Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите с чампом (Прочитано 2518 раз)
oragerin
Помогите с чампом
11.09.2011 :: 17:42:28
Помогите пионеру с чампом. Уже два раза пересобирал его, и два раза не работает с одинаковыми симптомами.
Теоретически всё должно работать. Ничего не взрывается, не греется, не дымится, лампы накаливаются, динамик гудит, фона нету и т.д.  Но звук почему то не появляется, динамик отзывается только когда крутишь громкость, причём громко и с треском.
Дело в том, что пока этот экземпляр тестовый, и  динамик я подключаю напрямую к выходнику.
Но скорее всего делаю это не правильно.
Схема 5ф1. На первую обмотку я кинул провод от схемы и от третьей ноги 6п6с, в этом я полностью уверен, а вот со второй обмоткой беда
Итак, первый вывод со второй обмотки (это ведь земля?) я соединил с одним из выводов на динамике (я так понял без разницы с каким), туда же кинул землю с корпуса (по лейке с guitar-gear нужно соединить не с общей землей, а с потенциометром, но я думаю что это скорее причина треска динамика, чем причина отсутствия сигнала)
На данный момент мы имеем два провода на одном конце динамика, один с шасси, второй с первого вывода выходника.
Далее я подсоединил третий вывод с выходника (пробовал и второй, всё равно не работает) и провод со схемы (тот который идёт от резистора на 22к) на втором конце динамика.
Из тех вариантов подключения динамика к усилку, которые я пробовал, этот показался мне наиболее логичным. Пробовал ещё много способов, но звука либо совсем нет, либо шумит какая то лампа.
Из всего вышесказанного остаётся только два варианта. Либо я тупой, либо что то из деталей не работает. Ах да, есть ещё третий. Из-за того что я тупой, какая то из деталей не работает Валяюсь
Пока что у меня нет на руках нормального выходника, а съездить в будние дни на радиорынок не будет возможности. Хотя этот весьма сомнителен, не факт что он не рабочий. Я взял его из телерадиолы беларусь примерно 67 года выпуска, но раз хоть какой то шум есть, значит должен работать....наверное
В общем предлагайте любые варианты, буду очень рад вашим предложениям
Местоположение: Тюмень
Re: Помогите с чампом
Ответ #1 - 11.09.2011 :: 18:57:09
Ты нарисовать можешь чего и как ты делаешь, а то ка кто словесно воспринимать,то что должно быть графически....
oragerin
Ответ #2 - 11.09.2011 :: 19:13:38
T-34
Ответ #3 - 11.09.2011 :: 19:21:10
oragerin, на вид все верно, нужно искать косяк именно в монтаже. Провод от 22к до вторички выходника временно можешь отпаять чтобы он точно не смущал; так же временно отсоедини среднюю точку накала от 8й ноги, кинь ее на землю (когда разберешься и все заработает - вернешь все обратно). Вообще если из динамика есть треск, значит выходной каскад работает; проверь ток выходной лампы (падение напряжения на резисторе 470Ом). Вообще очень похоже что сам сигнал где-то теряется до выходной лампы, может переменник громкости битый. Можно впаять входное гнездо прямо на сетку выходной лампы, 5я нога, если все ок, то из динамика должен быть негромкий звук.
« Последняя редакция: 11.09.2011 :: 19:31:02 от T-34 »
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #4 - 11.09.2011 :: 20:52:25
А точки Star Ground у тебя соединены и посажены на корпус?
Попробуй подать сигнал на вывод 7 предварительного канала. То есть иди покаскадно с конца. Можешь для проверки использовать любой аудио сигнал.
« Последняя редакция: 11.09.2011 :: 20:54:21 от fishspy »
Ответ #5 - 11.09.2011 :: 22:38:52
Если трещит громкость - на потенциометре постоянка. Мне кажется, у тебя ошибка. Причём она может быть одна единственная и глупая. Очень довольный
Columbo
Ответ #6 - 12.09.2011 :: 05:39:02
Люди, а какая должна быть емкость кондеров в фильтре при  использовании диодного моста?
Ответ #7 - 12.09.2011 :: 08:02:27
Какая в схеме стоит - ту и ставь. Только причём тут это? Злой
oragerin
Ответ #8 - 12.09.2011 :: 12:26:21
Jinx писал(а) 11.09.2011 :: 22:38:52:
Не думаю, не бывает таких совпадений Печаль
Pefren
Местоположение: Украина
Ответ #9 - 12.09.2011 :: 15:12:52
так у меня тоже одно время трещало при повороте громкости и звук не шел, провода дело коварное, где чтото контачит с корпусом или в нежелательном месте, уже ничего не работает Улыбка
« Последняя редакция: 12.09.2011 :: 15:13:26 от Pefren »
oragerin
Ответ #10 - 15.09.2011 :: 14:42:50
T-34 писал(а) 11.09.2011 :: 19:21:10:
Расскажи пожалуйста поподробнее как подключить гнездо и сетку выходной лампы, а то я плохо шарю что куда
T-34
Ответ #11 - 15.09.2011 :: 17:22:31
oragerin, вот так сделай. Не забудь землю гнезда. Измерь Uсм, и напряжени на 3й ноге лампы.
« Последняя редакция: 15.09.2011 :: 17:25:15 от T-34 »
Крас
Ответ #12 - 21.09.2011 :: 13:56:03
всем привет, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
собрал чамп и есть проблема с вч фоном. причем фон есть при закороченном на землю входе и его колличество регулируется регулятором гейна. припаял еще одно гнездо  на землю и с емкостью на сигнальном штекере чтобы посмотреть в котором каскаде появляется шум, подключил это гнездо к микшеру и фон пропал.так в результате дальнейших эксперементов я выяснил что при подключении общей земли чампа к мишеру или просто компьютеру, фон пропадает, т.е абсолютная тишина кроме самого легкого шума ламп. в чем может быть дело, я понять уже второй день не в силах, и гугл тоже не помагает. ани айдиас?
T-34
Ответ #13 - 21.09.2011 :: 14:22:16
Крас, у тебя евророзетки с земляным выводом? Если да, то похоже у чампа нет контакта с землей, т.е. с этим выводом (может непропай). А у микшера есть. И когда соединяешь их, земля чампа контактирует с землей микшера и все становиться ок. Это как версия.
« Последняя редакция: 21.09.2011 :: 14:23:12 от T-34 »
Крас
Ответ #14 - 21.09.2011 :: 14:45:18
в том то и дело что нет так никакой земли. единственный возможный вариант-это то что микшер стоит на компе, ну и подключен к нему тоже. а комп расположен так, что прижат к трубе отопления, т.е "типа" заземлен. кстати попробовал кинуть землю с чампа на корпус компьютера, фон тоже пропадает.
Pefren
Ответ #15 - 21.09.2011 :: 14:52:21
мой 18ваттник без земляного вывода, без проводов к батареи и не фонит, может гнездо с корпусом контачит, или ещё какаято трабла с землёй.
У меня первое время тоже фонило, положу руку на шасси - не фонит, потом я разок по шасси стукнул и фонить перестало Очень довольный похоже моя проблема была в том, что земля усилка с шасси не контачила
Крас
Ответ #16 - 21.09.2011 :: 15:01:06
так прикол в том, что очень похожий усилок, тоже фендероподобный только с выходом на 6н23 воткнутый в эту же розетку не фонит, так что у меня тоже подозрения на землю в усилителе
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #17 - 25.09.2011 :: 19:29:15
ради интереса поставь удлинитель с сетевым фильтром, или воткни свой усь в другой квартире, помещении.
oragerin
Ответ #18 - 03.10.2011 :: 19:04:15
Долгое время не мог продолжить работу из-за учёбы. После долгой борьбы с БП всё же сделал как вы говорили. Подключил джек к выходной лампе. Сначала забыл подключить гитару, не заметил этого Смущённый
Потом за жутким пердежом еле разобрал звук гитары в динамике (одной рукой прижал динамик, второй закрыл ухо, а тре....пяткой брынчал на гитаре Смех)
Где теперь искать ошибку? Может ли быть проблема в неисправности 6н2п? На вид вроде целая Печаль
Ответ #19 - 03.10.2011 :: 20:06:29
За каким ещё пердежём? Звук должен быть нормальный и тихий, когда гитару сразу на 6V6 подключаешь Ужас
