Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения (Прочитано 128642 раз)
Rus
Ответ #380 - 14.03.2012 :: 20:36:10
На этом я уже съел собаку.  В первых опусах долго не мог понять, в чем трабл. Но спустя какое-то время это прояснилось.
Сейчас у меня предыстория присутствует в виде хвоста предшествующего кадра, на место которого не перезаписываются, а суммируются отсчеты нового.
Так что все ок Подмигивание
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 21:09:11 от Rus »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #381 - 14.03.2012 :: 20:47:04
Что значит "хвост"?
Rus
Ответ #382 - 14.03.2012 :: 21:08:46
Если взять, например, длину одного блока А, и длину импульса В, то длина их свертки С будет С= А+В-1. Под хвостом я имею ввиду все, что начинается с А+1-й точки и до конца С.
Писал уже страницу назад, что по аналогичному алгоритму навоял прогу под винду, через к-рую слушал и смотрел анализатором реальные звуковые файлы, значительно превышающие размер одного окна. И результат никак не отличался от небезызвестного acoustic mirror, с к-рым и сравнивал.
Мимо проходил...
Ответ #383 - 14.03.2012 :: 22:11:18
Вот теперь все ясно. Да, такой алгоритм правильный и действительно совпадает по результатам с прямым расчетом (если, конечно, нигде ничего не потеряли в реализации, но раз совпадает, то значит все ок).
Ну и дабы подкинуть информации к размышлению - рекомендую ознакомиться с преобразованием Хартли - http://www.radioscanner.ru/files/signals-analysis/file1862/
Чем хорошо - не надо производить операции с комплексными числами. Заметно меньше умножений, а значит - выше производительность. А так все одинаково - свертка выполняется аналогичным образом.
« Последняя редакция: 14.03.2012 :: 22:17:26 от Rst7 »
Rus
Ответ #384 - 15.03.2012 :: 06:07:08
Любопытно. Надо будет ознаокмиться. Спасибо)
Rus
Ответ #385 - 23.03.2012 :: 21:52:53
Если частота дискретизации в симуляторе плавает на +/- 70Гц, можно необращать внимания, или, если это существенно, как ее пожестче задать можно? Не понятно, почему так? У меня сейчас от таймера она генерится.
Мимо проходил...
Ответ #386 - 24.03.2012 :: 17:44:53
Что значит плавает? И как генерится?
Rus
Ответ #387 - 24.03.2012 :: 18:41:39
всмысле изменяется. Меряю на одном участке сигнала между соседними отсчетами - 44.117, в другом месте 44.036, при отсутствии сигнала 44.150 и т.д.
А генерится так - АЦП выставлен на одиночное преобразование, к-рое выполняется в обработчике прерывания таймера.
С чем это может быть связано?
Мимо проходил...
Ответ #388 - 25.03.2012 :: 12:03:27
Небось еще и таймер руками перезаряжаете вместо сброса по MAT? А так вообще обычный джиттер по входу в прерывание. АЦП надо тактировать жестко, например, пользуясь теми режимами битового поля START регистра AD0CR, которые запускают преобразование по MATx.x. В соответствующем таймере Вам кроме того нужно установить режим сброса таймера по этому же сигналу MAT. Тогда никакого джиттера не будет.
Rus
Ответ #389 - 25.03.2012 :: 22:12:15
Да, перезаряжаю, записывая соответствующий бит в Match Control Register.
А как сделать перезарядку по МАТ? Мануал курил - не нашел. Нашел только, как задать реакцию выходов МАТ на совпадение (External Match Register), а вот как его обрабатывать, не совсем понятно...
Мимо проходил...
Ответ #390 - 26.03.2012 :: 10:33:08
В регистр MRx пишете число тактов таймера для получения нужного периода, например, для периода 44100Гц и тактовой 120МГц надо писать туда (120000000/44100)-1=2720. Потом в соответствующем Match Control Register (MCR) устанавливаете в 1 бит MRxR - это будет приводит к сбросу счетчика таймера в 0 по достижению значения в регистре MRx. Затем запускаете таймер - в Timer Control Register пишете 1. Ну а предварительно настраиваете ADC на запуск по нужному MAT. А процедуру выгр##ания данных из ADC вешаете на прерывание от ADC по готовности данных.
Все.
Rus
Ответ #391 - 27.03.2012 :: 21:55:09
Переделал, частота зафиксировалась железно. Спасибо большое!
Правда, немного иначе сделал - в External Match Control поставил режим toggle и считаю до 1360. А если делать, как Вы говорите, то установившийся после совпадения бит EMR как лучше сбрасывать? В прерывании от MRx?
Мимо проходил...
Ответ #392 - 28.03.2012 :: 13:50:56
Да, походу это самое верное решение, я не дочитал немного даташит на предмет того, что там важен фронт или спад, просто в других камнях часто достаточно только события совпадения для запуска, а уж чего там делает сама ножка - до дупы.
Rus
Ответ #393 - 13.05.2012 :: 20:43:35
Добрый вечер!
Подскажите, что почитать для понимания сути работы I2S интерфейса. Можно на английском. Вроде так в общем разобрался, сделал инициализацию, но мастер-клока на соответсвующей ноге не видать. И еще, не понятно почему, в регистре I2SDAO по дефолту все нули, хотя по усер-мануалу 0, 5 и 15 биты долджны стоять. Озадачен
Код
Select All
 LPC_SC->PCONP |= 1<<27; // power & clok to I2S
 LPC_SC->PCLKSEL1 |= 1<<22;	// set I2S clock to CCKL
 LPC_PINCON->PINSEL0 |= 1<<14 | 1<<16 | 1<<18; //set I2S pins
 LPC_PINCON->PINMODE0 |= 1<<14 | 1<<15 | 1<<16 | 1<<17 | 1<<18 | 1<<19; //Enable pull-down resistors for I2S pins
 LPC_I2S->I2SIRQ |= 1<<1; //Enable transmit interrupts
 LPC_I2S->I2STXRATE	|= 120 | 1<<8; //set x and y
 LPC_I2S->I2STXBITRATE |= 1; //set TX_MCLK devide value to produce bit rate
 LPC_I2S->I2SDAO &= ~(1<<5);  //set I2S transmitter as master
 LPC_I2S->I2SDAO |= 1<<0 | 1<<1; //32-bit wordwidth
 LPC_I2S->I2SDAO |= 1<<2; //mono
Использовать хочу для состыковки lpc1759 c внешним цап-ом.
Буду признателен за любую инфу по теме Улыбка
Мимо проходил...
Ответ #394 - 13.05.2012 :: 21:55:03
Завтра гляну, заодно со своих исходников скопипастю код. Там, правда, я в режиме Slave I2S использовал.
Rus
Ответ #395 - 15.05.2012 :: 12:19:59
Нашли что-то?
Читал мануал на LPC, но никак не могу въехать, по какому механизму осуществляется передача, там про это ничего не пишется вообще((
На сколько я понял, передаваемое значение надо писать в регистр FIFO, а потом что с ним делать - не понятно. И еще такой параметр - FIFO level, что он означает?
Затворник
Ответ #396 - 15.05.2012 :: 12:32:09
Господа! Забыл как называется эффект, понижающий строй с шагом в полтона. Я так вообще понял, что реализовать его возможно только в цифре? В связи с чем вопрос: современные микроконтроллеры способны в достаточном (на уровне гитарного процессора) качестве обработать сигнал? Может, какие предложения озвучите? Спасибо!
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Ответ #397 - 15.05.2012 :: 12:38:34
FIFO level для того чтобы знать сколько свободного места в FIFO, сколько инфы можно туда записать для передачи.
Если передача включена, то FIFO "рассасывается" автоматически со скоростью битрейта.
Чтобы не было разрывов в передаче (заикания звука) нужно следить чтобы FIFO level не становился 0 в процессе передачи всего блока.
Мимо проходил...
Ответ #398 - 15.05.2012 :: 13:39:49
Нашли что-то?
Блин, пардон, совсем забыл... Значит так, вот есть кусок моего кода из рабочего проекта.
Код
Select All
  DEBUG_PUTS("RX: Init I2S module.\r\n");
  PCONP_bit.PCI2S=1; //Power up I2S module
  I2SDAI=((32UL-1UL)<<6)|(1UL<<5)|3; //32 bits half period, slave mode, 32-bit data
  I2SRXMODE=0;
  I2SRXBITRATE=1-1; //Divide RXMCLK by 1
  PINSEL1|=(2UL<<14)|(2UL<<16)|(2UL<<18); //P0.23 - I2S RXCLK, P0.24 - I2S RXWS, P0.25 - I2S RXSDA
  DEBUG_PUTS("RX: Setup I2S interrupt.\r\n");
  NVIC_IntPri(NVIC_I2S,4<<3); //Приоритет 4.
  NVIC_IntEnable(NVIC_I2S);
И собственно говоря, читалка на прерываниях:
void I2S_IRQHandler(void)
  UREG i=RX_IQ_WP;
  UINT32 *p=(UINT32*)(((UINT8*)RX_IQ_BUF)+i);
  *p++=I2SRXFIFO;
  *p++=I2SRXFIFO;
  *p++=I2SRXFIFO;
  *p++=I2SRXFIFO;
  i+=4*4;
  i%=sizeof(RX_IQ_BUF);
  RX_IQ_WP=i;
Либо вариант с DMA
Код
Select All
//RXSIZE
//Souce burst size=1
//Destination burst size=1
//Source transfer width=32-bit
//Destination transfer width=32-bit
//Source increment=0
//Destination increment=1
//Terminal count interrupt enable bit=1
#define RX_DMA_START_VALUE_CTRL (((RX_DMA_SZ)<<0)+(0UL<<12)+(0UL<<15)+(2UL<<18)+(2UL<<21)+(0UL<<26)+(1UL<<27)+(1UL<<31))
//Enable, Source - I2S, Destination - memory (ignored), peripheral to memory, ITC=1
#define RX_DMA_START_VALUE_CONF ((1UL<<0)+(5UL<<1)+(5UL<<6)+(2UL<<11)+(1UL<<15))
//Доинициализация DMA
  DEBUG_PUTS("RX: Configure DMA.\r\n");
  DMACCONFIGURATION=1; //Enable DMA
  DMACC1DESTADDR=(unsigned long)RX_DMA_P;
  DMACC1SRCADDR=(unsigned long)(&I2SRXFIFO);
  DMACC1CONTROL=RX_DMA_START_VALUE_CTRL; //
  DMACC1CONFIGURATION=RX_DMA_START_VALUE_CONF;
  I2SDMA1=(4UL<<8)|(1UL<<0); //RX_DMA1_ENABLE=1, RX_DEPTH_DMA1=4
void GPDMA_IRQHandler(void)
  UREG intf=DMACINTSTATUS;
  if (intf&2)
    //Прерывание от канала 1, приемник
    DMACINTTCCLEAR=2; //Сбрасываем флаг прерываний
    DMACC1DESTADDR=(unsigned long)RX_DMA_P; //Куда
    DMACC1CONTROL=RX_DMA_START_VALUE_CTRL; //Размер и прочее
    DMACC1CONFIGURATION=RX_DMA_START_VALUE_CONF; //Старт тут
    NVIC_SetPend(NVIC_TIMER3); //Стартуем TMR3_IRQHandler - основной код приемника
Rus
Ответ #399 - 15.05.2012 :: 14:03:48
Спасибо, буду разбираться....
А для передатчика есть примерчик?
