Ну в общем снёс начинку нафиг. По новой буду разводить))))
И тут возник интерес к дросселям. У меня там стоит просто резюк на 10кОм. Может дроссель уберёт полностью фон(который почти не слышен, гудение это на 50Гц)?
Есть у меня трансформатор ТН30-220-50
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/TN30.html Возможно ли использовать его первичку в качестве дросселя?
Параметры первички:
-Индуктивность вроде 6,8Гн (меряется чето хреново, один раз 5,5 показал, один раз 7,5, потом стабильно 6,8...);
-Сопротивление 165кОм;
-Допустимый ток 87мА;
-Обмотка на 220В переменки.
Или то, что он для переменки, в принципе не разрешает его использовать?
И вопрос по выходнику. Выходник Classictone 40180-30
http://www.classictone.net/40-18030.html.
Как у него расположена ось обмотки?
http://www.classictone.net/40-18030.pdfЯ так подозреваю, что по вертикали, перпендикулярно основанию?
А у ТАН, ТН, ТА - ось обмотки по горизонтали?
Т.е. их расположение друг относительно друга роли не играет?
И дроссель тогда надо, чтобы тоже был перпендикулярно всем этим расположен?
