Very Hot Topic (More than 50 Replies) Соберём Mesa Boogie LoneStar! (Прочитано 4730 раз)
Demis
Местоположение: Воркута
06.08.2011 :: 15:30:53
Друзья, хочу собрать Lone Star.
После удачной сборки Dual Rectifier понял, что это вполне осуществимо.
Может кто-нибудь уже собирает или собирал её- откликнитесь!
Улыбка.
если не мы- то кто? Mesa Boogie DR 2ch, Mesa Boogie Lone Star.
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
Ответ #1 - 07.08.2011 :: 04:50:30
Схема нужна?
comrade
Ответ #2 - 07.08.2011 :: 22:24:29
конечно нужнаУлыбка
Demis
Ответ #3 - 08.08.2011 :: 05:03:34
dks писал(а) 07.08.2011 :: 04:50:30:
Схема нужна?
Нет, схема есть, печатки бы в лейке, я начал делать, но если вдруг они уже есть готовые- было бы замечательно!
Вот, лови Lone Star:
http://www.onlinedisk.ru/file/709855/
Demis
Ответ #4 - 08.08.2011 :: 07:04:50
comrade писал(а) 07.08.2011 :: 22:24:29:
конечно нужнаУлыбка
Схема тебе Подмигивание
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #5 - 08.08.2011 :: 08:54:42
Demis
платы копируеш как оригинал или по своему все разводиш????
Demis
Ответ #6 - 08.08.2011 :: 12:06:48
mesarubka писал(а) 08.08.2011 :: 08:54:42:
Demis
Оригинала в глаза не видел.
Мне трудновато- я не разводил сам, честно говоря.
Озадачен
Ежа
Ответ #7 - 08.08.2011 :: 13:09:38
Фотки ПП в инете не пробовал искать?
Demis
Ответ #8 - 08.08.2011 :: 13:33:36
Ежа писал(а) 08.08.2011 :: 13:09:38:
Нет, не догадался, попробую.
Demis
Ответ #9 - 08.08.2011 :: 14:34:40
Ничего не нашёл пока Печаль
Demis
Ответ #10 - 08.08.2011 :: 17:19:21
Нету ничего в инете...
mesarubka
Ответ #11 - 08.08.2011 :: 18:32:30
насколько я понял ПП - это печатные платы а если и нет то кишков лоун стара навалом просто надо знать как их на вид отличить -- если кому надо я вышлю
Demis
Ответ #12 - 08.08.2011 :: 18:57:34
mesarubka писал(а) 08.08.2011 :: 18:32:30:
Мне надо, высылай на demisc@rambler.ru Подмигивание
inqisitor
Ответ #13 - 09.08.2011 :: 05:07:53
и мне пожалуйста  man1680@yandex.ru
Ежа
Ответ #14 - 09.08.2011 :: 09:37:02
Выложи, плз, сюда! Спасибо!  Улыбка
Invader
Ответ #15 - 09.08.2011 :: 17:29:26
сначала просто бы нарисовать схему без ревера (можно и без петли) и без Полевиков.
Demis
Ответ #16 - 09.08.2011 :: 18:33:26
Да, в принципе, всё равно платы ( или плату) рисовать можно постепенно, по блокам, как в Nagenoir, например.
Так что можно и всё рисовать, не торопясь.
У Ерасова пополнение- выходнички штатовские появились от  фендера, дроссель на 4 г, вроде.
Да и ревера есть, так что я решил собирать, как есть.
Начал разводить с мощника. Улыбка
Demis
Ответ #17 - 09.08.2011 :: 18:35:10
Очень мне приглянулся мне сей аппарат, руки чешутся собрать  Очень довольный
Invader
Ответ #18 - 09.08.2011 :: 18:47:31
featuring Duo-Class™ (Patent 7,173,488) allows you three power options that are channel assignable via 10/50/100 Watt Power Switches:Choose 2 power tubes operating in pure Class A (single-ended), producing 10 watts, or 2 or 4 power tubes running in time-honored Class A/B, producing 50 or 100 watts respectively / 4x6L6, 5x12AX7, 1x5U4
Bias Select Switch (6L6/EL34)
Fixed Bias for Consistent, Maintenance Free Performance
Selectable Diode or Tube Rectifier Tracking - Patent Pending
2 Fully Independent Channels each with Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb & Master Controls
Channel 1=Boutique Vintage Clean/Classic Breakup - Channel 2=Clone of Ch 1 or Cascading High Gain
Drive/Clean Switch activates Ch 2 “Drive” Control (Multi-Stage Cascading Gain Circuit)
Thick/Normal/Thicker Voicing Switch (Channel 2)
Full Power/Tweed™ “Variac” Switch (Patent 5,091,700)
All-Tube, Long Spring Reverb with Bright/Warm Reverb Tone Switch
Output Level Control (over all channels when activated)
Footswitchable Solo Level Control - Patent 6,724,897 (over all channels when activated)
Fully Buffered FX Loop with Send Level Control (over all channels when activated)
True “Hard” Bypass Switch that removes FX Loop, Output Level & Solo Level Controls from signal path
Slave Out w/Level Control
Fan Cooled with On/Off Switch
External Switching Jacks for Channels 1/2, Solo & Reverb
2 Button Footswitch (Channel 1/2 & Solo)
http://www.mesaboogie.com/manuals/LoneStar-10w.pdf
mesarubka
Ответ #19 - 10.08.2011 :: 08:06:27
я щас закончил копию ректифаера - печатка снята с оригинала  аппарата
сегодня  привезу 3х канальную голову ректы полностью ее разберу и пересниму все печатки и размеры плюс сделаю архив фото
а вот потом у меня по планам лоун стар разобрать и также скопировать как оригинал
просто мне нравится когда такие именитые аппараты скопированы максимально к оригиналу....
а не разведены самопально да и половина функций при этом утрачена...
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 08:07:29 от mesarubka »
