Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения (Прочитано 128640 раз)
burjak
фуз forever!
Ответ #360 - 26.02.2012 :: 21:23:19
Ну не обязательно Матлаб. Если Вы уже написали программу, корректно вычисляющую линейную свертку, то этого достаточно.
Хотя загоните сюда данные и результаты(проги и контроллера), я сравню с матлабовскими
Rus
Ответ #361 - 27.02.2012 :: 17:36:51
Кажется, догадываюсь, в чем дело. Пересматривал еще раз доки на эти функции и увидел кое-что, что сначала ускользнуло: оказывается, БПФ надо скармливать комплексный сигнал парами значений re1 im1, re2 im2, и т.д. А я подсовывал ей действительный массив Очень довольный. Это как раз  объясняет, почему прямое-обратное дает правильный исходный результат, а вместо перемножения образов перемножаем неизвестно что!
Пошел пробовать, как я раньше этого не доглядел!!!
Да, именно это и было причиной глюка. Спасибо, что откликнулись, burjak Улыбка
« Последняя редакция: 27.02.2012 :: 19:08:45 от Rus »
burjak
фуз forever!
Ответ #362 - 27.02.2012 :: 20:23:22
Ну вот Подмигивание
Рад, что разобрались
Сам бывает долго и нудно какую-то несчастную фигулинку ищу Улыбка
bunyaman
Ответ #363 - 07.03.2012 :: 08:11:29
Хочу собрать сей агрегат
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=77471.0
МК нашел, купил. А вот с программатором дела обстоят похуже. Купить готовый не получается(где был- нету, а слишком навороченнный мне не нужен пока). Схем в инете валом, но выбрать мне сложноУлыбка Подскажите, пожалуйста, вариант попроще для МК  PIC 16F684.
Ответ #364 - 07.03.2012 :: 08:28:19
PICkit3 очень даже.
Либо купи готовый контроллер прошитый (т.к. на этой прошивке многие тремоло делают), или прошей у соседа.
Rus
Ответ #365 - 09.03.2012 :: 21:56:52
Домучил наконец свой проект в Keil'e...удалось получить длину импульса до 37.5 мс при частоте дискретизации 44.1.
Задумался вот теперь, как это воплотить в реальность. Микроконтроллеры в руках никогда не держал вообще. Пока положил глаз вот на эту борду http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/EA-XPR-003.html. Подскажите, совместима ли она с Кейлом и надо ли что-то еще, чтоб прошить и запустить проц?
klb128
Ответ #366 - 09.03.2012 :: 23:33:23
Keil поддерживает все ARM-ы, это какгбе родимый компилятор, только с другой оболочкой.
Чтобы нормально делать проекты на ARMах, надо иметь дебагер, j-link на пример.
С фурье в риалтайме ничего дельного не выйдет - будет задержка на длину импульса
А циклическая свертка "в лоб" - надо считать, хватит ли тактовой или нет, зависит от длины импульса.
Ну такие вещи лучше делать на DSP, там архитектура более заточена под такую математику, хотя в Cortex-M3 есть некоторые юзабельные инструкции, но все же спец.дсп будет быстрее.
Rus
Ответ #367 - 10.03.2012 :: 09:35:48
Да я в курсе, что родной, но поддерживает ли он тот дебаггер, что я по ссылке привел?
Не спорю, что на специализированных дсп быстрее, но хочу пока что-то недорогое поиграться на первое время, обкатать алгоритмы, а дальше видно будет.
а с чего вы взяли про задержку в длину импульса? Не обязательно ведь делать входной буфер равным длине импульса. Можно и меньше Подмигивание У меня в текущей конфигурации задержка ровно в 2 входных блока, что получается около 18 мсек при импульсе 37.5 мсек.
В лоб считать не пробовал, но думаю, что будет затратнее.
« Последняя редакция: 10.03.2012 :: 09:53:10 от Rus »
klb128
Ответ #368 - 13.03.2012 :: 20:49:32
, сорри, не заметил,что то де баггер. Нет,конечно. No, there is no way connecting the LPC-Link to the Keil IDE.
Не, ну можно конечно делать ффт низкого разрешения, все зависит от импульса, требуемой детализации на нч тобышь...
Судя по задержке 18мс, разрешение где-то 44110/512.
По длине буффера - а как иначе? Интерполировать что ли?
Rus
Ответ #369 - 13.03.2012 :: 21:38:21
Ну это ничего. Можно ведь отлаженнй проект из кейла перенести в родную IDE експрессы и через нее залить. Или через бутлоадер какой-нибудь. Пока не вникал в тонкости этого процесса.
Кстати... а на сколько симулятор кейла адекватен реальности? Боюсь, чтоб не получилось так, что в симе работает, а на железке не будет.
Ну смотрите... У меня длина буфера сигнала 400 точек  и 1648 длина импульса. Следовательно, длина свертки будет 2047 точек. Поэтому, делаю 2048-точечное ффт 400-сот точек буфера и всего импульса (один раз при старте). А разрешение ффт от длины буфера не зависит, он м.б. и меньше, но проц не будет успевать считать.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #370 - 13.03.2012 :: 22:36:11
Ересь какая-то. Разрешение по частоте у Фурье - fдискретизации/N. Далее - тема склейки блоков не раскрыта совершенно. Далее - не охота тут разводить арифметику, но поверьте, для получения адекватной задержки с адекватной обрабатываемой длинной импульса есть только одна возможность - тупо считать свертку.
Дальше чистая арифметика (для Cortex-M3):
LDM в два регистра (текущий коэффициент и текущий семпл) - 3 такта
MLA (собственно операция MAC) - 2 такта
Примечание - буфер семплов и буфер коэффициентов - это одно и тоже, идет 32хбитный коэффициент (усеченный до 16 бит), потом 32хбитный семпл (усеченный до 16 бит) и так далее. Посему надо еще организовывать сдвиг семплов в буфере, но это выполняется при помощи DMA одновременно с собственно вычислением свертки самим процом.
Итого имеем 5 тактов на тап. При частоте дискретизации 48кГц и 100МГц тактовой имеем N=100МГц/(5*48кГц)=416 тапов. Что, конечно, маловато, ибо позволяет иметь нижнюю обрабатываемую частоту всего лишь 115Гц (=48кГц/416).
Ну можно соптимизировать до 4.25 такта на тап (с общей задержкой в 4 семпла), но это не сделает погоды. Можно еще скинуть семплрейт до 44.1кГц - в общем, можно достигнуть нижней обрабатываемой частоты в 82Гц.
Овчинка на CM3 не стоит выделки. Можно попробовать на Cortex-M4 - там есть двухствольный MAC, который за один такт обрабатывает 2 тапа. Плюс загрузка нужна будет только одна на два тапа - это будет 1+3 такта на два тапа, т.е. 2 такта на тап. При заявляемых частотах 150МГц и 48кГц будем иметь 1562 тапа за семпл, что, в общем, вполне адекватная цифра (30Гц нижняя обрабатываемая частота).
Как-то так.
Rus
Ответ #371 - 13.03.2012 :: 23:12:22
И где я этому противоречил? Скорее всего, вы не так что-то поняли.
С ней все в порядке.
На данном этапе меня вполне устраивает 1648 точек на 120 МГц проце. Улыбка
Для особо неверующих:
http://www.onlinedisk.ru/image/842130/1.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/842131/2.jpg
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 00:12:15 от Rus »
klb128
Ответ #372 - 14.03.2012 :: 09:20:37
+1, природу не обманешь
А так да, я тож на кортексе м3 начинал обработку делать, но потом забросил это дело, перешел на дсп и фпга. так что Rus, Вы на правильном пути. Тему раскисите и будете двигатся дальше Подмигивание
По поводу 18мс - не знаю для чего Ваш девайс, но для звука это много, на слух 10мс уже слышно, при 20 я уже играть на гитаре не могу Улыбка
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 09:24:02 от klb128 »
Мимо проходил...
Ответ #373 - 14.03.2012 :: 12:12:42
К сожалению, FPGA с приличными ресурсами - слишком дорого. Из подходящих DSP могу предложить VS1053 - там вполне 50MMAC в секунду получается, что для 44100 дает длину импульса чуть больше килобайта, уже можно жить. Заодно в одном флаконе аудио-кодек.
Да таких картинок можно валом сделать. Дайте на вход пилот длинной 100мс (заведомо больше Вашего окна) и частотой 1кГц и покажите выход, вот тогда посмеемся.
Ответ #374 - 14.03.2012 :: 12:34:55
Еще несколько ведер и получится Line6 M9 Подмигивание ARM есть, еще к нему шарк, рамы и кодек, и все.
Если серьезно. Засоветуйте, каким инструментарием шить SPI ROM. Интересует бюджетный программатор (инструмент предпочитаю покупать, чем делать самому абы как) и ненаколеночный софт.
Уже много где спрашивал, но натыкаюсь или на проекты под LPT или варез под вин98.
Rus
Ответ #375 - 14.03.2012 :: 14:41:47
Не понял, что такое "пилот" - дал синус.
http://www.onlinedisk.ru/image/842508/1.jpg
Лень делать референсный тест в акустик миррор. Думаю, вы и сами знаете, как оно должно выглядеть. Всплеск в конце - следствие небольшой ступеньки в конце входного синуса. Т.к. он не закончился на 0, я его принудительно опустил. Но это не принципиально.
А теперь, Rst7, говорите, где смеяться. Очень довольный
Про 18 мс - да, согласен, для практического применения многовато (хотя лично для меня играбельно), но это не окончательный вариант.
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 14:47:19 от Rus »
Мимо проходил...
Ответ #376 - 14.03.2012 :: 15:22:16
Выглядит похоже. Как Вы склеиваете вместе окна? Просто встык?
klb128
Ответ #377 - 14.03.2012 :: 15:27:34
@ Rst7
FPGA для более сложных вещей, где ресурсов даже 400мгц блекфина далеко не хватает. А так конечно дорого, а разработка еще дороже в разы Улыбка Ну там своя кухня, можно и последовательно делать некот. вычисления, тем самым экономить вентили...
То все от задачи зависит, в одном проекте даже была пара простеньких фильтров на CPLD EPM1270 затактированный на 60мгц Смех просто нужно было считать довольно толстый поток, решение на процессоре стоило бы гороздо дороже в итоге
@ Rus, да картинки ни о чем не говорят, псевдокод выложите и всем знающим и так станет ясно
Да и на fft можно добится малой задержки, если в overlap-add напихать много нулей и мало сигнала, только по ресурсам это врядли дешевле будет, чем тупая свертка
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 15:29:35 от klb128 »
Rus
Ответ #378 - 14.03.2012 :: 15:47:23
@ Rst7
Завел выходной буфер, равный длине блока (А)+импульса. Свертки блоков суммирую с буфером, для каждой следующей итерации прибавляя к начальному индексу длину буфера. При этом последние А точек, к-рые ложатся на уже считанные данные, не суммирую, а перезаписываю.
@ klb128
Да, вроде-бы это так называется. Выигрышнее или нет, тут зависит от конкретной длины блока, длины ффт и длины импульса. Для короткого импульса может и будет выигрышнее в лоб считать.
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 15:50:09 от Rus »
Мимо проходил...
Ответ #379 - 14.03.2012 :: 20:07:03
Я не о том. Смотрите, Вы бьете отсчеты входного сигнала на кадры (назовем их так). Каждый кадр размером, как я понимаю, 400 отсчетов (семплов). Дальше над каждым блоком Вы выполняете линейную свертку с импульсом. И результат записываете на выход? Так?
Так вот, если Вы делаете именно так, то это неверно для сигнала длительностью более фрейма. В вычислении свертки каждого следующего фрейма отсутствует предыстория предыдущего фрейма. Например, если мы подадим на вход сигнал в виде перехода 0->1, совпадающего с 50тым семплом фрейма и другой сигнал, но с точкой перехода на 350м семпле, то на выходе получим разный результат, чего, естественно, не должно происходить при обычной лобовой линейной свертке, ибо она инвариантна от времени.
