Normal Topic Кабинет 1*10, дин Eminence В102 (Прочитано 1191 раз)
4el
Местоположение: г.Саратов
05.08.2011 :: 09:24:27
Дело такое, есть динамик 1*10 Eminence B102. Необходим кабинет для игры дома и репетиций.
Параметры динамика на сайте эминенс http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Legend_B102 Там же есть примеры кабинетов.
Выбираю между большим и средним кабом.
Larger Vented Bass Guitar Cabinet
Box Properties
--Description--
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
--Box Parameters--
Vb = 2.835 cu.ft
V(total) = 2.923 cu.ft
Fb = 45 Hz
QL = 7
F3 = 43.52 Hz
Fill = minimal
--Vents--
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 4 in
Lv = 2.136 in
Med Vented Bass Guitar Cabinet
Box Properties
--Description--
Name:
Type: Vented Box
--Box Parameters--
Vb = 1.675 cu.ft
V(total) = 1.756 cu.ft
Fb = 48 Hz
QL = 7
F3 = 54.24 Hz
Fill = minimal
--Vents--
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 3 in
Lv = 2.135 in
Скачал програмулину ЖБЛспикершоп. Покрутил там оформление этого динамика. Судя по графику нормализованной амплитудной характеристики. Получается что при 49 литрах и фазике диаметром 7.5 см  длиной 5.5 на частоте 41.1 Гц спад на 7.6 дБ. По моему многова-то. Наверно, можно эквалайзером приподнять низ и будет звучать довольно плотно (гадаю на кофейной гуще).
Другой варинт с 80 литрами и фазиком диаметром 10.2 см длиной 9.3 см на частоте 41.1 Гц имеет спад на 3.8 дБ. Более приемлемо получется. Только есть опасение что будет гудеть/пердеть (опять гадание).
Есть еще пара моментов. Почему-то увеличение числа фазиков, или его диаметра не отражается на графике нормализованной амплитудной характеристики. Он остается таким же  Печаль.
Кабинет с меньшим объемом, на графике максимально звуковой мощности, от 47 Гц и выше создает большое звуковое давление на тех же частотах, что и большой. Отличие только по низу от 45 Гц и ниже, тут проигрывает малый объем.
В общем в раздумье. Для дома делать однозначно большой. А вот для репетиций, средний на 47 литров звучать должен почетче, или нет.
Рад буду совету или опыту. Может кто оформлял этот динамик?
« Последняя редакция: 05.08.2011 :: 09:27:49 от 4el »
