Normal Topic Чем приклеить накладку на грифе? ПВА? (Прочитано 614 раз)
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
23.08.2011 :: 11:18:03
Здравствуйте!
Попала мне в руки Musima Electra Deluxe задаром. Лады убиты, но и сама накладка наполовину отвалилась сама. Оторвал до конца. И не могу найти где купить пресловутый казеиновый клей в городе!
Подскажите, сойдёт ли "Момент Столяр" (ПВА, водно-дисперсионный)? Гитара, вроде, не стоит того, чтобы долго с ней мучаться. Просто хочу привести в играбельный вид.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Чем приклеить накладку на грифе? ПВА?
Ответ #1 - 23.08.2011 :: 13:43:47
Везёт вот некоторым! Вот такая? Цвет?
http://www.meatexz.com/cheesyguitars/musima_elektra.html
для справки:
Elektra Deluxe's body is made from a multi-piece core of solid European alder with 2 mm maple veneers on the top and back, construction virtually identical to that of guitar bodies built by the two largest US manufacturers in the 60's: Harmony and Kay.
Вообще-то эта гитара более чем стоит того, чтобы с ней помучаться. А если самому неохота - отдай тому, кто не пожалеет вложить в неё хотя-бы тысяч 5 руб. (а лучше вообще не экономить) на новую накладку из краснухи + лады + порожек + (возможно) колки. И будет тебе счастье!
Только восстанавливай максимально близко к оригиналу и звучки не меняй ни в коем случае.
« Последняя редакция: 23.08.2011 :: 13:48:38 от zEROID »
Ответ #2 - 23.08.2011 :: 14:39:13
@ zEROID
Раз уж речь о антиквариате зашла: что скажешь о Lead Star III ?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 23.08.2011 :: 15:46:23
За третий не скажу, а вот первый из отличной ольхи был сделан. Скорее всего и третий не хуже, правда он вроде как с флойдом, что для звука не айс. А вообще, если имеется, то береги.
« Последняя редакция: 23.08.2011 :: 15:48:03 от zEROID »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #4 - 23.08.2011 :: 17:09:51
интересно, опять интернеты пестрят противоположными мнениями
У меня - чёрная, вот такая: http://yah-a.narod.ru/museum.files/MUSIMA-Elektra-de-Luxe-V-1.htm .
Честно скажу, звук мне понравился. Вон то "не сто'ит" навеяно некоторыми товарищами) Сингловый звук в жсм800 - давно мечтаю о страте) Но накладку делать другую - не знаю, вряд ли. Просто отшлифую имеющуюся и закатаю новые лады. Потом колки тоже поменяю - эти вообще почти не держат.
Что ж, поехал снова искать казеиновый клей!
Ответ #5 - 23.08.2011 :: 17:35:29
Такие гитары надо просто любить и уважать... а если она еще и играет, то это ваще супер.
Ответ #6 - 23.08.2011 :: 18:58:58
По моему разумению - как раз третий был наиболее интересным из всей серии. Но поскольку я не игрок - то свое мнение формирую на основе опыта опытных  Подмигивание
Третий при общем сохранении формы, был всё же на шаг ближе к лесполу - по крайней мере у трёшки не было накладки и звучки ставятся прямо на корпус. Да и хумбукер штатно имеет место быть.
По мне - оно звучало посустейнистей, чем двойки-четвёрки...
Берегу... И прежде всего потому, что это память о друге - Серёжка умер в 1999 и мне его жена отдала гитару на память...
Строй, к слову, держит идеально - за десять лет даже подкручивать струны не пришлось. Разумеется, оно в основном лежит - беру в руки редко (по случаю проверки новой примочки  Смущённый ).
Но, тем не менее - факт есть факт
UPD: вид - вот такой, только чёрная. И на вид гораздо интересней, чем цветная...
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #7 - 23.08.2011 :: 20:07:24
У моей Мусимы тоже история трагическая, владельца давно уж нет на этом свете =-( Правда, это - единственное, что я о нём знаю. Инструмент с тех пор долго лежал где-то в сарае.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #8 - 17.09.2011 :: 14:50:36
подскажите, что это за клей?
http://www.onlinedisk.ru/cache/4f3ca2875cd8adec0b0c9e42a445818c
мне его отдали как казеиновый, но судя по всему, это костный столярный
« Последняя редакция: 17.09.2011 :: 14:51:19 от Elvis_Sergeevich »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 17.09.2011 :: 15:19:15
костный столярный
Да.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #10 - 17.09.2011 :: 15:46:10
спасибо! а подойдёт такой?
« Последняя редакция: 17.09.2011 :: 15:46:31 от Elvis_Sergeevich »
Andres
Местоположение: Беларусь, Молодечно
Ответ #11 - 28.09.2011 :: 10:14:54
Клеить такие вещи, как муз. инструменты, клеем ПВА не рекомендуется - он слишком эластичен. Костный клей - самый фиговый из органических. Как вариант можно использовать клей торговой марки Rakoll - этот клей схож с ПВА, только немного на другой основе. Из органики лучше всего использовать мездровый или осетровый (идеальный вариант). Ну и напоследок скажу, что краснуха на накладку не очень подходит - достаточно мягкая деревяха для этого, со временем от струн будут появляться борозды, причём достаточно глубокие. Найдите лучше палисандра. Удачи в восстановлении инструмента Улыбка
Как вариант - из синтетики можно использовать клей торговой марки Kleiberit - PUR 501 или что-то в этом роде (точной маркировки не помню). Единственное, что надо помнить при работе с ним, то что его следует наносить достаточно тонким слоем желательно на обе склеиваемые поверхности и быстро склеивать, т.к. он начинает застывать уже через 3 - 5 мин. после нанесения, а полное высыхание примерно через час (в зависимости от условий)
« Последняя редакция: 28.09.2011 :: 10:21:23 от Andres »
smex03
Ответ #12 - 29.09.2011 :: 21:33:44
Elvis_Sergeevich
а ты не спеши, потихоньку, качественней выйдет когда без спешки.  Улыбка  Не пожалей прикупи хорошие качественные колки, внутрянку пропаяй по уму,поэкранируй что нужно, поты смени на фирмовые что бы не шуршали, струны само собой новые поставь. Отсрой хорошо. И уже будет очень неплохо Улыбка
з.ы. хорошая гитарка! поздравляю! Улыбка
« Последняя редакция: 29.09.2011 :: 21:37:58 от smex03 »
Roman_k
Ответ #13 - 08.10.2011 :: 00:08:32
Склеил несколько гитар ПВА, одна со сквозным грифом из 5 кусков, все прекрасно держит и звучит. хотя этот вопрос ещё тот холивар.
Ещё один мастер знакомый использиет полиуретан, тоже неплохо получается.
По поводу гитары: был на студии точно такой же бас, висел в качестве украшения. Гриф ужасно не удобный, по толщине почти такой же как по ширине.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #14 - 29.10.2011 :: 12:54:27
Спасибо за ответы!
Я немного подзабыл эту тему... Ещё месяц назад склеил, но, конечно, кривовато. Нужно было больше струбцин раздобыть, 4 штуки мне не хватило чтобы наиплотнейше прижать. В итоге - заметный шов.
Вот видео, которое снял для друзей https://plus.google.com/u/0/105829054126411228649/posts/HqWCcGJWFhJ
Теперь на очереди новые колки и перепайка электроники, как и сказано было выше - это действительно необходимые вещи. Из всех потенциометров адекватно работает только один, сарайные условия их не пожалели. И когда-нибудь, может быть, дело дойдёт до замены накладки - уже очень нескоро.
С грифом ещё одна проблема есть: почти не прогибается, хотя анкер совсем расслаблен. Наверное, это из-за склейки моей так вышло, хоть и раньше было не лучше.
А также, гриф, крепящийся на двух болтах, недостаточно хорошо крепится, гуляет. В планах полировка пятки, посадочного места (всё это ещё и покрашено). И думаю, стоит ли ввернуть ещё один шуруп?
Parallelogramus
Ответ #15 - 29.10.2011 :: 23:24:51
zEROID писал(а) 23.08.2011 :: 13:43:47:
Простите, накладку из краснухи?  Ужас Такое разве делают?
hellslayer
Ответ #16 - 30.10.2011 :: 07:32:50
что бы не говорили, в звуке есть яйца, поздравляю))  Датчики родные ?
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #17 - 30.10.2011 :: 16:54:50
@ hellslayer
Да, звук мне самому очень нравится! Датчики родные, всё родное! Даже ремень родной, наверно, скарабинчиками. Теперь просто хочу добиться, чтобы удобно играть было.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #18 - 30.10.2011 :: 20:06:53
Ашипка вышла, разумеется имелся ввиду Rosewood - палисандр, а не махогани.
