одну красивую функцию  Круглые глаза
Мимо проходил...
Ответ #249 - 02.11.2011 :: 09:48:14
А, для AVR самый годный способ немного другой. Вечером положу пример. Правда, компилятор с оптимизацией справился не полностью, посему код был изготовлен полувручную - сначала был скомпилен сишный исходник, а потом допилен его асм-листинг.
Кстати, какой компилятор используете?
Ivana
Ответ #250 - 02.11.2011 :: 09:54:03
Спасибо за возню с моими блохами Улыбка Компилятор WinAVR с официального сайта. Предпоследняя версия вроде, напишу как посмотрю её. Работаю в AVR Studio (но не последней, а предыдущей 4-й версии по моему - дома на компе посмотрю точнее, ибо в последней версии нет поддержки внутренним симулятором нужного камня - ....USB162..... четатам, дома уточню опять же Улыбка )
Мимо проходил...
Ответ #251 - 02.11.2011 :: 10:03:12
Ну тогда сами регистры переименуете согласно соглашениям GCC о передаче параметров.
Ivana
Ответ #252 - 02.11.2011 :: 10:17:37
Улыбка Я конечно буду признателен за допиленный ASM код этой функции для AVR, но на текущий момент я хотел бы отложить разбирательство в GCC соглашениях и использовании регистров, и ограничиться может не такой оптимизированной, но C - функцией, с которой надеюсь этот вопрос будет за кадром  Круглые глаза
ЗЫ Я не то чтобы хочу Вашими руками и мозгами сделать свои задачи, конечно я хочу и буду писать сам и это и многое другое Улыбка Вот Вы мне дали листинг этой функции для ARM, мне уже есть пища для подумать, и может дошлифовать её под AVR - насколько хватит ума, перед этим разобравшись в указателях и особенно методах её вызова  Круглые глаза А если для сравнения дадите С функцию для AVR, да ещё если она будет отличаться сильно - будет ещё веселее Улыбка
ЗЫ я подозреваю, что есть стандартные библиотеки типа std/io, где такие функции уже есть. Но по разным причинам хочется написать её самому (или разобраться с предложенной)  Круглые глаза
Мимо проходил...
Ответ #253 - 02.11.2011 :: 10:27:17
Сильно по другому. Там другой алгоритм.
Ivana
Ответ #254 - 02.11.2011 :: 10:34:03
Другой алгоритм - это не страшно Улыбка Я пока в восторге от лаконичности вызова
Код
Select All
d=i2a(d,call_freq);
при том, что я пока не понимаю детально совсем как он работает (сижу программирую у заказчиков на 1С, не могу даже отвлечься и вдуматься по уму)  Круглые глаза Если метод вызова будет такой же или подобный, тоже удобный, то внутренний алгоритм получения разрядов может быть разным - он с точки зрения внешнего вызова за кадром Улыбка
Ivana
Ответ #255 - 02.11.2011 :: 14:48:11
Перед осмыслением вышенаписанных функций - лирическое отступление - сказка/фантазияна тему "Как мы делили ОЗУ - много нас а оно одно!"  Смех
Есть ОЗУ. Адрес/значение. Когда программировал на ASM - сам составлял модель разбиения его на блоки/сектора, время их заполнения, время когда они нужны и время когда их можно использовать под другие задачи - и при этом не был ограничен никакими рамками  Круглые глаза
Есть C. Переменная/значение. И адрес, конечно. Или регистр  Смех Ну допустим, условимся что адрес. Глобальные переменные сразу при определении отрезают у нас щедрый ломоть ОЗУ, который потом программа не сможет использовать ни подо что другое (если она конечно находится в здравом уме и светлой памяти, а не бежит, к примеру, по массиву когда он уже закончился  Круглые глаза ). То есть, глобальные переменные сразу уменьшают свободный объем ОЗУ, которым может оперировать.... ээээээ.... компилятор - ведь мы же при программировании на С редко опускаемся до абсолютных значений адресов ОЗУ! Далее - локальные переменные. В оставшемся месте ОЗУ выделяется для них память, все хорошо. В любом месте функции я могу обратиться к ним по имени! Вызываю вложенную функцию... Формально это что? Rcall и ret? Однако, при этом вроде как сохраняются в стек регистры(?) и ТЕРЯЕТСЯ связь с переменными исходной функции по их именам! Но что делает компилятор если я во вложенной функции определяю новые переменные? Он нарезает для них место в ОЗУ, которое НЕ ЗАНЯТО переменными вызывающей функции - чтобы последние остались теми же после возвращения вызова! Однако, они есть - но обратиться к ним по именам мы не можем! (или я неправ?) А через указатели?..... Не знаю, надо думать  Улыбка  Далее - что может моя вызываемая функция сделать полезного, кроме как вернуть значение БАЗОВОГО типа и поменять глобальную переменную? Тот же пример с числом в строку = массив символов. Функция не может вернуть массив. Хорошо, может заполнить массив и вернуть указатель на его начало! Но после выполнения функции её локальные переменные считаются очищенными - и этот массив тут же может затереться при последующих действиях в вызывающей функции! Может тогда определить в вызывающей функции локальную переменную - массив, и вызвать функцию, куда передать указатель на его начало, чтобы та функция его заполнила весь? Это то по крайней мере мне понятно, похоже на аналогию с глобальными переменными...
ЗЫ сумбурная лирика, понимаю.... Но мне все никак не удается сформировать у себя в голове красивую абстракцию, называемую "язык C"!  Смущённый
ЗЗЫ такая ПРОСТЕЙШАЯ задача - преобразовать число в строку! У Керригана-Ритчи это азы букваря!.... С неё начинаются первые шаги!.... А я все никак не постигну  Печаль .....
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #256 - 02.11.2011 :: 15:12:21
OFF
// Хорошо нам, тупым 1С-никам Улыбка
Стр=Строка(Число);
// И свего делов-то
Кто спер мою подпись? &&&&
Ivana
Ответ #257 - 02.11.2011 :: 15:42:44
Да, всегда хорошо пользоваться инструментом, которым владеешь Улыбка...
ЗЫ Будда в свое время был настолько целеустремленный, серьезный и бескомпромиссный, что однажды почувствовал суть и сказал - вот сейчас сяду под это дерево боддхи и буду сидеть до тех пор, пока не постигну суть!  Круглые глаза И постиг! (По разным данным, сидя под деревом от 100 дней до 6-10 лет!) А я через полчаса собираюсь на каток опробовать новые коньки - а способ вызова и работу той функции с указателями из нескольких строчек так пока и не постиг  Круглые глаза Куда уж тут на просветление рассчитывать....
ЗЗЫ Решился открыть К&R - глава "5.2 Указатели и аргументы функций" - и забрезжили первые признаки понимания.... Наверное, надо дальше почитать!  Смех
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 15:59:17 от »
Ivana
Ответ #258 - 02.11.2011 :: 19:56:03
Понял! Улыбка Параметры в функцию передаются по значению, но мы всегда можем передать в функцию любое количество указателей на заранее объявленные переменные (как глобальные, так и в вызывающей функции, и даже в N-й функции уровня выше - транзитом через несколько функций  Круглые глаза ), а в самой функции по этим указателям и читать и записывать значения соответствующих переменных! Улыбка И +- от этих указателей вверх/вниз - имея в виду что это массивы и существуют (определены) соответствующие элементы! Улыбка
Тогда предложенная строка вызова функции делает следующее - принимает текущий указатель на последний+1 элемент массива (который у нас глобальная переменная, но мог быть и локальной в вызывающей функции), добивает это массив дальше нужным количеством элементов и возвращает новое значение указателя последнего+1 элемента массива, который и присваивается переменной указателя в вызывающей функции! Кто-то скажет - просто! А я скажу - круто!  Круглые глаза
ЗЫ если было бы надо добивать элементами 2 массива, надо было бы вернуть 2 новых указателя, а через возвращаемое значение это невозможно - но мы бы создали переменную в вызывающей функции, передали бы указатель на неё, в функции установили значение а после вызова прочитали бы в ней то что установила вызываемая функция! Победа разума над косной материей!  Круглые глаза По этому поводу прошу поставить душевную песню - http://www.youtube.com/watch?v=X64Xw_avLLw ;  Улыбка
Ответ #259 - 02.11.2011 :: 20:08:40
Передавать в функцию указатели на стековые пременные считается дурным тоном.
