Цитата:это вопрос к училке РЯ , впрочем замечу что про резистор говорят рассеивает мощность или рассеивает энергию
Если говорить о возможности перегрева резистора, т.е. о допустимой мощности - то говорят "рассеивает мощность", если о том, как быстро резистор посадит батарейку - то считают энергию. Хотя, при этом используют не Вт/ч, а А/ч, но это, строго говоря, некорректно, т.к. из-за того, что напряжение падает, ток не остаётся постоянным - просто, традиция такая.
Так что, если "вопрос к училке", то не РЯ, а физики.
Насчёт "победить паровоз". Видел в каком-то сериале по Дискавери сравнение удара проф. бойца (не помню, какого именно) с полицейским тараном для выноса дверей. Боец победил - дверь получила намного больше повреждений.
