Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите с чампом (Прочитано 2320 раз)
oragerin
Помогите с чампом
11.09.2011 :: 17:42:28
Помогите пионеру с чампом. Уже два раза пересобирал его, и два раза не работает с одинаковыми симптомами.
Теоретически всё должно работать. Ничего не взрывается, не греется, не дымится, лампы накаливаются, динамик гудит, фона нету и т.д.  Но звук почему то не появляется, динамик отзывается только когда крутишь громкость, причём громко и с треском.
Дело в том, что пока этот экземпляр тестовый, и  динамик я подключаю напрямую к выходнику.
Но скорее всего делаю это не правильно.
Схема 5ф1. На первую обмотку я кинул провод от схемы и от третьей ноги 6п6с, в этом я полностью уверен, а вот со второй обмоткой беда
Итак, первый вывод со второй обмотки (это ведь земля?) я соединил с одним из выводов на динамике (я так понял без разницы с каким), туда же кинул землю с корпуса (по лейке с guitar-gear нужно соединить не с общей землей, а с потенциометром, но я думаю что это скорее причина треска динамика, чем причина отсутствия сигнала)
На данный момент мы имеем два провода на одном конце динамика, один с шасси, второй с первого вывода выходника.
Далее я подсоединил третий вывод с выходника (пробовал и второй, всё равно не работает) и провод со схемы (тот который идёт от резистора на 22к) на втором конце динамика.
Из тех вариантов подключения динамика к усилку, которые я пробовал, этот показался мне наиболее логичным. Пробовал ещё много способов, но звука либо совсем нет, либо шумит какая то лампа.
Из всего вышесказанного остаётся только два варианта. Либо я тупой, либо что то из деталей не работает. Ах да, есть ещё третий. Из-за того что я тупой, какая то из деталей не работает Валяюсь
Пока что у меня нет на руках нормального выходника, а съездить в будние дни на радиорынок не будет возможности. Хотя этот весьма сомнителен, не факт что он не рабочий. Я взял его из телерадиолы беларусь примерно 67 года выпуска, но раз хоть какой то шум есть, значит должен работать....наверное
В общем предлагайте любые варианты, буду очень рад вашим предложениям
Местоположение: Тюмень
Re: Помогите с чампом
Ответ #1 - 11.09.2011 :: 18:57:09
Ты нарисовать можешь чего и как ты делаешь, а то ка кто словесно воспринимать,то что должно быть графически....
oragerin
Ответ #2 - 11.09.2011 :: 19:13:38
T-34
Ответ #3 - 11.09.2011 :: 19:21:10
oragerin, на вид все верно, нужно искать косяк именно в монтаже. Провод от 22к до вторички выходника временно можешь отпаять чтобы он точно не смущал; так же временно отсоедини среднюю точку накала от 8й ноги, кинь ее на землю (когда разберешься и все заработает - вернешь все обратно). Вообще если из динамика есть треск, значит выходной каскад работает; проверь ток выходной лампы (падение напряжения на резисторе 470Ом). Вообще очень похоже что сам сигнал где-то теряется до выходной лампы, может переменник громкости битый. Можно впаять входное гнездо прямо на сетку выходной лампы, 5я нога, если все ок, то из динамика должен быть негромкий звук.
« Последняя редакция: 11.09.2011 :: 19:31:02 от T-34 »
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #4 - 11.09.2011 :: 20:52:25
А точки Star Ground у тебя соединены и посажены на корпус?
Попробуй подать сигнал на вывод 7 предварительного канала. То есть иди покаскадно с конца. Можешь для проверки использовать любой аудио сигнал.
« Последняя редакция: 11.09.2011 :: 20:54:21 от fishspy »
Ответ #5 - 11.09.2011 :: 22:38:52
Если трещит громкость - на потенциометре постоянка. Мне кажется, у тебя ошибка. Причём она может быть одна единственная и глупая. Очень довольный
Columbo
Ответ #6 - 12.09.2011 :: 05:39:02
Люди, а какая должна быть емкость кондеров в фильтре при  использовании диодного моста?
Ответ #7 - 12.09.2011 :: 08:02:27
Какая в схеме стоит - ту и ставь. Только причём тут это? Злой
oragerin
Ответ #8 - 12.09.2011 :: 12:26:21
Jinx писал(а) 11.09.2011 :: 22:38:52:
Не думаю, не бывает таких совпадений Печаль
Pefren
Местоположение: Украина
Ответ #9 - 12.09.2011 :: 15:12:52
так у меня тоже одно время трещало при повороте громкости и звук не шел, провода дело коварное, где чтото контачит с корпусом или в нежелательном месте, уже ничего не работает Улыбка
« Последняя редакция: 12.09.2011 :: 15:13:26 от Pefren »
oragerin
Ответ #10 - 15.09.2011 :: 14:42:50
T-34 писал(а) 11.09.2011 :: 19:21:10:
Расскажи пожалуйста поподробнее как подключить гнездо и сетку выходной лампы, а то я плохо шарю что куда
T-34
Ответ #11 - 15.09.2011 :: 17:22:31
oragerin, вот так сделай. Не забудь землю гнезда. Измерь Uсм, и напряжени на 3й ноге лампы.
« Последняя редакция: 15.09.2011 :: 17:25:15 от T-34 »
Крас
Ответ #12 - 21.09.2011 :: 13:56:03
всем привет, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
собрал чамп и есть проблема с вч фоном. причем фон есть при закороченном на землю входе и его колличество регулируется регулятором гейна. припаял еще одно гнездо  на землю и с емкостью на сигнальном штекере чтобы посмотреть в котором каскаде появляется шум, подключил это гнездо к микшеру и фон пропал.так в результате дальнейших эксперементов я выяснил что при подключении общей земли чампа к мишеру или просто компьютеру, фон пропадает, т.е абсолютная тишина кроме самого легкого шума ламп. в чем может быть дело, я понять уже второй день не в силах, и гугл тоже не помагает. ани айдиас?
T-34
Ответ #13 - 21.09.2011 :: 14:22:16
Крас, у тебя евророзетки с земляным выводом? Если да, то похоже у чампа нет контакта с землей, т.е. с этим выводом (может непропай). А у микшера есть. И когда соединяешь их, земля чампа контактирует с землей микшера и все становиться ок. Это как версия.
« Последняя редакция: 21.09.2011 :: 14:23:12 от T-34 »
Крас
Ответ #14 - 21.09.2011 :: 14:45:18
в том то и дело что нет так никакой земли. единственный возможный вариант-это то что микшер стоит на компе, ну и подключен к нему тоже. а комп расположен так, что прижат к трубе отопления, т.е "типа" заземлен. кстати попробовал кинуть землю с чампа на корпус компьютера, фон тоже пропадает.
Pefren
Ответ #15 - 21.09.2011 :: 14:52:21
мой 18ваттник без земляного вывода, без проводов к батареи и не фонит, может гнездо с корпусом контачит, или ещё какаято трабла с землёй.
У меня первое время тоже фонило, положу руку на шасси - не фонит, потом я разок по шасси стукнул и фонить перестало Очень довольный похоже моя проблема была в том, что земля усилка с шасси не контачила
Крас
Ответ #16 - 21.09.2011 :: 15:01:06
так прикол в том, что очень похожий усилок, тоже фендероподобный только с выходом на 6н23 воткнутый в эту же розетку не фонит, так что у меня тоже подозрения на землю в усилителе
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #17 - 25.09.2011 :: 19:29:15
ради интереса поставь удлинитель с сетевым фильтром, или воткни свой усь в другой квартире, помещении.
oragerin
Ответ #18 - 03.10.2011 :: 19:04:15
Долгое время не мог продолжить работу из-за учёбы. После долгой борьбы с БП всё же сделал как вы говорили. Подключил джек к выходной лампе. Сначала забыл подключить гитару, не заметил этого Смущённый
Потом за жутким пердежом еле разобрал звук гитары в динамике (одной рукой прижал динамик, второй закрыл ухо, а тре....пяткой брынчал на гитаре Смех)
Где теперь искать ошибку? Может ли быть проблема в неисправности 6н2п? На вид вроде целая Печаль
Ответ #19 - 03.10.2011 :: 20:06:29
За каким ещё пердежём? Звук должен быть нормальный и тихий, когда гитару сразу на 6V6 подключаешь Ужас
oragerin
Ответ #20 - 04.10.2011 :: 04:05:15
Это не столь важно, скорее всего обычный фон
Ответ #21 - 04.10.2011 :: 05:51:37
Это важно! Мощник без предварительного должен работать абсолютно тихо.
oragerin
Ответ #22 - 04.10.2011 :: 11:51:24
Работает он тихо, а вот шелест достаточно громкий. Но скорее всего это от того, что динамик с телевизора и плюс с маленькой дырочкой.
Кстати, фон растёт с нагревом ламп, но крутилка громкости на него ни как не влияет. Может кому то эта инфа говорит больше чем мне
oragerin
Ответ #23 - 04.10.2011 :: 11:53:06
С фоном будет отдельный разговор Смех А пока нужно исправить предварь.
Pefren
Ответ #24 - 04.10.2011 :: 12:41:08
что же это за магический чамп?  Ужас Улыбка
может ты перепутал сигнал с землёй, когда кабель гитары подключал? У меня было чтото подобное, когда я соединял между собой проводками две примочки, сигнал одной примочки соединил с землёй, землю с сигналом, появился жуткий фон и где то вдали было слышно гитару, поменял местами правильно, ноу проблэм.
проверить динамик очень просто, с плеера, или с телефона подай на этот динамик музыку и если ничего не услышишь постороннего, то он в порядке, но я не представляю что нужно зделать с динамиком, чтобы он пердел, разве что хорошенько кувалдой по нему ударить.
maduser
Ответ #25 - 04.10.2011 :: 14:29:03
вот мой чамп http://www.youtube.com/watch?v=Mx9r4RNnOLA была проблема с фоном, заменил силовой транс и все стало тихо. просто намотал я его неправильно, вот он и лучил как зараза... еще и завышеные напруги на лампы шли. поставил такой фильтр - 8мФ дроссель 47мф, 47мФ, 47мФ. сетевой фон практически неслышен. пред не фонит вообще.
кстати шелест убирал банальной чисткой контактов ламп и гнезд.
« Последняя редакция: 04.10.2011 :: 14:31:26 от maduser »
oragerin
Ответ #26 - 04.10.2011 :: 15:59:13
Да чамп по виду как после ядерной войны, Pefren видел фотки Смех
просто делал из того, что есть под рукой, а зря. Я почти уверен что проблема в 6н2п или где то рядом, саму лампу я купил, а вот панельки отпаял из какой то платы.
Сегодня проверю панельки.
oragerin
Ответ #27 - 04.10.2011 :: 16:01:11
2 maduser, крутой чамп Очень довольный молодец Подмигивание
Транс заводской, думаю особых проблем с ним нету.
maduser
Ответ #28 - 04.10.2011 :: 19:54:36
@ oragerin после проблем с самодельным силовиком купил заводской транс под заказ. доволен, не жалею. панельки почисть! однозначно!!! и был случай у товарисча с подобным пердежом. он шасси из дерева сделал. какое же было у него удивление, когда фон пропал с внедрением в усь шасси из металла. ну это я так кслову. просто фотки нет, помочь трудно. да и семпл бы
« Последняя редакция: 04.10.2011 :: 20:00:15 от maduser »
oragerin
Ответ #29 - 05.10.2011 :: 11:52:44
Фотка не поможет, по ней можно только определить правильность схемы, а в ней я уверен почти на сто процентов.
Думаю фон пока не проблема. Скорее из-за не правильного заземления.
Твой друг мог бы и не делать железного шасси, обычной экранизации вполне достаточно Подмигивание
maduser
Ответ #30 - 05.10.2011 :: 15:43:29
дак неправильное заземление и нежелезное шасси эт гдето рядом. вообщем на фото можно рассмотреть это самое неправильное заземление, найти петлю в стопроцентной правильной схеме. дело твое. но ежели хочешь помощи то помоги нам - выложи фото, а так это гадание на кофейной гуще. проверено!
oragerin
Ответ #31 - 05.10.2011 :: 18:37:07
Есть только фотка с мобилы, а она мало чем поможет. Завтра заменю лампу предваря, тогда будем дальше гадать
maduser
Ответ #32 - 05.10.2011 :: 19:29:23
да, мобилка не поможет(((.  я так понимаю характер фона 50гц? в преде? отдельно проверял пред и оконец? в моем чампе фонил оконец, с ним я и занимался. или усь заводится? попробуй взять обратную связь с другого конца вторички.
oragerin
Ответ #33 - 07.10.2011 :: 18:33:11
измерил напряжение на резисторе 470 ом - примерно 16 вольт. Я так полагаю это мало?
oragerin
Ответ #34 - 07.10.2011 :: 18:45:45
И да, резистор не 470 кило ом это точно.
Кстати, поменял местами провода на первой и третей ноге потенциометра. Теперь фоном можно управлять Смех
« Последняя редакция: 07.10.2011 :: 18:47:08 от oragerin »
maduser
Ответ #35 - 08.10.2011 :: 05:20:09
oragerin писал(а) 07.10.2011 :: 18:45:45:
ну вот и первые косяки в схеме.. а ты говорил 100 процентов правильно собрал. вероятно фон идет с преда и управляется потенциометром громкости
Так всетаки фон сетевой? недостаточная фильтрация? попробуй дроссель и большие банки. что будет?
« Последняя редакция: 08.10.2011 :: 05:22:40 от maduser »
oragerin
Ответ #36 - 08.10.2011 :: 06:24:23
Ну мб фон меньше будет, но а смысл, если пред не работает?
Кстати, я говорил что уверен почти на 100 процентов, и имел ввиду именно этот потц
« Последняя редакция: 08.10.2011 :: 06:52:33 от oragerin »
maduser
Ответ #37 - 08.10.2011 :: 10:19:08
ладно, фон потом победишь. у тебя пред вообще не отдает никакой звук? лампу ты менял вроде. значит косяк в схеме, пойди покаскадно. посмотри после первого триода, подай сигнал на второй и проверь. ищи место где проявляется данный трабл.
oragerin
Ответ #38 - 08.10.2011 :: 10:49:24
Да вроде никакого. Или настолько тихий, что не подключенная гитара звучит громче, но думаю это уже фантастика. попробую зарисовать свой монтаж, авось и ошибку где то найду.
А если подать сигнал на второй триод (я так понимаю это 7ая нога), то провод от потца убирать?
maduser
Ответ #39 - 08.10.2011 :: 16:54:03
зарисуй свою схему и схему монтажа, будет легче общаться)))) . какая лампа 6н2п? да, ты прав, чтоб исключить косяки с потенциометром, отцепи с седьмой ноги пот, прицепи (7я нога - земля) 1Мом резюк и  туда гитару. либо...
я проверяю так - простой (может и неправильный) но доступный метод. беру мр3 плеер, с него кидаю сигнал куда мне надо. на выходе ищу сигнал с помощью высокоомного наушника, включенного через кондер. если нет наушника пользую компьютерную активную колонку которую нежалко. оцениваю уровень сигнала до каскада и после. все это кустарная замена генератора и осцилографа... но при их осутствии помогает))))
« Последняя редакция: 08.10.2011 :: 16:58:07 от maduser »
oragerin
Ответ #40 - 13.10.2011 :: 18:51:32
Ещё раз завтра проверю всё покаскадно, надеюсь найду ошибку. А вообще я собираюсь вытрусить из  чампа оконечник и оставить только преамп. Воткну его в ламповый магнитофон яуза Улыбка
В одной лампе и паре резисторов думаю точно не ошибусь Смех
maduser
Ответ #41 - 13.10.2011 :: 19:44:15
oragerin писал(а) 13.10.2011 :: 18:51:32:
думаю в этом нет смысла... тогда просто втыкайся в магнитофон. в его схеме есть все что есть у чампа http://oldradio.qrz.ru/radios/129.shtml при грамотной перEделке он станет похож на чамп))))
« Последняя редакция: 13.10.2011 :: 19:45:12 от maduser »
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #42 - 13.10.2011 :: 20:25:02
Вообще то с чампом трудно намудрить, (я так всегда считалУлыбка) но... сегодня собрал очередной 764, представляете, забыл посадить второй катодный резистор на землю! Попробуй коснуться первой сетки выходной лампы отверткой: фон есть? Должно ловить 50гц. А силовик у тебя  накальная обмотка со средней точкой?
« Последняя редакция: 13.10.2011 :: 20:27:04 от Dens »
oragerin
Ответ #43 - 14.10.2011 :: 11:37:52
Накал со средней точкой. Я не знаю сколь это 50гц, но фон есть, думаю потом с ним разобраться. Динамик издаёт звук, как будто кто то комкает бумагу, если крутить ручку. Оконечник пашет (пробовал подавать сигнал). Менял лампы, проверял схему. Не знаю что делать.
Проблема мб где то в нерабочей детали.
Все бы ничего, но с этой учёбой совсем забегался, ещё и в музыкалку хожу.
oragerin
Ответ #44 - 14.10.2011 :: 11:40:55
maduser писал(а) 13.10.2011 :: 19:44:15:
думаю в этом нет смысла... тогда просто вткайся в магнитофон. в его схеме есть все что есть у чампа http://oldradio.qrz.ru/radios/129.shtml при грамотной перEделке он станет похож на чамп))))
Да я видел схему, сейчас в него и играю. Просто не хочется портить раритет и что то менять ради этого. Подам сигнал на оконечник, вот и всё. Да и он довольно большой, по сравнению с чампоским усилком, даже при моём щедром шасси
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 11:44:37 от oragerin »
oragerin
Ответ #45 - 14.10.2011 :: 16:34:21
Не вижу, ну не вижу я ошибок Злой
maduser
Ответ #46 - 14.10.2011 :: 16:41:28
при вращении ручки громкости  "комкается бумага" - это возможно это хруст старого потенциометра. его надо ревизировать, смазать.
oragerin
Ответ #47 - 14.10.2011 :: 16:49:42
Не, потц новый. Преамп всё равно не заработает. Так что разбираю чамп и делаю преамп отдельно
oragerin
Ответ #48 - 14.10.2011 :: 17:45:45
Диодный мост, на входе 240, на выходе 315.
Первый фильтр 312, второй 286, третий 240.
Первый триод 110, второй 130. Всё правильно?
Кстати, как работает этот разделительный конденсатор между анодкой и выходом. Я так понимаю, просто накапливает слишком маленькое напряжение?
maduser
Ответ #49 - 14.10.2011 :: 18:47:16
на входе 240 переменки, выпрямляется до 312 (кстати это с нагрузкой?) у 6п14п напряжение на аноде предельно допустимое 300в. думается у тебя либо напруга впритык, либо чуть завышеная. померяй сколько на аноде. выложи схемку и укажи кондер про который ты спрашиваешь
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 18:50:35 от maduser »
oragerin
Ответ #50 - 14.10.2011 :: 19:24:46
Это с нагрузкой. И да, на аноде у меня не 300 а 110 и 130.
Схема моего преда, правда гнездо не правильно распаяно.
http://postimage.org/image/1u69kgvwk/
http://postimage.org/image/1solwrj44/
Никак с этими гнездами не разберусь. Кондёр на 22пкф о котором я говорю стоит на выходе(6 нога), мой вопрос не столь важен, просто для общего развития.
И вот ещё что. Я поменял 1 и 3 ноги на потце местами. Напряжение на аноде второго триода регулируется потенциометром (от 70 вольт до 130). В принципе логично, НО фон прибавляется если его наоборот выкрутить в ноль
oragerin
Ответ #51 - 14.10.2011 :: 19:30:19
ЕЕЕЕЕЕЕЕААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!
! ЯХУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!1111!!!
! РАБОТАЕТ!!!!
Я не знаю, что именно повлияло на результат, то что я подсоеденил потц так, как он и должен быть, или то что я правильно распаял гнездо, а не как у меня на монтажной схеме.
и да, результат не самый прекрасный, я подсоединил напрямую к магнитофону, а не на его выходник.
maduser
Ответ #52 - 14.10.2011 :: 19:46:40
на твоей лейке http://postimage.org/image/1u69kgvwk/ выводы 4 и 5 закорочены черной линией. ты используеш 6н2п? эти контакты - накал, их коротить нельзя. с 6 ноги ты подаешь сигнал на нарисованое толи гнездо.. непойму. так вот подавай через разделительный кондер 0.022 на 400в!!!! http://imageshack.us/photo/my-images/268/imagekud.jpg/
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 19:50:17 от maduser »
oragerin
Ответ #53 - 14.10.2011 :: 19:51:53
Не придирайся. На моей лейке это ECC83, следовательно и распайка там правильная. Я ж писал, лампа накаливается, а не взрывается, так что всё в порядке Подмигивание
oragerin
Ответ #54 - 14.10.2011 :: 19:53:48
maduser писал(а) 14.10.2011 :: 19:46:40:
Я писал, что после выхода стоит кондёр, просто влом было перерисововать заного
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 19:55:16 от oragerin »
maduser
Ответ #55 - 14.10.2011 :: 19:57:43
я не теоретик.. но вроде так - он отделяет постоянную составляющую и является разделительным. в твоей лейке либо много затерто, либо я ничего непойму)))) стар граунд около минусов кондеров 10 и 16 мФ где заземлил?
oragerin
Ответ #56 - 14.10.2011 :: 20:02:36
Все минусы я заземлил на шасси в одной точке, примерно посередине. Разве что потенциометр и джеки соединены вместе, а потом только подсоединил туда же куда и остальную землю.
Я так понимаю это не совсем правильно, подскажите как лучше.
Чувствую меня ждёт долгая борьба с фоном Улыбка
maduser
Ответ #57 - 14.10.2011 :: 20:06:48
все в одной точке - верно! на джеках не ошибся? ты писал что там с контактами трабл
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 20:08:31 от maduser »
oragerin
Ответ #58 - 14.10.2011 :: 20:12:37
Беда, что же фон такой?
Пердёж это понятно отчего. У меня магнитофон тот ещё хайгейн. Чистый почти анреал нарулить, разве что убавить "уровень записи" и ручку громкости на гитаре почти в ноль, и то больше на кранч смахивать будет.
А когда всё выкручиваешь на полную, то чувствуешь себя Гэри Муром или  Сантаной, которые любят затягивать бенды на концертах Улыбка
maduser
Ответ #59 - 14.10.2011 :: 20:19:43
пусть меня простят товарищи по паяльному делу... но мало сглаживающей емкости в 16 и 10 мФ!! да и дросселек по питанию не помешал бы. у меня 3 шт по 47мФ и дроссель.
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 20:24:46 от maduser »
oragerin
Ответ #60 - 14.10.2011 :: 20:26:13
Может ты и прав, но попробую ещё подключить просто оконечник, мб лучше будет.
Вот pefren собирал маршал плекси, и тоже без дросселя. Фона вроде нету.
А вообще думаю стоит начать борьбу с фоном с нового шасси, а не этого корыта
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #61 - 15.10.2011 :: 10:23:35
Конечно же мало 16мкф, если с диодами. А на кенотроне то самое то...Хочешь получить драйв в конце мощности, лучше обратную связь не вешай. Но емкость первого кондера поставь 100мкф.
Собрал я себе чампик 764. Работает отлично, но легкий фон 50гц имею. Думаю дроссель спасет дело.
oragerin
Ответ #62 - 15.10.2011 :: 10:52:56
Вернул чампу оконечник обратно. Фон в принципе не особо сильный, в крайнем случае поставлю ёмкости по больше в фильтре, может ещё и дроссель добавлю.
А вот шелест в динамике достаточно сильный что бы приглушить гитару, причём его причина не совсем ясна, он не зависит от того, кручу я потенциометр или нет, а появляется совершенно рандомно.
maduser
Ответ #63 - 15.10.2011 :: 13:49:12
чисть контакты панелек ламп и контакты самих ламп. мне помогло при похожем симптоме. лампы и панельки небось старенькие?
oragerin
Ответ #64 - 15.10.2011 :: 17:35:18
Да, ты прав. Почистил буквально минуты 2-3 перед выходом, стало намного лучше. Думаю когда куплю новые панельки и нормальную плату, станет лучше
maduser
Ответ #65 - 15.10.2011 :: 20:46:38
можно и не покупать я тщательно все прочистил и гнездо и лампы - шелест полностью пропал. в своей практике использую старинные панельки и лампы... просто у меня их много и покупать нет смысла))))
oragerin
Ответ #66 - 16.10.2011 :: 05:48:25
А мне до конца не помогло Печаль
Как ты их чистил?
maduser
Ответ #67 - 16.10.2011 :: 06:04:25
в панельке "ковырялся" иголкой и скрепкой. ножки ламп почухал ножиком (может это и неправильно). лампы старые и лежали на чердаке, ноги совсем окислились. но ничего! вылечил!
oragerin
Ответ #68 - 16.10.2011 :: 09:06:07
Это идея Улыбка Кстати да, шершание точно от панелек, как то стукнул по ней и шершание почти полностью пропало.
Теперь очередь фона. Заменил первую ёмкость в фильтре питания на 100мкф, разницы особой не заметил.
Подключил плеер. Фона почти не слышно до 12 часов громкости, потом чуть больше до 3. А уже после трёх часов начинается сильный фон. С гитарой дела по хуже, почти тоже самое, только ещё и от ручки тона на самой гитары зависит Нерешительный
До этого фон был ещё больше, но стукнул по усилку, и его стало меньше. Потом опять появился, но поправил входную лампу и фон опять уменьшилсяя
« Последняя редакция: 16.10.2011 :: 09:21:39 от oragerin »
maduser
Ответ #69 - 16.10.2011 :: 09:44:12
ищи непропай на панельке или гдето еще и почисть наконец панельку полностью. чтоб не стукать)))) и исключить этот неприятный эффект. закороти вход усилка и увеличивай громкость. фон будет? походу фон у тебя в первом каскаде, либо наводка на датчики гитары (либо она неэкранирована). попробуй поиграть на хамбакере а не на сингле. навсякий случай спрошу. входные гнезда изолированы от шасси? провод экранирован и не проходит возле силовых цепей?
« Последняя редакция: 16.10.2011 :: 09:45:53 от maduser »
oragerin
Ответ #70 - 16.10.2011 :: 10:43:17
Как это закоротить вход усилка? Что б вход для сигнала как бы шёл на землю? Окей, сейчас попробую.
Играю на хамбах. Гитарный провод хз какой (достался от предыдущего хозяина гитары. А вот провода в усилке не экранированы и в полном хаосе, думаю это тоже прибавляет немало фона мне.
А если фон в первом каскаде, то что мне делать?
maduser
Ответ #71 - 16.10.2011 :: 10:50:42
oragerin писал(а) 16.10.2011 :: 10:43:17:
упорядочивай провода. не допускай излишней длинны, накал свивай в косичку и пускай подальше от входных слаботочных цепей. экранируй провод от входного гнезда к первому каскаду. народ говорит что это необязательно но... в твоем случае попробуй. входные разъемы пластмассовые? там все верно распаял? масса на минус сигнал на сигнал? куда заземлил звезду первого каскада?
« Последняя редакция: 16.10.2011 :: 10:54:17 от maduser »
oragerin
Ответ #72 - 16.10.2011 :: 11:02:12
Спасибо за советы. Распаял вроде правильно, входа пластмассовые, что ты имел ввиду под "закоротить вход"?
oragerin
Ответ #73 - 16.10.2011 :: 11:08:57
Это уже интересней. Каскады нужно заземлять отдельно, а только потом на общую звезду?
И да, корпус потенциометра не изолирован от шасси
« Последняя редакция: 16.10.2011 :: 11:10:56 от oragerin »
maduser
Ответ #74 - 16.10.2011 :: 11:19:07
И да, корпус потенциометра не изолирован от шасси - этим можно пренебречь.
Это уже интересней. Каскады нужно заземлять отдельно, а только потом на общую звезду? - да, каскады (или можно лампу) заземлять отдельно и изолировано от шасси, а уж потом свести в общую звезду в точку соединения с шасси. туда же минус питания, среднюю точку накала (либо резисторный делитель).
что ты имел ввиду под "закоротить вход"? - сигнальный контакт входного гнезда соединить с земляным контактом тогоже гнезда, либо выкрути ручку громкости на гитаре на минимум. что будет с фоном если громкость усилителя более половины?
oragerin
Ответ #75 - 16.10.2011 :: 11:24:45
Если гитару полностью убавить то фон всё равно есть. Не такой сильный, но есть.
А где лучше заземлять каскады? Я имею ввиду изолировано от шасси.
maduser
Ответ #76 - 16.10.2011 :: 11:45:17
Если гитару полностью убавить то фон всё равно есть - может шнур плохой?
- я паяю в непосредственной близости от лампы насколько это возможно, потом тяну толстый провод к основной звезде
но можно и где удобно, на туррете или на плате
« Последняя редакция: 16.10.2011 :: 11:46:22 от maduser »
oragerin
Ответ #77 - 16.10.2011 :: 11:50:17
Окей, попробую так сделать.
А вот насчёт провода не знаю даже, усил фонит если гитару вообще отключить, причём сильнее, если просто подсоединить гитару и выкрутить ручки в ноль
« Последняя редакция: 16.10.2011 :: 12:00:27 от oragerin »
maduser
Ответ #78 - 16.10.2011 :: 11:52:00
он может немного фонить если вход не закорочен. но будет ненормально если при закороченом входе есть фон
oragerin
Ответ #79 - 16.10.2011 :: 12:01:26
У меня вход только один, и на нем висит резистор 1к ом, так что закоротить смогу только убрав его.
maduser
Ответ #80 - 16.10.2011 :: 12:22:08
oragerin писал(а) 16.10.2011 :: 12:01:26:
да, вход один. че у тебя там висит? 1 кОм? надо 1 Мом. да и зачем его убирать? тупо ставишь перемычку на гнезде и все.
oragerin
Ответ #81 - 16.10.2011 :: 12:27:21
Ой, это моя очепятка, там стоит 1мОм. То есть как, он стоит там же куда нужно поставить перемычку, или игнорировать его?
maduser
Ответ #82 - 16.10.2011 :: 14:16:19
или там или на входном гнезде. перемычка зашунтирует резистор
oragerin
Ответ #83 - 16.10.2011 :: 14:44:50
Окей, ну сделал так, ничего вроде не поменялось.
maduser
Ответ #84 - 16.10.2011 :: 16:23:08
тогда проблема в первом каскаде преда
oragerin
Ответ #85 - 16.10.2011 :: 18:45:07
Как её исправить, и какого рода проблема?
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #86 - 16.10.2011 :: 19:05:39
насчет чистки панелек, может и старый совет, нашатырка, стоит копейки, подержать в растворе, затем спичкой проковырять или зубочисткой. Очищает хорошо. Впрочем, стоят панельки немного, у Ерасова, например. Что касается соединения земель на туретке, вот пример, http://imageshack.us/photo/my-images/256/001sww.jpg/ набросал буквально от руки за 20 минут. Ошибок минимум, не фонит совершенно, кроме легкого фона 50гц(пожадничал на дроссель).
Так значит при закороченном входе фонит?
maduser
Ответ #87 - 16.10.2011 :: 19:38:00
-экранируй провод от входного гнезда к лампе
-проверь или замени кондер с анода первого каскада.
-замена лампы
-накал в косичку, если у накала нет среднего вывода то поставь два резистора по 100 ом с двух накальных выводов на общую землю
-резистор в катоде 1.5кОм? попробуй поставить больший номинал, скажем 3кОм
-могут быть наводки на лампу, одеть бы ее в колпак
дай фото усилителя, хотябы с мобилки
oragerin
Ответ #88 - 16.10.2011 :: 20:01:31
Dens, огромное спасибо, попробую сделать так же.
Панельки купить не проблема, а вот заказывать у ерасова точно не буду, я хохол Улыбка
2 maduser, Экранировать провод не выйдет до следующих выходных (не уверен что радиорынок работает после 3-4, а раньше никак).
Лампы менял. Накал в косичке. Резистор попробую поменять, но опять же, до след выходных никак.
Могут быть наводки на лампе, но не думаю, что я такой везунчик и ни у кого этих наводок в чампе нет, а у меня есть.
Фото завтра, уже отложил усилок
oragerin
Ответ #89 - 19.10.2011 :: 04:21:07
Полазил немного в усилителе, провод от сетки второго триода на потенциометр сильно реагирует на какие либо движения в плане фона. Буквально подвинуть на пол сантиметра в сторону, уже раза в два фон больше. А если взяться за него рукой, так вообще ужс Ужас
Так что я думаю всё мои беды из-за него, и пока не экранирую его точно знать не буду
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #90 - 19.10.2011 :: 05:42:08
Это может быть косвенным признаком паразитного самовозбуждения на ВЧ.
oragerin
Ответ #91 - 19.10.2011 :: 11:52:00
Надеюсь экранизация всё исправит Улыбка
oragerin
Ответ #92 - 24.10.2011 :: 18:44:43
Я уже экранизировал всё что мог, а всё равно не помогло. Но появилась ещё одна проблема. Если повесить какой то аккорд с сильной атакой, то получается некий эффект вибрато. А если ударить пауер аккорд и резко приглушить, то секунды на две фон пропадает полностью. Отец назвал это эффектом "запирания", но что с ним делать тоже не знает Нерешительный
Ответ #93 - 24.10.2011 :: 18:51:51
oragerin писал(а) 24.10.2011 :: 18:44:43:
М.б. экранировал? Подмигивание
Отец правильно говорит, запирание и есть. Возможен возбуд, увеличивающийся при  сильном сигнале.
ПС И как люди в чампе столько проблем находят???? Озадачен Озадачен
oragerin
Ответ #94 - 25.10.2011 :: 06:18:42
Да, ты прав, экранировал Улыбка
Кстати, подключал плеер, на большой громкости(самого плеера) он естественно тоже запирается. Нерешительный
maduser
Ответ #95 - 25.10.2011 :: 20:45:46
oragerin писал(а) 25.10.2011 :: 06:18:42:
гдето косяк в монтаже или номинал детальки нетот. налицо излишнее усиление. кстати, сетевой транс у тебя какой?
oragerin
Ответ #96 - 27.10.2011 :: 17:08:27
Какой то ноунейм. Вторичка 250-260 вольт и накал 6.3.
Кстати, собираюсь заказывать или мотать трансформатор. Как рассчитывать силу тока для обмоток?
Допустим три лампы преда 6н2п, две выходных 6н14п, и кенотрон 6ц4п.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #97 - 27.10.2011 :: 18:10:00
oragerin смотри даташит, плюсуй все+на запас еще.
maduser
Ответ #98 - 27.10.2011 :: 20:36:23
oragerin писал(а) 27.10.2011 :: 17:08:27:
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html тут просто и доступно. я этим пользуюсь проверено)))
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html тут посильнее
3х6н2п по накалу = 3х340 = 1.2А про фазик ты забыл 4х6н2п?
2х6п14п по накалу = 2х1 = 2А
6ц4п накал = 0.64А
итого....
плюс анодка 2х(примерно) 215-230 током в 150мА
но лучше точно все просчитать
« Последняя редакция: 27.10.2011 :: 20:40:59 от maduser »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #99 - 27.10.2011 :: 21:17:23
У 6п14п ток накала 760 мА, откуда 1А-то взяли?
el Doctor
Ответ #100 - 27.10.2011 :: 21:36:41
@ zEROID
небольшой запас по току не помешал бы... особенно если готовится использование какого нибудь ТАН или самодельного тора...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
maduser
Ответ #101 - 28.10.2011 :: 04:01:24
zEROID писал(а) 27.10.2011 :: 21:17:23:
да - это и есть запас.
вопрос. а по анодке с кеном каждая обмотка должна быть расчитана на нагрузку, или можно пренебреч и расчитать на меньший ток? я читал что номинальный надо делить на 1.4
« Последняя редакция: 28.10.2011 :: 04:03:39 от maduser »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #102 - 28.10.2011 :: 05:06:13
Это если выпрямлять накал, и не делить, а умножать на sqrt(2) Ужас В данном случае 340*4+760*2 = 2,88 А. Если постоянкой питать, то 2,88*sqrt(2) = ~ 4A.
Получаем при выпрямлении 6.3*sqrt(2) - 2*0.6 = 7.6 V при идеальной фильтрации, это теоретически. Практически из-за неидеальности формы напряжения сети будет около 7 вольт, нужно немного гасить, перед мостом резистор небольшой ставить, заодно и выбросов меньше будет. Это к вопросу, куда девается мощность Подмигивание
На самом деле выходные лампы питать постоянкой смысла особого нет, по большому счёту первую, ну вторую лампу преда можно постоянкой запитать ну и всё. Так что выходит 760*2 + 340*2 + 340*2*sqrt(2) = 3,158 A  Итак, подойдёт обмотка, рассчитанная на ток 3.2 - 3.5 А.
Для кенотрона нужна отдельная обмотка на 1А.
oragerin
Ответ #103 - 28.10.2011 :: 07:50:18
У меня получилось так:
накал. Три лампы 6н2п по 340мА, итого 1020мА.
Две лампы 6н14п по 350 - 700мА.
Итого выходит 1.7 ампера. А запаса сколько брать?
Вопрос по кенотрону. Я думаю использовать 6ц4п. Его накал питать отдельно?
Теперь анодное. Считать по предельному?  Сколько считать у кенотрона?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #104 - 28.10.2011 :: 13:46:01
6п14п, а не 6н14п. Ошибочка вышла.
Так сколько ламп в преампе вы уж определитесь. 1 лампа на фазоинвертор. Разрыв нужен? Тогда 4 лампы, а не 3.
И, кстати, при чём тут тема про Чамп Подмигивание
maduser
Ответ #105 - 28.10.2011 :: 13:50:49
@zEROID а в случае с анодными обмотками идущими на кен. их ток? я делил на корень из двух. взято отсюда http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html При использовании двухполупериодного выпрямителя средний ток каждой половины обмотки будет в 1,41 раза (корень из двух) меньше, чем необходимый выпрямленный ток нагрузки.
это справедливо для определения диаметров провода? или ток во вторичке при двухпол-дном выпрямителе будет на корень из двух меньше. я запутался чтото
« Последняя редакция: 28.10.2011 :: 13:57:06 от maduser »
toiler
Ответ #106 - 28.10.2011 :: 15:18:58
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7976633.jpg .Может это поможет разобраться?
oragerin
Ответ #107 - 28.10.2011 :: 15:59:02
zEROID писал(а) 28.10.2011 :: 13:46:01:
А я то думаю, откуда тут двойной триод на выходе Улыбка
Тогда получается примерно 3А вместе с кеном (если конечно его не нужно питать отдельно), а запаса сколько брать? 1 ампер нормально будет?
А вот с анодным не совсем пойму. Анодный ток на 6п14п примерно 50мА, а 6н2п - 2мА. Итого выходит примерно 106мА. А по даташиту 6ц4п предельный выпрямленный ток 75мА, я чего то не знаю?
Скажите сколько примерно анодного брать, что б не ошибиться.
п.с. с чампом я более или менее разобрался. Но это был скорее пробный вариант, а теперь хочу собрать нормальный усилок, а не из того, что было под рукой. А новую тему не вижу смысла создовать потому,  что он пока на стадии сбора деталей.
вот лейка http://music-electronics-forum.com/attachments/5457d1243754900-trinity18_plexi_l...
« Последняя редакция: 28.10.2011 :: 15:59:33 от oragerin »
maduser
Ответ #108 - 29.10.2011 :: 02:14:21
toiler писал(а) 28.10.2011 :: 15:18:58:
да такая таблица есть.... но вводит в заблуждение это http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
При использовании двухполупериодного выпрямителя средний ток каждой половины обмотки будет в 1,41 раза (корень из двух) меньше, чем необходимый выпрямленный ток нагрузки. В случае использования мостового полупроводникового выпрямителя, ток обмотки будет в 1,41 раза больше, чем выпрямленный ток нагрузки. Поэтому, надо не забыть в формулы для определения диаметров проводов подставлять потребления по постоянному току, в первом случае поделенные, а во втором, умноженные на 1,41.[/b]
вроде сайт серъезный
« Последняя редакция: 29.10.2011 :: 02:15:10 от maduser »
ketzer
Ответ #109 - 02.11.2011 :: 16:11:26
Ну тогда я продолжу про чампУлыбка
Прошу помочь найти ошибку, даже схему отрисовал со своей сборки.
Проблема - падение напряжения на сотню вольт на втором электролите схемы 5F1. Происходит когда регулируешь громкость, т.е. сигнал все больше попадает на сетку второго триода (громкость 0(кстати, почему звук есть когда громкость на нуле?) - хороший звук и нормальные напряжения, начинаю чуть увеличивать громкость, слышу  помехи, потом слышится как бы провал по громкости и сразу напруга проседает).
Подавал сигнал отдельно в 6п6с - тихо, но нормальный звук и напряжения.
Затем подал сигнал напрямую во второй триод 6н2п + 6п6с - и слышу те же симптомы и проблему. Но в чем ошибка понять не могу.
Лампы, компоненты, панельки, выходники менял - ни на йоту не сдвинулся.
Нид хелп! Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 16:21:26 от ketzer »
maduser
Ответ #110 - 02.11.2011 :: 18:06:45
исправен ли с6?
ketzer
Ответ #111 - 02.11.2011 :: 18:13:27
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 18:06:45:
исправен ли с6?
к сожалению, даУлыбка мерил, менял и т.п. Смущённый
кстати, вроде с один триодом постабильнее работает - сейчас тестил, не смог уронить напругу на второй сетке ниже 280В (прим.320 питающего), а как только воткнул остальной триод и пот, сразу все осыпается вплоть до 200 вольт...
maduser
Ответ #112 - 02.11.2011 :: 18:15:52
отцепи пот громкости вообще. может он неисправен или косяк в монтаже гдето здесь. сколько вольт постоянки после с6? кажется что громкостью ты гдето влез в силовые цепи. фото есть?
блин недочитал. на сетке огромная напруга. ищи косяк.
сетку с анодом не попутал??
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 18:18:07 от maduser »
ketzer
Ответ #113 - 02.11.2011 :: 18:33:01
Блин, спасибо, что отвечаешь.
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 18:15:52:
так этож вторая сетка, у 6п6с там 250В должно быть в режиме или нет?
ды фото есть, тока шож там увидишьУлыбка
ссылка на фотки
фотки без моих попыток влиять на фон(шунты в питалове), кстати фона нетУлыбка
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 18:35:35 от ketzer »
maduser
Ответ #114 - 02.11.2011 :: 18:47:09
я подумал на сетке 6н2п
maduser
Ответ #115 - 02.11.2011 :: 19:02:04
глянь тут http://imageshack.us/f/84/34637033.jpg/ мне кажется проводок с пот-ра идет прямо на лампу 9не через кондер!!!). это так? если да то неправильно - не по схеме!!!!
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 19:03:11 от maduser »
ketzer
Ответ #116 - 02.11.2011 :: 19:02:44
так...ну один идет с кондера, другой на лампу, а как должно быть?
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 19:04:01 от ketzer »
maduser
Ответ #117 - 02.11.2011 :: 19:04:26
какие вольты? ты подцепил регулятор громкости прямо на анод лампы!!!! нельзя! после разделительного кондера надо... ща все попалишь!!!
ketzer
Ответ #118 - 02.11.2011 :: 19:06:16
эээ...дык вроде с кондера идет, через пот и на лампу...
maduser
Ответ #119 - 02.11.2011 :: 19:12:03
все. правильно просто пот плохо видно. средний вывод пота идет на 7 ногу. понял.... сори
ketzer
Ответ #120 - 02.11.2011 :: 19:13:53
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 19:12:03:
ниче, ниче, спасибо что уделяешь время. сам-то я уже не имею вариантов))
ketzer
Ответ #121 - 02.11.2011 :: 19:25:34
мне кажется, что когда законтачиваются два триода, то на их выходе (втором аноде) появляется слишком сильный сигнал, который двигает к нулю напругу на первой сетке 6п6с, ток на второй сетке начинает расти, напруга на ней начинает падать...хотя я неуверен, ибо нуб...
maduser
Ответ #122 - 02.11.2011 :: 19:28:41
еще раз смотрел на фото... скажи средний вывод пота у тебя на какую ногу идет?? вот по схеме на 7ю. по вот этому фото http://imageshack.us/photo/my-images/84/34637033.jpg/ на лампу и на резистор
????? косяк ??? не на катод ли приходит (в винилку затем на резюк катодный и обратную связь)???
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 19:31:20 от maduser »
ketzer
Ответ #123 - 02.11.2011 :: 19:45:04
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 19:28:41:
средний вывод идет на сетку лампы, в текущем варианте эта нога 2, раньше, на фотке, была нога 7, когда панельку менял, поменял триоды.
правый крайний вывод идет к пленочному кондеру.
левый в землю.
извини, не совсем понял, где ты там ОС увидел. на фотке ее нет - провод не припаян.
на этой фотке видно что резистор ОС  - 22к с одной стороны не припаян ни к чему.
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 19:55:16 от ketzer »
maduser
Ответ #124 - 02.11.2011 :: 20:03:30
вот это меня ввело в заблуждение кажется что два провода в одну винилочку идут. я слеповат))))
http://imageshack.us/photo/my-images/210/1111wz.jpg/
просто я естественно думаю про косяк в монтаже. причем такая связь громкости и напруги? чтото неисправно и все тут...
ketzer
Ответ #125 - 02.11.2011 :: 20:06:45
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 20:03:30:
ну, коэфф.усиления и пр. - меняем напругу на сетке, меняется ток и т.д. я хзУлыбка
maduser
Ответ #126 - 02.11.2011 :: 20:10:17
когда все нормально питающая напруга не просидает на 100вольт, темболее от вращения пота громкости с сигналом в минимальной точке громкости. может у тебя ТАН того? правильно подключил? R6 точно 110 кОм?
собирал я однотакт на 6п6с http://imageshack.us/photo/my-images/215/661uj.jpg/
была проблема с новым потом волюма - тупо внутри обрыв. но напруга то не просидала
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 20:16:23 от maduser »
ketzer
Ответ #127 - 02.11.2011 :: 20:14:27
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 20:10:17:
согласен
харакатеристики ТАН30
подключил:
параллельно:7-8,9-10 к ним последовательно 11-12,13-14,15-16,17-18
накал от одной обмотки на обе лампы.
maduser
Ответ #128 - 02.11.2011 :: 20:17:59
R6 точно 110 кОм?
еще мысль
а зачем 7-8 впаралель с 9-10? достаточно одной таблэтки.
подключил 7 с 9, 8 с 10 ? попробуй с одной
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 20:21:51 от maduser »
ketzer
Ответ #129 - 02.11.2011 :: 20:22:23
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 20:17:59:
R6 точно 110 кОм?
еще мысль
R5=R6=110k (в оригинале д.б. 100k - на старой моей схеме(с совковыми компонентами) было 100к, результ был аналогичный)
шоб ток увеличить максимальный...на всякую случку - итак после выпрямления 340В
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 20:24:40 от ketzer »
maduser
Ответ #130 - 02.11.2011 :: 20:31:42
ток в 0.1А для чампа вполне достаточен. отцепляй 7-8 ради эксперимента ))))
ketzer
Ответ #131 - 03.11.2011 :: 06:49:34
блин, внезапно инет отвалился вчера...
maduser писал(а) 02.11.2011 :: 20:31:42:
грубо говоря, отцеплял уже - ранее до 400В анодки с этого транса снимал для чампа. согласно обмотки включил только вчера, чтобы попробовать исключить недостаток мощности транса.
кстати, с трансом ТАН10 и кенотроном 6ц5с история была такаяже. Думается, что силовик не при чем Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 03.11.2011 :: 07:28:00 от ketzer »
ketzer
Ответ #132 - 03.11.2011 :: 07:27:32
На счет общественного места, согласен, затираю. Да и предупредить могли бы в личку.
По советам с другого форума начал укорачивать все провода - КАКчество улучшается! но напруга с громкостью все-равно проседает(где-то на 50% громкости), видимо, шибко возбуждается.
« Последняя редакция: 03.11.2011 :: 15:06:38 от ketzer »
maduser
Ответ #133 - 03.11.2011 :: 17:17:40
понятно. от возбуда напруга не просядет. идем покаскадно... ты уже это делал, но... отцепи с6 от анода и на него подавай сигнал при этом обесточь первый триод r6 отпаяй. пробуй...
ketzer
Ответ #134 - 03.11.2011 :: 18:07:20
maduser писал(а) 03.11.2011 :: 17:17:40:
комрад, спасибо. ключ все-таки был в проводах - все  что мог на данный момент укоротил, и все нормализовалось. был бы ты в питере, пиваб поставил, а так если тока с родней передать))
maduser
Ответ #135 - 03.11.2011 :: 18:24:33
а я всетаки думаю что не в длинне дело было. когда укорачивал чтото перепаял в нужное место. у меня еще длиннее бывают проводины. на фото появились новые детали. но за пиво спасибо)))) рад за твой успех!!!!!
« Последняя редакция: 03.11.2011 :: 18:26:03 от maduser »
ketzer
Ответ #136 - 03.11.2011 :: 19:50:13
maduser писал(а) 03.11.2011 :: 18:24:33:
спасибо еще раз.до успеха еще точно далеко, но первый опыт я получил  Подмигивание
PS все новые детали обозначены на схеме, которую я отрисовывал, так что глюки и при них были. Ну да Бог с ними... Ужас
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #137 - 04.11.2011 :: 09:21:50
Я понимаю, суть моего совета может уже давно ясна тебе, но все же старайся сперва посмотреть заводские лейауты, сайтов полно, если что у меня есть несколько десятков фото внутреннего расположения деталей заводских аппаратов, а потом для начала копируй, подвергая мысленному анализу. В основном у новичков проблемы с землей, по себе знаю.
ketzer
Ответ #138 - 04.11.2011 :: 20:30:21
Dens писал(а) 04.11.2011 :: 09:21:50:
спасибо! с землей вроде все окУлыбка проблема в шасси, а потом косяки в разводке...очень рад, что помогаете.
Columbo
Ответ #139 - 31.12.2011 :: 05:53:07
Вот меня немного пугает конденсатор 0.02 мкф с сетевого провода на землю. Насколько это безопасно?
Ответ #140 - 31.12.2011 :: 13:05:46
Columbo писал(а) 31.12.2011 :: 05:53:07:
Пока этот кондёр не пробит - вполне безопасно Круглые глаза
iasakov
Ответ #141 - 26.01.2012 :: 11:55:27
Подскажите по схеме
http://imageshack.us/photo/my-images/221/ampguw.gif/
насколько грамотно тут реализована ООС?
Можно ли на неё просто поставить размыкатель для отключения
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #142 - 26.01.2012 :: 12:06:37
Наблюдатель писал(а) 31.12.2011 :: 13:05:46:
Допустимо ТОЛЬКО в устройствах с не-металлической панелью управления. По схеме: идёт оттуда, откуда надо, и куда надо, отрывать можно... но. Эти регуляторы будут прилично на общую громкость влиять.
« Последняя редакция: 26.01.2012 :: 12:08:00 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
iasakov
Ответ #143 - 29.01.2012 :: 18:40:56
Как вам такая схема, прошу оценить и проверить:
Нужно ли 1М на voleme, или оставить как есть?
Правильно ли выпрямление на диодах, не будит ли там 640v?
У меня есть кондер 470u 400V, я его туда впендюрил. правильно?
Ну и нет ли там каких ошибок?
Затворник
Ответ #144 - 29.01.2012 :: 22:05:33
Прикольнейшая компиляция! Не вникал в коммутацию выходных джеков (неудобно с мобилы), но попробовать в деле определенно стоит! Сам начал сегодня шасси под Champ стряпать, буду с интересом ждать продолжения.
1 МОм ставить не обязательно, но можно попробовать, например - после темброблока как в Black Face Champ. С регулировкой тембра эта штука будет мегареспекткрутой! Правда, чувствительность по линейному входу упадет.
« Последняя редакция: 29.01.2012 :: 22:18:02 от Затворник »
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #145 - 29.01.2012 :: 22:21:17
470мкф после кенотрона = смерть кенотрона
Затворник
Ответ #146 - 29.01.2012 :: 22:49:25
Впрочем, линейный вход тоже лучше организовать через отдельный триод. А то в недобрый час анодное напряжение накрячит кого/чего. Схему питания поправьте, а диоды там правильно стоят.
« Последняя редакция: 29.01.2012 :: 23:14:28 от Затворник »
iasakov
Ответ #147 - 30.01.2012 :: 07:37:40
Затворник писал(а) 29.01.2012 :: 22:49:25:
Оно же джеком отключается! Могу ещё выключатель поставить. Вобще-то это планируется в рэк, линейный сзади будет. Не удобно переключаться на иенструментальный: обязательно нужно назад залезть, чтобы линейный вынуть.
iasakov
Ответ #148 - 30.01.2012 :: 07:39:09
А что там? Кондер? Может его куда-нибудь после дросселя?
А кенотрон тоже ведь не правильный. У меня как 5y3 подключен на 5в накала.
maduser
Ответ #149 - 30.01.2012 :: 08:23:10
поменяй местами кондеры. 10мФ до дросселя 470 после. да и если все правильно можно и не 470мФ а поменьше до 100. можешь взять кенотрон  6ц5с. там накал не соединяется с анодкой.
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 08:24:29 от maduser »
Ответ #150 - 30.01.2012 :: 08:39:18
После С1 я бы поставил резюк на общий.
zEROID писал(а) 29.01.2012 :: 22:21:17:
+1 Логичней поменять кондёры 10 и 470мкФ (зачем так много, хватит и 47) местами.
Во вторую сетку V2 таки поставил бы 330-470Ом
Хоть не хайгейн, заземлил бы среднюю точку накала, а не один конец.
Фидбек, ИМХО, лучше трёхпозиционный, с возможностью полного отключения ООС. Двухполюсный свитч там ни к чему.
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 12:22:10 от Наблюдатель »
iasakov
Ответ #151 - 30.01.2012 :: 08:51:17
Это рэковый усь и в линейный вход будет включаться хайгейн преамп. Поэтому и диодный выпрямитель, фильтр 470 u
330-470 ом с сетки на выходник?
нет средней точки у моего тора на накале. Может фильтр какой, или выпрямить накал? Так делают вообще или нет?
У camp 5e1 обратная связь через 22к имеется. Вот и я сделал. А вообще без неё каково будет?
icetee
Ответ #152 - 30.01.2012 :: 09:01:31
делают искусственную среднюю точку для накала двумя стоомными резисторами на землю, не обязательно ср. вывод обмотки тора
Ответ #153 - 30.01.2012 :: 12:23:27
iasakov писал(а) 30.01.2012 :: 08:51:17:
Попробуй, многим нравится.
iasakov
Ответ #154 - 30.01.2012 :: 13:23:13
Так а чего от этого ожидать? Тише и мутнее?
Ответ #155 - 30.01.2012 :: 14:30:50
iasakov писал(а) 30.01.2012 :: 13:23:13:
Наоборот, более открытый звук. Трудно один провод отпаять? Подмигивание
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 14:31:33 от Наблюдатель »
iasakov
Ответ #156 - 30.01.2012 :: 15:29:07
Сначала всё спаять нужно, а потом один проводокт отпаиватьУлыбка
iasakov
Ответ #157 - 30.01.2012 :: 17:37:18
icetee писал(а) 30.01.2012 :: 09:01:31:
-Изменил защиту от "ой! забыл штекер динамика воткнуть!" Теперь любое из выходных гнёзд со штекером разомкнёт 8 Ом на 8-омном выходе.
1-Сделал искусственную среднюю точку на накале. Правильно? Вопрос: теперь у меня два накальных провода: +3,15 и -3,15. Куда их тыкать в лампе, если у нас неа лампе только один свободный накальный штырь?
2-Я правильно расчитал резистор после диодов, если хочу уронить напряжение анодки примерно на 100в?
3- И вообще, по мощности резисторов не ошибся?
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 17:37:51 от iasakov »
Ответ #158 - 30.01.2012 :: 17:58:31
iasakov писал(а) 30.01.2012 :: 17:37:18:
Ср. точку сделал правильно. А вот этот вопрос:
вызвал встречный:
с лампами дело приходилось иметь?
2 Резистор после диодов выбран неправильно. Ток там протекает несинусоидальный, среднеквадратичное его значение в несколько раз превышает среднее...
По мощности резюков - в катодах и 0,25 за глаза. В аноды для надёжности 1Вт, хотя хватит и 0,5. R10 лучше 2Вт, хотя хватит и одного.
iasakov
Ответ #159 - 30.01.2012 :: 18:16:42
С накалом разобрался. Только вот в триодах среднюю накала подключать? сдается, что подключать: а-б-а. А в тетроде просто а-б. Так?
Чем становится после двухполупериодного выпрямления я знаю. Если там будет 430-440 в средне, то хана моему 400-вольтовому суперэлектролиту. А я хочу уронить на 100 в, чтобы после диодов так же 320-350 в было
iasakov
Re: Помогите с чампом
Ответ #160 - 30.01.2012 :: 18:18:13
Наблюдатель, а "Во вторую сетку V2 таки поставил бы 330-470Ом" это с между сеткой и трансом?
Ответ #161 - 30.01.2012 :: 18:32:26
iasakov писал(а) 30.01.2012 :: 18:16:42:
Озадачен Озадачен Озадачен Да нет там никакой средней точки. Накал лампы - нагревательная двухвыводная спираль. В двойных триодах типа 12АХ, АТ, AY,AU...и прочих два накала, свой для каждого триода, и общей точкой. Соответственно, их можно включит последовательно на 12,6В, или параллельно на 6,3В. Но эта общая точка не есть "средняя". Ну посмотри даташит на 12АХ7/ЕСС83.
На кенотроне вольт 30-50 упадёт, а не 100.
330-470Ом от источника ко второй сетке.
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 18:33:13 от Наблюдатель »
iasakov
Ответ #162 - 30.01.2012 :: 19:01:26
да я не на кенотроне уронить хочу, а на диодах. R16 на моей последней схеме. у меня дроссель на 50мА, так что это предельный ток цепи. Закон ома R=U/I, где U- желаемые 100в падения, I- максимум 0,05А. Итого R=100/0.05=2000 ом, соответственно 2к2. Что я не правильно посчитал? Где я заблуждаюсь?
Немного не понял про дополнительный резюк на вторую сетку. Между нижней точкой первички выходного транса (по схеме) и второй сеткой? А что это даст?
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 19:04:01 от iasakov »
Ответ #163 - 30.01.2012 :: 19:05:00
Плачущий Плачущий Плачущий Плачущий
iasakov
Ответ #164 - 30.01.2012 :: 19:29:30
да ладно, если бы я в этом хорошо разбирался, зачем бы тут советов просил?
iasakov
Ответ #165 - 31.01.2012 :: 06:57:00
Улыбка
iasakov
Ответ #166 - 01.02.2012 :: 08:26:30
Получается так:
Только не уверен я в питании реле. Может стоит в таком случае и накал на постоянку посадить?
iasakov
Ответ #167 - 02.02.2012 :: 06:23:37
Тут добавил индикации Power
Что скажете? Правильно ли я низковольтную постоянку сделал? или нужно было двумя диодами относительно искусственной средней точки?
А что по поводу R12? Правильно?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #168 - 02.02.2012 :: 12:05:02
Неправильно. Среднюю точку бери после выпрямителя, при этом "минус" накала заземлять не нужно. И ёмкость С10 дожна быть порядка нескольких тысяч мкф.
iasakov
Ответ #169 - 02.02.2012 :: 17:07:34
точно
iasakov
Ответ #170 - 02.02.2012 :: 17:24:10
во как надо
R12 одноваттный? Не подскажите, с каких номиналов стоит начать эксперементировать с подбором конденсаторов для презенса и депса?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #171 - 02.02.2012 :: 17:36:38
Опять неправильно)
Для начала можно вот так:
« Последняя редакция: 02.02.2012 :: 17:36:57 от zEROID »
iasakov
Ответ #172 - 02.02.2012 :: 17:38:27
минуточку, накал постоянкой выходит? Озадачен
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #173 - 02.02.2012 :: 17:43:15
Ну коли уж выпрямляешь.... Разумеется надо напряжение после моста проконтролировать. По-хорошему двухзвенный фильтр поставить, после него - стабилизатор на LM-ке - это если позволяет силовик. И потенциал накала над землёй поднять вольт на 20-30. Тогда гарантированно будет чистяк без фона, шуршалова и др.
Впрочем, хочешь питать накал переменкой - на здоровье, тогда после выпрямителя минус на землю не кидай.
« Последняя редакция: 02.02.2012 :: 17:47:44 от zEROID »
iasakov
Ответ #174 - 02.02.2012 :: 17:51:39
почему мне кажется, что вот так будет правильнее:
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #175 - 02.02.2012 :: 17:52:53
Нет.
iasakov
Ответ #176 - 02.02.2012 :: 17:54:59
ну а как, если все же накал переменный?
iasakov
Ответ #177 - 02.02.2012 :: 17:55:52
кстати, а почему нет?. анодку мы ведь так вдухполупериодами выпрямляем
toiler
Ответ #178 - 02.02.2012 :: 18:09:00
Сравни-там есть средний вывод на трансформаторе,а тут нет.
Ответ #179 - 02.02.2012 :: 18:09:09
Питать постоянкой накал у этой схемы - изврат, ИМХО.
Резистор R17... Для 100В падения постоянного напряжения относительно амплитудного (320*1,4)-100=350В, R17 д.б. равен приблизительно 500 Ом минус Rполовины анодной обмотки. Не зная точных хар.-тик транса точнее не посчитать. Мощность - 4Вт для двухкратного запаса.
iasakov
Ответ #180 - 02.02.2012 :: 18:45:50
zEROID писал(а) 02.02.2012 :: 17:43:15:
а как не кидать минус на землю, если я именно этим и размыкаю реле?
iasakov
Ответ #181 - 03.02.2012 :: 07:52:58
итак!
с7 и с10 с каких номиналов начать подбирать?
« Последняя редакция: 03.02.2012 :: 07:53:53 от iasakov »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #182 - 03.02.2012 :: 08:35:06
iasakov писал(а) 02.02.2012 :: 18:45:50:
А так, что "-" реле у тебя не должен лежать на земле.
Цензура неуместна!
iasakov
Ответ #183 - 03.02.2012 :: 08:43:51
он и лежит на земле, если джека во входе нет
Затворник
Ответ #184 - 03.02.2012 :: 09:16:37
Вот именно - лежит! А люди пишут, что не должен. Нахрен реле! Сделайте переключатель. На три вывода нужен. Перекидной. В питании почему резистор после диодов? Там разброс напряжений в сравнении с кенотроном получается? Обычно ставят в первом фильтре дроссель, а во втором - резистор.
И нравится мне ваш  подход к делу - всё отрисовываете! Аккуратно.
iasakov
Ответ #185 - 03.02.2012 :: 09:24:25
это почему не должен? Включаю усилитель, питание на реле подаётся, минус заземлен (если нет джека в гитарном входе), весь сигнал пошел через линейный. вставил джек в гитарный вход, разомкнулись минус реле с землёй, реле перкючилось на гитарный вход
резистор потому, что нужно уронить диодную анодку примерно на до 350в.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #186 - 03.02.2012 :: 09:27:11
ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ РЕЛЕ ЗАПИТАНЫ ОТ НАКАЛА, КОТОРЫЙ УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЁН.
А заземлив ещё и минус моста, получишь фон.
Цензура неуместна!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #187 - 03.02.2012 :: 09:28:21
Правильно резистор стоит, только номинал  великоват.
iasakov
Ответ #188 - 03.02.2012 :: 09:47:54
упростил
светодиод верно подключил?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #189 - 03.02.2012 :: 10:55:04
При такой ёмкости R17 долго не протянет. Поставь его на 5вт, а С9 уменьши в 10 раз.
« Последняя редакция: 03.02.2012 :: 11:04:45 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
iasakov
Ответ #190 - 03.02.2012 :: 12:12:35
Блиииин!!!! Печаль
« Последняя редакция: 03.02.2012 :: 12:12:51 от iasakov »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #191 - 03.02.2012 :: 12:24:50
Ну вот а теперь в чём смысл диодов?
Цензура неуместна!
Затворник
Ответ #192 - 03.02.2012 :: 12:57:36
Ага, чего вы? Номиналы просто поменяйте, как вам посоветовали. Вообще, большие емкости в гитарных УНЧ считаются за не хорошо, так как звук типа тупее. А нужно чтобы УНЧ на ваши руки и инструмент отзывался, дышал вместе с вами. По светодиоду - да, правильно. Именно так. И, это. Хочется уже услышать мнение о работе ОС.
iasakov
Ответ #193 - 03.02.2012 :: 13:00:26
а где номиналы поменять?
Затворник
Ответ #194 - 03.02.2012 :: 13:11:40
Конденсатор после диодов и резистора 17 поставьте 47 мкФ, мощность резистора увеличьте (или два поставьте параллельно, но номиналом в два раза больше). Резистор вообще скорее всего подбирать придется по факту какого-то напряжения после него... За светодиод - я имел в виду последнюю редакцию. Вообще, так его втыкают в переменное напряжение, а тут на минус еще завязано - может, диод стоящий параллельно и не нужен. У меня на накале без него висит. Работает. Один полупериод, во всяком случае. Улыбка
К посту ниже. Попробовать стоит, объединять - ХЗ. Может, для блюза оно (мягкость) хорошо, а для металла - так хрен его знает. Тут бы самому послушать и решить. Делают так люди, объединяют. Этим данная инкарнация кстати тоже и интересна.
« Последняя редакция: 04.02.2012 :: 07:38:35 от Затворник »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #195 - 03.02.2012 :: 13:13:56
Моё мнение, что если есть подходящий трансформатор, то смысла ставить диоды нет - кенотрон "при любых" звучит мягче. Разве что для того, чтобы самому почувствовать разницу. Но тогда нет смысла после диодов ставить резистор - он устанавливается как раз чтобы "сэмулировать" кенотрон.
« Последняя редакция: 03.02.2012 :: 13:15:24 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
iasakov
Ответ #196 - 03.02.2012 :: 13:28:56
резистор ставил потому, что напряжение после диодов выше номинального у моего суперэлектролита. если не разрешаете мне ставить этот суперэлектролит, то и резистор не нужен Печаль а конденсатор классный такой выкину Печаль или сначала продырявлю, а потом выкину Печаль
Затворник
Ответ #197 - 03.02.2012 :: 13:33:20
Утрируете. Конденсатор потом в преамп закатаете, а лучше в УНЧ для ушей (там такие банки нужны), да и денег такой стоит. И дайте данные на трансформатор, хоть по напряжениям, а то может и ронять ничего не надо? Ы?
Да, и что за странная коммутация на входе?
« Последняя редакция: 04.02.2012 :: 09:14:22 от Затворник »
iasakov
Ответ #198 - 03.02.2012 :: 19:19:02
ну почитайте же выше, я не собираю ничего. тут я разрабатывая для того, чтобы кому-нибудь поручить собрать. Мне нужен рэковый домашний оконечник, я его заказал. Мне выполнили его весьма коряво. все сначала, только теперь я заранее все сам предусморю. А раз не пригодится мне этот кондюк здесь, могу подарить за дельный совет или помошь Улыбка Иначе продырявлю, а потом выкину Улыбка
А комутация на входе lo/hi непонятна, или line/gtr?
Затворник
Ответ #199 - 04.02.2012 :: 07:46:47
На входе Lo/Hi, конечно.
Странно это как-то. Проектируете, говорите, сами. Ну а настраивать тоже кто-то будет? Номиналы в ОС на слух подбирать придется. По коммутации - это вы с оригинальной схемы срисовали? Честно говоря, я не понимаю как оно должно ослаб##ть сигнал... Ну, я не гуру. Через 68 кОм на сетку и 68 кОм об землю. Делитель на 2, однако. А 68 об землю не мало?
« Последняя редакция: 04.02.2012 :: 09:18:34 от Затворник »
Затворник
Ответ #200 - 05.02.2012 :: 17:32:38
Не, не прав я. Переключатель там будет работать, только в разных положениях еще и ограничение по ВЧ  будет разным. Но это фигня. Я себе такой же поставлю, но тумблер по другому включить попробую - средним на 68 кОм на сетку, а крайние на 68 кОм и 1 МОм об землю. Этакий переключатель на интим получится. Ну и одним входом убиваем двух зайцев. Конечно, можно сделать просто регулировку громкости по входу, но это наверное не тру.
Господа, у меня новый вопрос. Вот как мне к тому же сабжу линейный вход прикрутить, можно на ОУ, чтобы, значит, усиление там какое давал, да между делом развязывал. Но чтобы постоянно работал. Это мне пожалуй надо как-то на резисторах все замешать (логика подсказывает, что лучше на сетке выходной лампы, но вполне можно и на сетке предпоследней)?  Прокомментируйте, пожалуйста.
« Последняя редакция: 06.02.2012 :: 04:44:44 от Затворник »
Затворник
Ответ #201 - 06.02.2012 :: 18:11:06
Как мне к Чампу линейный вход приделать на ОУ? Принципиально? Или это не вопрос для новичка? Или я должен сам разобраться?
icetee
Ответ #202 - 07.02.2012 :: 07:51:15
подскажите, можно ли в чампе 5ф1
заменить 6н2п на 6н9с без замены номиналов резисторов\кондёров?
T-34
Ответ #203 - 07.02.2012 :: 14:00:52
Можно, менял, и не только я Улыбка.
Затворник
Ответ #204 - 14.02.2012 :: 22:35:04
Господа! Хочу вот так реализовать линейный вход. (В него буду втыкать MP3 плеер.) Посмотрите, пожалуйста, и скажите, на верном ли я пути. Спасибо!
Uploaded with ImageShack.us
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 22:38:41 от Затворник »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #205 - 14.02.2012 :: 22:39:19
ОУ + Лампы == заведомо тупиковая ветвь )))
Просто воткни плеер во вход. Будет громко - ну во второй каскад, да хоть просто в оконечник. Зачем ОУ? Это всё равно что прикрутить грабли к трактору.
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 22:40:30 от zEROID »
Затворник
Ответ #206 - 14.02.2012 :: 22:57:14
Э-э-э... Ну, мне вообще для: под любимые хиты играть, лупы там барабанные, треки черновые. Мне, как гитаристу большей частью диванному, такой подход ощутимо способствует развитию техники. Всем вообще рекомендую играть под команды, от которых претесь. Типа, если не в копейку слизывать, то обыгрывать на свой вкус в меру собственной техники. Но это как бы оффтоп в данной теме...
Ну, опять же, сколько выхлоп у плейера? Не больше вольта? То есть, на выходную лампу маловато. А на ОУ я накручу сколько надо, дабы громкости более-менее уравнять. Ну а чего? Мне ОУ не жалко, а то, что это не тру, так это ладно - я ведь для себя делаю. А лепить еще один баллон мне условия ТЗ не позволяют.
Ответьте, пожалуйста, по существу вопроса. Ну что вам, жалко уже написать куда мне и каких железяк напаять, чтобы оно таки заработало уже как ему надо? Как замешать все на резисторах я уже знаю (в теории тоже), а как на сетке лампы в моем случае - так я ХЗ. Пока вот решил наобум. Гляньте, а?
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 23:55:29 от Затворник »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #207 - 15.02.2012 :: 07:42:04
@ Затворник разделительную ёмкость после выхода ОУ влепи.
П.С. я бы такое на полевике вделал, но дело твоё.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #208 - 15.02.2012 :: 11:08:52
Да на здоровье, оу зачем? Ему ведь  питание дополнительное надо городить.
Ну подай на второй каскад, делов-то....
Ну или добавь баллон и сделай полноценные два канала с независимой герулировкой
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #209 - 15.02.2012 :: 11:11:04
Ну подай на второй каскад, делов-то.... Делаешь два потенциометра громкости и всё.
Ну или добавь баллон и сделай полноценные два канала с независимой регулировкой громкости, уж куда проще чем ради простого линейного входа делать отдельное питание для ОУ. Не влезает лампа - ну полевик высоковольтный поставь в конце концов.
Затворник
Ответ #210 - 16.02.2012 :: 11:47:19
Ну, хорошо, убедили красноречивые!
Избавляюсь от ОУ, сигнал с линейного входа подаю на вторую лампу. Делаю вот такое суммирование на резисторах, на входе стоят конденсаторы - дань паранойе. Теперь по феншую? Замечания есть, или с пивом покатит?
Что-то у меня со скриптами на уменьшенный размер картинок траблы... Уж извините...
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 11:49:04 от Затворник »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #211 - 16.02.2012 :: 12:17:26
При втыкании в линейный вход, источник сигнала с низким выходным сопротивлением будет шунтировать темброблок. Выводы - сумматор должен быть высокоомным.
После потенциометра "Volume" гитарного канала, разумеется тоже 470к резистор.
Затворник
Ответ #212 - 16.02.2012 :: 12:46:09
@ zEROID
Спасибо! В точку!
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 12:49:14 от Затворник »
Lucker
Ответ #213 - 08.02.2013 :: 18:53:51
Собрал. Без ООС, корпус - тонкий алюминий, силовые трансы ТАН и ТН, вместо дросселя резистор.
Осталось убрать фон и шум  Улыбка
1) Фон.
При закороченном входе и громкости в 0 слышен гул (видимо сетевой). Отчетливо слышен только если ухо к динамику. При выкручивании громкости на максимум фон остается такого же уровня. Хз, может его можно убрать полностью? Читал у кого-то тихо как в гробу, а кто-то пишет, что такой фон убирать смысла нет.
2) Шум.
При 0 громкости слышно вроде как шипение ламп, если ухо воткнуть в динамик. Такое "шшш" почти неслышимое. Хз, может его и не должно быть... При выкручивании громкости после ~9 часов шум увеличивается до слышимого уровня и на максимуме возрастает до неприличной громкости. Причем с 12 до 15 ещё и появляется какой-то свист, который после 15 исчезает.
Помогите убрать шум  Смущённый
Естественно, все провода наперекось. Но что-то мне подсказывает, что достаточно перепаять всего пару проводков, а не разбирать всё и собирать по-новой.
В принципе про все причины то я читал и схематически вроде всё нужное у меня на месте. Проблема видимо с расположением проводов, а результат в условиях крайне маленькой коробочки достигается только опытом, который у меня в первый раз  Смех
Вопрос именно в том, от каких проводов может быть такой возрастающий шум и как это исправить в нереальной тесноте?
« Последняя редакция: 08.02.2013 :: 18:54:32 от Lucker »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #214 - 08.02.2013 :: 19:58:27
@ Lucker
....от любых Нерешительный
Есть же нормальные лейки чампов, шож вы так-то? Озадачен
Экранные провода со входа заземлены с одной стороны?
Можно попробовать экранированные провода до потца гейна и от него.
Но все одно "змеиный клубок" Улыбка
Lucker
Ответ #215 - 08.02.2013 :: 20:32:30
Да там просто объем не просматривается.
Провода от потенциометра висят в воздухе на расстоянии >2 см от всех остальных проводов. Уменьшается расстояние до других проводов только на ламповой панельке. Земляных петель не делал. Входные гнезда изолированы от шасси. Потенциометр сидит на шасси.
Вход закорочен.
Ну если логику подключить... на минимуме громкости нету шума - это ведь может означать, что всё, что после потца громкости по схеме работает без наводок и не даёт шума? или нет?
Почему при закороченном входе шум регулируется громкостью? Какие могут быть причины по схеме в принципе?
Делал по схеме 5f1.
лейку долго искал... нашел... сделал...
« Последняя редакция: 08.02.2013 :: 20:34:26 от Lucker »
Ответ #216 - 08.02.2013 :: 20:53:33
@ Lucker
Вход закорочен.
Да, похоже, что собака зарыта в преампе.
Возбуд, наводки.
Ответ #217 - 09.02.2013 :: 06:24:20
texman писал(а) 08.02.2013 :: 20:53:33:
@ Lucker
Возбуд, наводки.
А не может просто быть телпловой шум ламп?
Ответ #218 - 09.02.2013 :: 07:54:01
@ kwlw
Ну, теплой шум может быть, но про теплофой фон я не слышал Улыбка
Хотя, по словам автора, чтобы фон его усилителя услышать, нужно ухо тыкать в динамик, а это, в принципе, уже хорошо.
А вот "неприлично" возрастающий "шум" и наличие "свиста" - точно где-то возбуд.
Ответ #219 - 09.02.2013 :: 08:38:05
texman писал(а) 09.02.2013 :: 07:54:01:
@ kwlw
Ну так там три составляющие проблемы, я говорю про вторую:
1. Сетевой фон - от развода земли, накала или питания
2. Тепловой белый шум "шшшшшш", который с непривычки может показаться очень громким.
3. Свист - т.е. возбуд
Ответ #220 - 09.02.2013 :: 09:05:52
Lucker писал(а) 08.02.2013 :: 18:53:51:
Не так уж там и тесно. Вот мой макетный однотакт той самой сложности (почти чамп):
ФОТО РАБОЧЕЕ, только что после пайки, шина анодного питания ЕЩЁ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ!!!, детали не закреплены! Это не готовый примеp, но зато в нём всё видно как сделанно.
А про провода - от свиста можешь избавиться только если нормально проведёшь провода которые идут на сетки. Т.е. весь путь сигнала идущий на контакты 2 и 7 у 6н2п и 5 у 6п6с. Используй моножилу - она держит нужную форму.
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 09:14:34 от kwlw »
Lucker
Ответ #221 - 09.02.2013 :: 11:27:36
В нете целый архив с фотками и лейкой выкладывали, типо рабочий, без шумов. Вот по нему и делал.
У кого-то и такое работает нормально без шумов:
Вчера сабж в час ночи оставлял... не подумал насчет громкости по схеме 5f1.
Так она садит преамп на землю, а всё что после висит на резисторе(как я подумал вчера)? Или всё-таки садит на землю всё, что после потенциометра?
Если преамп, то шум появляется в преампе (о чем я сначала и подумал), а если весь оконечник, то шум получается может быть от чего угодно, тогда всё внутри надо к чертям сносить и по новой распаивать.
Ведь если в преампе, то проводов штуки 3 просто заэкранировать и подальше развести... А если оконечник - так мало того, что по новой ваять, так ведь и на это было трудов уложено))) жалко ведь))...
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 11:30:15 от Lucker »
Ответ #222 - 09.02.2013 :: 11:51:03
Вот самое малошумящее, что у меня в жизни на лампах получилось:
Если присмотреться, то нет соплей, все как можно короче, пересечение проводников только под прямым углом. И земля (подсмотрел у Matchless) идет к звезде отдельным проводочком от каждого "узла".
Это закос под '63 Fender Reverb. Шума и фона нет вообще.
Все мои попытки делать по другому приводили к неизменно дерьмовому результату, так что лучше делать хорошо и правильно сразу, чем уповать на то, что мол "вот у других еще страшнее, но все хорошо".
Вот нормальный diy чамп (тоже деланный по лейке):
http://remmelt.com/amp/
Теперь сравните со своим....
жалко ведь))...
Фигня, переделывайте, заодно опыта наберетесь Подмигивание
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 12:00:24 от texman »
Lucker
Ответ #223 - 09.02.2013 :: 12:19:46
Да вот как раз "как надо делать" то ясно.
И искал ведь лейку рабочую долго, чтобы всё в ней было расписано. Думал что сойдёт, сделал.
Похоже придётся сносить все внутренности нафиг и делать всё по новой...  Печаль
На это ещё недели 2-3 уйдёт, ибо время только на выходных есть...
P.S. А опыт мне этот нафиг не нужен)) После "туретборда", подбора компонентов и сгибания шасси - понял, что прощу купить какой-нибудь resie champ 600 за 10тыщ было бы гораздо проще, эффективнее и времязатратнее, чем возиться 3 месяца с этим (ибо времени нету, а удовольствие сборка перестала доставлять уже во время покупки компонентов), сэкономив 50%...
Это у кого есть запас деталей такой, что все покупки - копейки... то да... хотькакая-то польза есть...
Ответ #224 - 09.02.2013 :: 12:25:39
@ Lucker
А это уже давно известно в общем-то. Собрать что-то хорошо и качественно всегда дороже серийного изделия, даже нового.
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 12:26:51 от texman »
Lucker
Ответ #225 - 09.02.2013 :: 12:50:21
Не, я писал, что потратил на это дело всего 5 тыщ за всё всё всё включая фанеру, кожзам... против 10тыщ за переизданный чамп600... Но уже 3,5 месяца от начала покупки компонентов тянется сборка. Времени нету, да и дело это оказалось очень муторным.
Проще потратиться на заводской аппарат.
Поэтому да), можно сказать "дороже" по совокупным усилиям)...
А тут ещё и шум прёт, так ещё силы тратить(
P.S. Попутно собрал тубскример, но в корпус ещё не засунул. Компоненты подобрал, плату протравил, распаял - всё заработало с первого раза четко. Вот теперь корпус делать)) - работка не из приятных))
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 12:52:00 от Lucker »
Ответ #226 - 09.02.2013 :: 14:42:35
Непонял я откуда такое отчаяние. Указал ведь, какие провода надо смотреть. Если бросишь - потраченных денег ведь не вернёшь.
По поводу фона - накал имеет среднюю точку на трансформаторе?
Если нет - так обязательно делай искусственную, как в моей фото (например через резисторы в 100ом на землю) хотя бы для 6н2п. Вообще для слаботочного накала - я использую витую пару из сетевого кабеля. Очень удобная штука, конечно больше ампера по ней пропускать нельзя. Но зато луче чем корявая скрутка из толстого многожильного кабеля. Ещё и очень дешёвая или бесплатна Улыбка. У многих валяются старые сетевые кабели, только нужно поинтересоваться.
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 14:46:17 от kwlw »
Lucker
Ответ #227 - 09.02.2013 :: 16:02:50
Средняя точка накала на катоде выходной лампы через 100омники... Входные провода от джеков - экранированные и заземлены с 1 конца...
Хз какая разница чем накал подавать... они и так свиты и проходят достаточно далеко от сигнальной цепи... Куда уж дальше то...
А кенотрон то ест амперы как миленький - не стал париться, поставил везде толстые провода.
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 16:06:18 от Lucker »
Ответ #228 - 09.02.2013 :: 16:08:06
@ Lucker
Да не, чего вы к накалу привязались, от него обычно гул, а не наводки и свист.
Смотрите цепи около потенциометра гейна, там дикое усиление и словить возбуды и шумы - пять сек.
Все же попробуйте экранированный провод к сетке. И еще, антизвонный резистор есть?
Lucker
Ответ #229 - 09.02.2013 :: 16:16:34
texman писал(а) 09.02.2013 :: 16:08:06:
@ Lucker
Да не... к накалу kwlw привязывается  Смех
Антизвон по схеме 5f1. Если это он.
Я вот нутром чую, что там пара проводов друг на друга и все дела...
Тут либо всё переразводить)))), либо пару проводов поменять/заэкранить/развести... Завтра буду шаманить с проводами преда.
« Последняя редакция: 09.02.2013 :: 16:17:30 от Lucker »
Ответ #230 - 09.02.2013 :: 16:32:51
@ Lucker
Там только на входе. Поставь перед сеткой второго триода 1К-5К резистор. От свиста должно помочь.
grrrr
Ответ #231 - 09.02.2013 :: 23:04:09
Землю шиной одним проводом, даже не моножилой.
Lucker
Ответ #232 - 10.02.2013 :: 08:27:34
Заэкранировал провода к потенциометру.
Свист в диапазонах потца пропал. Шум стал ну совсем чууууточку тише. По-прежнему плавно регулируется громкостью. Шум без тресков, без свистов, но явный.
Гул остался такой же, постоянный монотонный одной интенсивности во всём диапазоне (вроде питание, на 1м практически не слышно).
Тыкаю линейкой в каждый провод, двигаю, ничего в звуке не меняется на макс громкости... - вот странно... Хз чем бы потыкать... Металлическим щупом мультиметра подношу к входному проводу - появляется ещё один шум(где-то на расстоянии 1,5см), ну естесно увеличивается по мере приближения. Линейкой провода входные маячу из стороны в сторону - ничего в звуке не меняется.
Не понял.
Землю свел звездой от всех узлов черными толстыми многожильными проводами на конденсатор питания, оттуда провод к корпусу.
P.S. походу придётся всё переразводить))))
« Последняя редакция: 10.02.2013 :: 08:28:30 от Lucker »
Ответ #233 - 10.02.2013 :: 10:02:32
Lucker писал(а) 10.02.2013 :: 08:27:34:
Какой дроссель поставил?
grrrr
Ответ #234 - 10.02.2013 :: 18:27:40
Ответ #235 - 10.02.2013 :: 20:29:57
@ grrrr
Не-е-е..вот:
Lucker
Ответ #236 - 15.02.2013 :: 12:17:26
Ну в общем снёс начинку нафиг. По новой буду разводить))))
И тут возник интерес к дросселям. У меня там стоит просто резюк на 10кОм. Может дроссель уберёт полностью фон(который почти не слышен, гудение это на 50Гц)?
Есть у меня трансформатор ТН30-220-50 http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/TN30.html Возможно ли использовать его первичку в качестве дросселя?
Параметры первички:
-Индуктивность вроде 6,8Гн (меряется чето хреново, один раз 5,5 показал, один раз 7,5, потом стабильно 6,8...);
-Сопротивление 165кОм;
-Допустимый ток 87мА;
-Обмотка на 220В переменки.
Или то, что он для переменки, в принципе не разрешает его использовать?
И вопрос по выходнику. Выходник Classictone 40180-30 http://www.classictone.net/40-18030.html.
Как у него расположена ось обмотки?
http://www.classictone.net/40-18030.pdf
Я так подозреваю, что по вертикали, перпендикулярно основанию?
А у ТАН, ТН, ТА - ось обмотки по горизонтали?
Т.е. их расположение друг относительно друга роли не играет?
И дроссель тогда надо, чтобы тоже был перпендикулярно всем этим расположен?
« Последняя редакция: 15.02.2013 :: 12:18:26 от Lucker »
Ответ #237 - 15.02.2013 :: 12:22:18
@ Lucker
чего-то конское сопротивление какое-то Ужас
Неужели не найти дросселя?
Да. Вывод обмоток чаще всего "препендикулярен" намотке.
Lucker
Ответ #238 - 15.02.2013 :: 12:41:22
Да завалялся дроссель, никак не мог найти, ща пошел кое-куда залез (на работе) и нашел.
Нашел))) Д22-5-0,1. По параметрам в инете 5Гн 0,1А.
Померил... в зависимости от подключения обмоток от 4,5 до 5 Гн... Сопротивление от 500кОм до 600кОм)))))))... Хотя в нете сопротивление чето написано "R1-2 - 290, R3-6 - 36"...без размерностей... наверное омы... чето не так...
Думаю хрен с ним... Без дросселя проживу... Или этот подойдет?
« Последняя редакция: 15.02.2013 :: 12:49:12 от Lucker »
Ответ #239 - 15.02.2013 :: 12:48:45
@ Lucker
Пойдет, аж бегом, правда с килоомами ты там чего-то не того меряешь Подмигивание
Lucker
Ответ #240 - 25.02.2013 :: 16:11:24
Гр##анный чамп. Грё ба нный ча м п.
Ну че... переразвел, дроссель впилил, напряжения все правильные по науке.
Ну че... Ничего не изменилось, фон на 50гц почти не слышный на 1 метре есть, шум при выворачивании ручки громкости появляется всё тот же... просто стал чуть тише этот шум...
Гр##анный чаааааааааааампппппп
Может чем поможете ещё  Улыбка
p.s. гр##анный чаааааааааааааааааааааааааааамммммммпппп
пппп
toiler
Ответ #241 - 25.02.2013 :: 17:01:12
А на шасси в каком месте схема заземляется?
Lucker
Ответ #242 - 25.02.2013 :: 17:21:42
toiler писал(а) 25.02.2013 :: 17:01:12:
В центре, под первым кондёром питания... Вон на второй фотке идёт провод красненький коротенький от первого кондера питания вправо...
Там заземляется на шасси. На болт, который держит второй трансформатор...
« Последняя редакция: 25.02.2013 :: 17:26:16 от Lucker »
toiler
Ответ #243 - 25.02.2013 :: 17:41:45
А зачем тогда входное гнездо на массе?
Lucker
Ответ #244 - 25.02.2013 :: 18:05:10
toiler писал(а) 25.02.2013 :: 17:41:45:
Входные гнезда изолированы от шасси. Через резинку на корпусе сидят. Через резинку. Заизолированы.
Вся земля сведена в 1 точку. Кое-как, аккуратненько. На прошлом варианте сводил сверх аккуратно - различий никаких.
Всё по науке уже двадцать раз сделано, но какойто, сцука, провод, сцука, куда-то не туда пересекается, сцука, не с тем в каком-то одном месте. Гр##анный чамп мать его за ногу.
Злой
И канеееешна же у меня просто накал пересекается с сигналом... ну канееешн же... Или ченить в таком стиле...
Вот наверняка весь косяк в одном каком-то проводе, который по-другому то развести невозможно...  Злой
« Последняя редакция: 25.02.2013 :: 18:08:15 от Lucker »
toiler
Ответ #245 - 25.02.2013 :: 18:11:17
Невозможно развести,значит этот провод заэкранировать нужно.
Ответ #246 - 25.02.2013 :: 19:17:59
А может монстротрансы питания просто лучат? Не может такого быть?
Lucker
Ответ #247 - 26.02.2013 :: 06:47:28
toiler писал(а) 25.02.2013 :: 18:11:17:
Какой этот? я даже не знаю в каком проводе проблема. Не видно чтоли, что я написал НЕ утвердительное предложение...
Тоже думал просто взять и все провода экранированные провести...НО!... во-первых проводов у меня нету. Во-вторых, почти наверняка появится ещё куча левых шумов из-за чумовой разводки земли на эти экранированные провода...
kwlw писал(а) 25.02.2013 :: 19:17:59:
Всё может быть!
После переразводки шум стал меньше! Всё же описал.
kwlw, пора включать голову! Стандартные советы типо "переустановить виндоус" дают только чайники!
Мне как бы... провода то сложно экранированные достать... а мне тут предлагают трансформаторы экранировать  Очень довольный
Трансформаторы эти. И будут эти. Всё у них нормально. Лучат они и в африке лучат, только у кого-то ТАНы не лучат... странно, однако...
toiler
Ответ #248 - 26.02.2013 :: 07:39:12
http://101.r.photoshare.ru/01010/009a1fc31444437dbd25b0ee19f37a43c7f3c1c0.jpg
Вот так должно быть.
За то время,пока я искал это фото,я бы эту схему спаял и отладил.
Мой совет:если ЭТО занятия делается с таким психизом,то лучше бросить.
Начиная с #213 люди уже все объяснили.Остальное нужно делать самому.
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #249 - 26.02.2013 :: 08:28:12
Я бы заменил кенотрон на диодный мост что бы этот ТН убрать только, может и в правду лучат.
Lucker
Ответ #250 - 26.02.2013 :: 08:45:15
toiler писал(а) 26.02.2013 :: 07:39:12:
Как "так"?)))) Вот ты хоть чуть-чуть разницы видишь?...
Вот я и спрашиваю... в чем разница?))))
Этих фото с чампами у меня десяток))))
Ты можешь сформулировать, что не так?))) где именно что-то не так, с чем это может быть связано и почему?)))... Если нет вариантов, то зачем вообще отвечать?))))
Я для чего эти фото выкладывал?))
Уже и переразвел, и монтаж сделал "по науке", и дроссель впихнул, который, кстати говоря, ничего не изменил, кроме напряжения на лампе -> чище звук... А шум? - а шум чуть тише стал...
Провод от потенциометра к лампе должен проходить за туретбордом впритык со всеми проводами и шасси, потому что там давятся все шумы?
Или может висеть в воздухе в стороне от всего как у меня?
P.S. проблема в монтаже. уже 2 страницы написано.
Ответ #251 - 26.02.2013 :: 10:10:52
@ Lucker
Ну, как я вижу, антизвонники ты ставить не стал - зря. Экранировать провода к потенциометру тоже, опять зря. Что за второй земельный провод у потенца?
Резюки по 68К, те что перед сеткой первого триода сажать нужно прямо на лепесток панельки, иначе толку в них мало.
Ну и красный провод от потенца - это просто чудная антенна в данном случае, да еще идет рядом и параллельно с проводом входа (тот, что после 2-ух по 68К резисторов).
ТА и ТН стоят косячно, но это может никак и не влиять.
Вот, обрати внимание, толстые сиреневые сигнальные проводочки с экраном, который землится только с одного конца:
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1107/6f/2a907fa10edd.jpg.html
В целом, уже лучше. Убирай косяки дальше и будет толк. И главное "не бздох", уже почти свершилось Улыбка
« Последняя редакция: 26.02.2013 :: 10:19:06 от texman »
Ответ #252 - 26.02.2013 :: 12:34:38
@ Lucker
Попрошу Вас не применять ругательства в таком количестве и относиться к помогающим, в коих Вы нуждаетесь, с бОльшим уважением. Если Вы не будете выполнять прямые указания на баг, а только лишь сетовать на отсутствие того-сего, то помочь Вам невозможно.
1. Разверните звуковой трансформатор на 90 гр. по плоскости шасси (и магнитопроводы и катушки не должны совпадать по вектору).
2. Перепаяйте экраны звуковых проводов (они сейчас оплеткой сидят на входных гнездах).
3. На листке бумаги нарисуйте разводку Вашей земли. Обратите внимание и на ёмкостные утечки (тонкий изолятор не защищает от утечки в случае использования изолированной части как площадки для пайки земли).
4. Провод до сетки входной лампы должен идти без "приседания" на плату, т.е. непосредственно на лепесток панели. Если есть антизвонные резисторы, то в воздухе через резистор, а конец его к лепестку.
Проделайте, ...потом будем разговаривать.
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #253 - 26.02.2013 :: 21:42:26
Прикольно собрал.
Roman_k
Ответ #254 - 27.02.2013 :: 13:11:49
Попробуй осциллографом проверить всю схему, тогда найдешь  где шум возникает и какой он.
Alex CH
ону
Ответ #255 - 27.02.2013 :: 15:05:38
@ texman
А что это за лейка? Чамп с елкой на выходе? Нарисовано красиво Улыбка
Ответ #256 - 27.02.2013 :: 16:05:58
@ Alex CH
Да это не чамп, это как пример.
А на лейке вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309867928
Lucker
Ответ #257 - 02.03.2013 :: 12:39:55
Переделал провод от потенциометра на лампу (провел по диагонали и вынес из корпуса далеко от схемы). Ничего не изменилось.
Этот самый шум... регулируется потенциометром и независимо от входного сигнала остаётся постоянной величиной. Т.е. как бы получается монотонный шум с регулировкой потенциометром.
Шумофон кароче... Фон кароче)))...
Померял частота - "шумофон" этот ровно 150 Гц...
Вот тут непонятки. Т.е. читал, что 50Гц - фон питания по накалу, 100Гц - фон по аноду. А 150Гц - это че?...  Третья гармоника 50гц чтоли? или смесь 100 и 50?
Канешн осциллограф это хорошо,  но на работу ж я эту байду не потащу...
Надо делитель паять и на старом компе прогу ставить к звуковухе. А это ещё месяц работы)))))))))) Очень довольный
Ответ #258 - 02.03.2013 :: 13:48:13
@ Lucker
"Переделал" это - поставил экранированный провод и антизвонный резистор? Если нет, то какой смысл?
150 Гц тоже "нормальный" фон - косяки в фильтрации, земле. Нарисуй уже лейку того как у тебя распайка элементов сделана.
Не знаю что там в чампе "щупать" осциллом? Нерешительный
Делать нужно нормально и все будет работать сразу.
И наконец-то мы выяснили, что это за фон, а по борьбе с фоном инфы куча и в ФАКе в том числе. Читай, применяй.
« Последняя редакция: 02.03.2013 :: 15:16:08 от texman »
Roman_k
Ответ #259 - 02.03.2013 :: 14:25:23
Вот буквально 2 дня назад избавился от примерно такого же фона, как у тебя блок питания сделан? у меня была проблема в нем.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #260 - 02.03.2013 :: 15:54:21
@ Lucker
Попробуй для эксперимента выпрямить накал преда
grrrr
Ответ #261 - 02.03.2013 :: 19:55:02
Перебрось земли выходного (и всех остальных) каскада прямо на минус электролита, от которого он питается.
« Последняя редакция: 02.03.2013 :: 19:56:04 от »
Aleksei
Ответ #262 - 03.03.2013 :: 02:38:10
А резисторов по 100ом на накале нету?
Lucker
Ответ #263 - 03.03.2013 :: 05:36:41
Roman_k писал(а) 02.03.2013 :: 14:25:23:
В чем конкретно оказалась проблема у тебя и как исправил?  Озадачен
Вот так чтоли?!
Roman_k писал(а) 28.02.2013 :: 21:27:08:
Фон ушёл, переделал выпрямитель и в блоке питания сделал РЦ фильтры, спасибо всем за помощь.
Как я переделаю выпрямитель на кенотроне... там 2 провода и лампа...
А фильтры ставить чето неохота... Чего там не хватает то, итак уже дроссель стоит...
« Последняя редакция: 03.03.2013 :: 05:43:21 от Lucker »
Ответ #264 - 03.03.2013 :: 08:55:15
@ Lucker
А еще там дроссель и электролиты. Попробуй с емкостью фильтрующих банок пошаманить.
Еще можешь сделать среднюю точку (если ее нет) у накала через 100 Ом. И лучше сразу "приподнять" ее над землей через делитель 1М\100К.
Ну и про лейку твоего чампа я тебе не зря говорил, как и про непонятные земляные провода на потенциометре гейна....накрутил ты что-то с землей.
Lucker
Ответ #265 - 03.03.2013 :: 10:35:09
Отрубил вход вообще. Вместо "входной цепи" из гнёзд, земель и резисторов лампу повесил через резюк на землю. Ничего не изменилось.
« Последняя редакция: 03.03.2013 :: 10:36:16 от Lucker »
Ответ #266 - 03.03.2013 :: 11:06:31
Lucker писал(а) 03.03.2013 :: 05:36:41:
Похоже автор издевается.  Озадачен
Нарисуй сюда схему своего чампа, только без вранья, как есть все детали.
Roman_k
Ответ #267 - 03.03.2013 :: 11:41:04
Вот так чтоли?!
Выпрямитель однополупериодный или двухполупериодный? если однополупериодный то переделай, даёт фон.
Потом должно быть так: выпрямитель -> фильтрующий конденсатор -> дроссель -> конденсатор (с этой точки на вторую сетку оконечной лампы) -> сопротивление -> конденсатор (с этой точки питание второго каскада преда) -> сопротивление -> конденсатор (с этой точки питание первого каскада преда). Если всё сделано так, то фон из-за чего-то другого.
Зачем у тебя столько трансов сверху?
И я бы ещё шасси переделал, побольше. Я когда делал чамп сделал шасси 35 на 15 см и 5 в высоту. Заработало с первого раза.
Lucker
Ответ #268 - 03.03.2013 :: 12:49:38
Roman_k, какие конденсаторы ты поставил после резисторов для питания преда?
По схеме питание подаётся через резисторы 100к и всё. Ты ставил доп. какие-то фильтрующие конденсаторы после этих резисторов?
Всё по схеме 5f1. Уже писал на стр.11.Там же схема.
Выпрямление кенотроном по схеме 5f1 двухполупериодное. http://www.motor-remont.ru/books/1/13_133.html
У меня шасси 27x10x8см)))
Шасси это. Меняться не будет.
Weber'овское 22x10x7))) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tweed+champ+chassis&_osacat=0&_from=R40&_tr...
P.S. Дааа)))) походу точно осциллограф нужно. С ним то за пару минут разобраться можно со всей схемой))))
« Последняя редакция: 03.03.2013 :: 12:54:58 от Lucker »
Ответ #269 - 03.03.2013 :: 15:55:18
Lucker писал(а) 03.03.2013 :: 12:49:38:
Не поможет. Ты тут со всеми играешь в игру "угадай, что у меня?". Рисуй сюда схему своего чуда, со всеми номиналами, что на корпусах. Если нет, то крутись сам, ...первый раз вижу человека, которого просят показать информацию чтобы помочь, хотя должно быть наоборот.
Roman_k
Ответ #270 - 03.03.2013 :: 19:32:53
схема такая как на 11 стр. или ты что-то изменял?
Lucker
Ответ #271 - 04.03.2013 :: 05:31:58
Roman_k писал(а) 03.03.2013 :: 19:32:53:
Про схему уже 100 раз писал. На стр.11,12,13,14.
Roman_k, что за конденсаторы ты поставил после резисторов от блока питания прямо перед анодами лампы преда?
Roman_k
Ответ #272 - 04.03.2013 :: 07:27:25
у меня сразу после выпрямителя 100мФ, и потом по 22мФ. Tо что тебя интересует 22мФ
Lucker
Ответ #273 - 04.03.2013 :: 08:12:53
Чето блин совсем запутали демоны. Говорю же всё по схеме. Ппц всё путается на пустом месте.
Roman_k писал(а) 04.03.2013 :: 07:27:25:
Кароче. У тебя в БП стоит 3 кондера. 100, 22, 22. Только не пойму причем здесь миллифарады... ну да ладно.
Читал в нете, что большие емкости ставить для кенотрона нет смысла. А больше 47мкФ в чампе - уже даже серьезная нагрузка для кенотрона.
У меня стоят 22-10-10 мкФ (при замерах ёмкость четко по номиналу). С учетом допуска +/-20% вполне тру чамп с его 16-8-8. Кондеры перед переразводкой перепроверял - емкости те же, кондёры добротные.
Увеличить емкость - понятно, что сгладиться больше... Но по емкости то вроде как раз всё норм должно быть.
Надо осциллографом проверять всё-таки...
Ответ #274 - 04.03.2013 :: 09:09:50
Не "нет смысла", а противопоказано. Т.е. от этого снижается ресурс кенотрона. В паспорте должна быть указана максимальная ёмкость фильтра.
Roman_k
Ответ #275 - 04.03.2013 :: 09:28:15
Lucker писал(а) 04.03.2013 :: 08:12:53:
Не думаю что это поможет.
Зачем у тебя сверху 2 огромных трансформатора?
Ответ #276 - 04.03.2013 :: 10:06:33
@ Roman_k
Да там один транс отдельно под накал.
Ответ #277 - 04.03.2013 :: 11:41:45
Слава тебе Господи! ...выдрали информацию клещами, и где оно там "по схеме"? ...хорошо, что меньше не поставил.
Очень большая вероятность, что по-конски лучат силовики, а ТН практически под входным гнездом, а корпус алюминиевый. Тебе нужно взять силовик какой найдется по параметрам, отставить от шасси на полметра, и привести изолированные провода в подвал шасси, ...штатные ТАН и ТН обесточить. Если в сети больше чем ~220В, то сто пудов они лучат дуэтом на схему.
Просто так замена резистора 10К на дроссель не устроит сброс питания второй сетки на почти 50В.
« Последняя редакция: 04.03.2013 :: 11:42:47 от »
Aleksei
Ответ #278 - 04.03.2013 :: 12:05:15
А я бы давно выкинул этот второй транс для накала кенотрона и поставил мост диодный.
Да и шасси побольше сделал, почему такой упор на веберовское.
Roman_k
Ответ #279 - 04.03.2013 :: 17:08:32
Перемотать транс тоже можно, эти вроде легко разбираются.
Lucker
Ответ #280 - 31.03.2013 :: 08:51:15
Вчера достал детектор магнитного поля, померил, вокруг всего корпуса поле.
Пригляделся, еле нашел точечки без краски на трансформаторах, которые можно было прозвонить. Оказалось один трансформатор корпусом электрически соединен с шасси, второй нет. Заземлил этот второй, магнитное поле из воздуха ушло полностью, но шум остался тот же. Видимо эти паразитные токи все по земле теперь гуляют, т.е. надо изолировать корпуса трансформаторов от шасси.
Только кое-чего недопонял...
В нете часто пишут, что корпуса трансформаторов надо заземлять (в том числе силовых). Так вот это про трансформаторы, в которых реализовано экранирование каким-то образом? А в ТАН, ТН, ТА экрана нету, а есть только магнитный сердечник, который при заземлении на шасси передаёт ему паразитные токи, т.е. корпуса совковых трансформаторов заземлять не нужно?
И ещё вопрос... с дросселем практически не перегружается... Если впилить туда последовательно дросселю резюк на 10к, то всё ведь будет норм? только упадёт напряжение, что и даст небольшой подгруз.
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 08:55:33 от Lucker »
Lucker
Ответ #281 - 02.04.2013 :: 09:15:21
Вот скажите мне... какого хрена это работает без проблем с первого раза? http://heavil.ru/?p=4334 Отличий от моего практически нету.
Плата один в один прям. Шасси алюмяшка. С проводами там явно никто не парился. Силовик один хрен ТАН. Ещё и темброблок впихнут до кучи. Выходник вообще непонятно что.
Единственное в пользу того чела - это размеры шасси.
Так вот... у него трансы тоже корпусами заземлены... и  ниче не фонит...
Как может наводиться вообще что-то? Если детектор магнитного поля ничего не показывает ни при каких углах расположения?
А шум этот после заземления транса никак не изменился.
« Последняя редакция: 02.04.2013 :: 09:22:26 от Lucker »
Ответ #282 - 02.04.2013 :: 11:13:39
Lucker писал(а) 02.04.2013 :: 09:15:21:
Это "единственное" - основополагающее, ...располагать входное гнездо в непосредственной близости с силовым трансформатором недопустимо.
Ты менял кенотрон на мост диодный? ...отключал ТН от сети? ...добавлял в 2 раза ёмкости фильтров?
...лампа преда новая или б/у?
Ответ #283 - 02.04.2013 :: 12:51:16
И еще вопросец с "организацией" земли, кажется, так и висит в воздухе до сих пор....
Lucker
Ответ #284 - 02.04.2013 :: 15:01:31
Не. Вопросы здесь задаю Я!
Я же чамп делаю)))
Непонятки с этим заземлением силовиков. Вообще никак в нете не могу нарыть инфу. На одном форуме наткнулся на то, что парень отписывался, что у него именно был фон из-за прикрученных к шасси трансформаторов, а вот только он контакт электрический убрал - фон исчез.
Хотя вроде как наоборот корпуса надо заземлять...
Джин
Ответ #285 - 02.04.2013 :: 21:39:44
Силовик по хорошему надо не просто землить-а экранировать!
Вам же дело говорят про землю и прочее, а вы-<<Не. Вопросы здесь задаю Я!>>
Кроме всего прочего в схеме возможен возбуд! Идет он на ультразвуке (не услышишь, осцилом не увидишь), а проявляется в превышении потребления тока от источника питания и как следствие в просадке питалова... и диком фоно. Возможен из-за малых конденсаторов в вашем питании. Попробуйте добавить хотябы по 10мкФ в каждое место, кенотрону ничего не будет, у вас же дроссель и резюки по цепи.
Метода для выяснения фонит нет НАКАЛ??? Если накал запитан от отдельного транса (сделать ему и отделый сетевой провод), включаем и ждем выхода усилителя на рабочий режим, потом выключаем накальник и смотрим что с фоном если резко пропал значит виноват, нужно заниматься накалом.
« Последняя редакция: 02.04.2013 :: 21:54:24 от Джин »
Ответ #286 - 03.04.2013 :: 11:55:18
Джин писал(а) 02.04.2013 :: 21:39:44:
Только назад включать не забывать, и делать быстро. Оба тумблера клацнуть по очереди и оба вместе. Накал клацнуть не медленнее секунды, ...этого хватит для понимания уходит гул или нет. Если при обоих кратковременно выключенных тумблерах фон не ушел - имеет место быть либо земляная петля, либо гитара ловит.
Lucker
Ответ #287 - 05.04.2013 :: 19:44:54
Собираюсь отлипить силовики от шасси и расположить внизу в уголке каба, т.е. от них будут до шасси тянуться по стенке длинющие провода.
Никаких проблем с электромагнитным полем не должно быть...
Возможно вероятность случайных внешних наводок увеличится? (из-за этих самых длинющих проводов до шасси)
Ответ #288 - 05.04.2013 :: 20:38:19
Lucker писал(а) 05.04.2013 :: 19:44:54:
Свить провода и проблем никаких.
Lucker
Ответ #289 - 13.04.2013 :: 17:12:16
ааааахахаха аааааХАХАХА ААААААХАХАХААААААААААА
Я выпаял всё,
выкрутил эти гр##анные трансформаторы,
спаял всё обратно,
припаял трансы на длинные провода,
расположил трансы в полуметре от корпуса в положении, где они ничему не пересекаются.
ФОН ТОТ ЖЕ САМЫЙ
Кручение их в пространстве ничего не дает. Только при поднесении трансформатора вплотную к входным гнезда в шуме появляется доп.фон, меньший по уровню и наверное частотой 50 гц. Мой фон частотой 150гц.
Очень довольный
« Последняя редакция: 13.04.2013 :: 17:14:41 от Lucker »
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #290 - 14.04.2013 :: 05:24:30
Попробуй дроссель после кена и накалы черер 100 ом на землю. У меня все на русских лампах фона ноль. Фото потом выложу.
Columbo
Ответ #291 - 14.04.2013 :: 08:01:59
@ Lucker
У тебя чамп по какой схеме?
Сейчас буду делать навесом чамп 5ф1. Как сделаю доставлю фото. Кажется теперь я понял откуда у нас у всех  новичков берется этот адовый фон...
Lucker
Ответ #292 - 14.04.2013 :: 10:46:18
Да, ребята... что-то какая-то фигня всё это.
Этот гр##анный провод от потенциометра на лампу... Я его перенес ЗА ПЛАТУ. Он там пересекается со всем чем только можно в каких угодно углах и проходит практически вплотную со всеми сигнальным и земляными проводами и шасси.
Включил, фона нет, но и мощность упала раз в 5 по сравнению с тем, что было... в общем фигня какая-то!
Ещё взял за корпус двумя руками - меня дернуло хорошенько током. Так и должно быть?!
P.S. проверял все напряжения - всё четко по схеме.
P.P.S. тыкал в корпус отверткой сигнальной - ничего не показывала.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #293 - 14.04.2013 :: 11:36:00
Если нарушение контакта в потенциометре , то как раз и произойдет то,что у вас: падение мощности. А конденсатор ,который с первички на корпус(есть у вас такой??) выкусить предлагаю (жизнь дороже,как не крути...). Вообще-то странно, чтобы чампообразная схема фонила(косяк явно где-то вкрался)
Lucker
Ответ #294 - 20.04.2013 :: 05:18:03
ааааахахахахаААААХАХААХ
Установил трансы обратно, впаял все обратно.
В разводке изменил только 2 вещи - провод от потца на лампу провел как везде пишут за платой у корпуса, провел отдельные провода земель от потца и входов в точку, где звезда сходится.
В итоге при повороте потца свист, шум, фон, всё всё всё. Просто куча всего и очень громко. Такого ещё не было  Очень довольный
Хоть выбрасывай всё на помойку)))))
Lucker
Ответ #295 - 21.04.2013 :: 11:02:34
Итаааак!
Я вырезал потенциометр! Я повесил кондер на лампу напрямую, потенциометр выкинул (то бишь сразу включается максимальная громкость).
И что я слышу? Что я слышу? - тот же фон!
Далее я отрубил предварь и подключил входное гнездо к оконечнику как советуют на первой странице темы... и что же? - ничего не фонит... подключил гитару - звук тихий, легкий гул 50Гц в динамике, напряжение на катоде выходной лампы 19,6В - всё как и должно быть...
Значит шум в предваре! НАКОНЕЦТО ОЧАГ ЛОКАЛИЗОВАН!... И ЧЕ?!... входные гнезда я уже отрубал - шум был, потц я уже отрубал - шум был, остальные детали на "печатке" "навесом"...
Почистил контакты на гнезде 12ах7, сами контакты лампы. Подключил всё обратно. Результат тот же, фон, чум свист.
Де там... ДЕ ТАМ НАВОДИТСЯ?!
« Последняя редакция: 21.04.2013 :: 15:48:35 от Lucker »
Ответ #296 - 21.04.2013 :: 21:29:14
@ Lucker
Тебе поможет покупка/аренда/на_время у кого-нибудь готовой конструкции, и включение в своих условиях, если и она зафонит, то ищи косяки в окружении, в гитаре, шнурах, сети питания. Либо бери хорошее стальное шасси, заведомо исправные/новые детали, и собирай так как гласит проект, который работает без шума у всех. Место, где ты находишься не проклято, а, видимо, что-то главное ты от нас скрываешь, может быть по причине не понимания что это может быть.
Очень часто новички собирали схемы перед лучевыми трубками мониторов (не так давно) и не понимали почему столько фона, ...в коротыш на входе вроде нормально, при игре просто невозможный шум. А причина в источнике помех в виде монитора.
Что у тебя может быть, даже с выносом питания "за борт" при соблюдении правил организации земли, остается только гадать.
Lucker
Ответ #297 - 05.05.2013 :: 07:01:50
Так. кароче очередной репорт...
Перепаял накал, втыкнул лампу 6н2п 67года рождения... - шум тот же, но чуть-чуть более сильный. Втыкнул лампу 6н2п 71года рождения, шум тот же, но чуть-чуть грязноватый. Перепаял накал обратно, втыкнул новенькую 12ax7 - шум тот же, но самый тихий вариант из всех.
В общем лампы не виновны.
Поигрался с разводкой земли.
http://www.soundup.ru/images/stories/library/schem/Amplifier/champ/champ-5e1-lay...
Разводка звездой. Без обратной связи и шины.
Пробовал разно, но толку никакого.
Поэтому вопрос пора ставить подетально, попроводно...
1) Спаял делитель на 1/1000, когда думал питалово на переменку проверять через комп-осциллограф, но оно не понадобилось, терь хз че делать... Там ведь по сигнальной цепи усиление идет и диапазон походу от милливольт до сотен вольт, т.е. делителей для компа надо сразу несколько - т.е. опять тупая замута ниочем, которая ни к чему не приведет. - ???
2) Попробовал покаскадную проверку, но чето у меня не заработало нифига... т.е. подаю сигнал на вход, проводом тыкаю в разные места сигнальной цепи, а в проверяющих колонках звука всё равно нет, а динамик этот сигнал воспроизводит в то же время... Т.е. че, сигнальную цепь надо разрывать от дальнейшего пути сигнала и пускать весь сигнал в проверяющие колонки и так после каждого провода и элемента сигнальной цепи?
P.S. поставил до потца от потца толстую экранированную моножилу, свисты пропали, но шум всё тот же... в общем-то этот результат у меня уже был раньше...
P.P.S. Измерил шум. На расстоянии 10 см по центру динамика при включении появляется фон 50Гц величиной в 2Дб, потом при выкручивании громкости по логарифмической зависимости появляется шум. На максимальной громкости частота итогового шума 150Гц, а  величина - 12Дб относительно полностью выключенного усилителя.
На кз и на сигнале шум один и тот же по частоте и амплитуде, от входного сигнала не зависит.
« Последняя редакция: 05.05.2013 :: 08:00:47 от Lucker »
Lucker
Re: Помогите с чампом
Ответ #298 - 08.05.2013 :: 13:26:38
Нету сил, я задолбалсяяяяя ААААААААААА
Я увеличил емкости кондеров в бп, как чел писал на другом форуме (у него тоже был какой-то похожий фон)...
Теперь емкости 22-22-22... толку 0. АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Lucker
Ответ #299 - 09.05.2013 :: 14:19:03
От совсем нечего делать занялся творчеством  Смех
« Последняя редакция: 09.05.2013 :: 14:20:22 от Lucker »
Ответ #300 - 09.05.2013 :: 14:49:44
@ Lucker
Хм-м, надо будет сесть собрать чамп...посмотреть чего там у людей фонит....
« Последняя редакция: 09.05.2013 :: 14:50:16 от texman »
Lucker
Ответ #301 - 09.05.2013 :: 15:45:15
170В на картинке это нормально? 279В, 327В?
Вот решил ещё одну фотосессию переснять... типо последняя версия сборки
http://imageshack.us/a/img29/7908/im905.jpg
http://imageshack.us/a/img213/2789/im906.jpg
« Последняя редакция: 09.05.2013 :: 16:14:57 от Lucker »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #302 - 09.05.2013 :: 23:55:56
Ох, как всё запущено... Вы оригинальный чамп видели внутри? Там полторы детали навесом и всё прекрасно. А тут плата какая-то, провода экранированные, на хрена это всё? Улыбка
Lucker
Ответ #303 - 10.05.2013 :: 07:13:14
zEROID писал(а) 09.05.2013 :: 23:55:56:
Сссыыыыышшшь, ты "оригинальный" чамп видел?
http://www.google.ru/search?q=fender+champ&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&sour...
Найди хотя бы одно отличие кроме экранированных проводов, а потом пукай.
И кстати, во-первых, экранированные провода в тренде, в  том же ax84; а во-вторых, где ты видишь шобы я делал оригинальный фендерчамп полную копию 57 года выпуска с оранжевыми кондерами. Нахрена вообще ты оставил свой комент флудерный?  Улыбка
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 07:29:40 от Lucker »
Ответ #304 - 10.05.2013 :: 08:20:29
@ Lucker
Эх, "товарисч", мама с папой вас в детстве плохо воспитали, надеюсь хоть модеры тут "довоспитают".
А по теме - бросьте, "це не ваше"....
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 08:22:16 от texman »
Lucker
Ответ #305 - 10.05.2013 :: 08:31:58
texman писал(а) 10.05.2013 :: 08:20:29:
@ Lucker
Вы что-то хотели сказать по теме?
Тут в теме одни флудеры. Флудству - БОЙ!
fishspy
Ответ #306 - 10.05.2013 :: 10:36:13
Собери на макете с большей площадью. Не зря же говорят - схема должна дышать.
http://www.tdpri.com/forum/attachments/shock-brothers-diy-amps/108343d1325986064...
http://i34.photobucket.com/albums/d116/acdc54_caddy62/IMG_2489.jpg
http://www.diytube.com/forumpix/underside.jpg
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 10:37:42 от fishspy »
fishspy
Ответ #307 - 10.05.2013 :: 10:54:39
Lucker
Ответ #308 - 10.05.2013 :: 11:00:22
Много чего говорят... Вон мне уже наговорили бестолковщины на 5 страниц
Дышать вот так? как криворукий чамп без фона на 4 странице этой темы
Или дышать вот так? как тут целую тему из-за неубивающегося фона  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1305898792 запостили? http://imageshack.us/photo/my-images/638/img0196z.jpg/
Картинки то картинками, а усилители усилителями.
fishspy, все эти картинки и ссылки я уже раз по 10 видел каждую. У меня уже на компе их архив на 100лет вперед.
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 11:02:08 от Lucker »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #309 - 10.05.2013 :: 11:03:11
С хамами общаться не собираюсь, до свидания.
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 11:04:04 от zEROID »
Lucker
Ответ #310 - 10.05.2013 :: 11:24:37
zEROID писал(а) 10.05.2013 :: 11:03:11:
Чиво ты сказал?  Очень довольный
Это тематическая тема! Что непонятного то? Вот пойди и посмотри на оригинальный чамп изнутри! И что же ты там видишь? "Гляжу в книгу, вижу ... "?
Какая ещё плата?  Очень довольный Это называется "туретбоард" блеаэээ))))
Какие ещё экранированные провода?  Очень довольный Их применяет чуть ли не каждый второй и хуже от этого в принципе не может стать)))))
fishspy
Ответ #311 - 10.05.2013 :: 11:25:28
2 Lucker
Да ты крут!!!!!!! Если у тебя на 100 лет вперед материала для работы. Откуда у тебя вопросы тогда?
Попробуй изолировать входные гнезда и переменник от шасси и правильно их *заземлить*.
ИМХО -это http://imageshack.us/a/img29/7908/im905.jpg далеко от идеала.
Вот немного из того, что делал http://cs9940.vk.me/u154546019/151634858/z_214d1b10.jpg
http://cs9940.vk.me/u154546019/151634858/z_bf794699.jpg
http://cs9940.vk.me/u154546019/151634858/z_1fa43953.jpg
http://cs9940.vk.me/u154546019/151634858/z_5fbcc4a4.jpg
Это потом превратилось практически в CHAMP.
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 11:53:38 от fishspy »
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #312 - 10.05.2013 :: 15:04:56
Чапп собирается на коленке за вечер навесом, никакого [spoiler]батх#рта[/spoiler] фона и свиста.
amp 6П3С.
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
Ответ #313 - 10.05.2013 :: 18:50:36
Holy писал(а) 10.05.2013 :: 15:04:56:
Согласен полностью. В макете у меня он даже без корпуса не свистел. Хотя у мну он "не дышит", ну совсем Улыбка, и провода как попало.
http://youtu.be/quVyxEaD36w
Честно говоря мне непонятны все эти телодвижения вокруг неработающего прибора. При таком отношении к окружающему миру, нестоило бы даже помогать хаму.
  Рубль за сто - косяк какой то примитивный, вроде отсутствия земли, соплей от пайки на супер "туретборде" или панели ламповой. Ржал долго. "Это называется "туретбоард" блеаэээ))))"
Гонору дохрена а толк нулевой. "турет, ссука, борд" Смех
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 18:51:22 от minich999 »
Lucker
Ответ #314 - 10.05.2013 :: 18:55:25
Holy, minich999, а че с вас, детей, ещё взять то? Естесно один флуд и гонор от вас прёт.
Больше детей в тему! Больше!  Очень довольный
« Последняя редакция: 10.05.2013 :: 18:55:37 от Lucker »
minich999
Ответ #315 - 10.05.2013 :: 19:18:59
Я вижу, что проблема по сю пору осталась проблемой, свистишь всё? Собственный мозг отсутствует, сплошная кость. Удачи, блуди далее.
Holy
Ответ #316 - 10.05.2013 :: 22:37:42
Господа, кормите этого толстяка аккуратно.Я думаю он нас много чем еще порадует.
amp 6П3С.
Lucker
Ответ #317 - 11.05.2013 :: 14:22:56
Наводки могут быть из-за расположения выходника. Хотя в других темах пишут, что нет...
Проверять - всё выкручивать... Ещё месяцок работы.  Смех
Lucker
Ответ #318 - 12.05.2013 :: 09:01:09
Повесил входы на шасси, провода заземления для них вообще убрал, от входов провел неэкранированные провода - ничего не изменилось  Очень довольный
Повесил на земляные выводы гнезд первую землю преампа - фон изменился. Пик на 150Гц убрался, зато появился равномерный фон с пиками больше 1кГц, пики примерно на 1,2кГц, 4кГц, 9кГц...
Землю потца в этих опытах вешал и на звезду, и на корпус потца, и на первый катод - ничего не менялось.
grrrr
Ответ #319 - 15.05.2013 :: 21:56:21
Чувак, все совершенно невозможно
Это меса 1вт http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc01810df.JPG/
Lucker
Ответ #320 - 17.05.2013 :: 15:18:04
Сделал абсолютно всё по лейке вебера с медной площадкой под входными гнездами и потцем, на которую заземляются каскады.
Ну вот этот "равномерный фон с пиками на 1кгц, 4кгц, 9кгц" на максимальной громкости и вылезает от души.
Слышно "шшшшшшшшш" в 3ех метрах от динамика, причем сбоку (на 90градусов от направления дина)
песеееееееееееееец  Плачущий
« Последняя редакция: 17.05.2013 :: 17:27:09 от Lucker »
Lucker
Ответ #321 - 18.05.2013 :: 19:38:29
Сделал всё по лейке тубдепота... http://tubedepot.com/kit-tweedchamp.html
С металлическими гнездами на шасси шум тот же, что на 9 кгц (хотя на тубдепоте металлические гнезда на шасси висят)... с изолированными гнездами шума нет. появляется свист какой-то на максимуме громкости на 10 кгц или выше... возбуд или че...хз...
КАК УБРАТЬ СВИСТ(возбуд)?
« Последняя редакция: 18.05.2013 :: 19:46:31 от Lucker »
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Ответ #322 - 18.05.2013 :: 19:49:59
Lucker, ты этот свой "фон" где-то выкладывал? Запиши, дай послушать...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #323 - 18.05.2013 :: 19:53:05
Как мне нравится это сообщество, где люди просят друг друга записать и выложить фон, шум, треск....Улыбка
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #324 - 18.05.2013 :: 19:55:29
zEROID подскажи, чем может Чамп, сам по себе, производить: "... равномерный фон с пиками больше 1кГц, пики примерно на 1,2кГц, 4кГц, 9кГц..." ?
« Последняя редакция: 18.05.2013 :: 19:58:06 от alkuz »
ФёдорЫч
Ответ #325 - 18.05.2013 :: 19:58:23
А экранчик на 12ах7 "напялили". Я вчера собрал чамп по этой схеме (монтаж от балды) .  Тихий, "як падла". Добавил еще 2 каскада усиления. Ну, шумит (всё на всю),на рабочей громкости -чуть чуть. Но без экранчиков -свистит.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #326 - 19.05.2013 :: 07:03:40
Думаю, надо провести несколько простых экспериментов.
1. Экранчик на лампу как выше написали.
2. Повключать усилитель территориально в разных местах где другая сеть, другая электромагнитная обстановка и др. В гости с ним сходить. Улыбка
3. Взять другой силовик и попробовать запитаться от него.
Возможно некое пагубное сочетание факторов - грязная сеть, кривая форма напряжения в сети, транс на пиках влетает в насыщение и лучит, неудачная электромагнитная обстановка и др.
4. Попробовать тупо поменять лампы, может в этом дело.
На отсутствие фона проверять с ЗАМКНУТЫМ на землю входом.
« Последняя редакция: 19.05.2013 :: 07:04:04 от zEROID »
Lucker
Ответ #327 - 19.05.2013 :: 12:02:30
Поменял первички выходника - свист убрался. Шум всё равно есть... Повесил от потца экранированный(экран не важно куда цеплять) провод - чуть меньше стал уровень шума.
В итоге:
-входные гнезда изолированы,
-первый катод на входном гнезде,
-остальные земли усиления в 1 точку и проводом к звезде,
-потц корпусом на массе(оптимально),
-земля потца на входное гнездо(или в точку остальных земель усиления - без разницы)
-выходное висит на корпусе(без разницы куда заземлять),
-общая силового к звезде,
-бп из трёх кондеров в 1 точку и одним проводом к звезде,
-звезда под болтом крепления силовика в центре шасси,
-все трансы и дроссель корпусом на шасси прикручены.
В пустой комнате на максимальной громкости в 2-ух метрах от динамика слышно тииихое "ззз", в метре от динамика слышно явно "ЗЗЗ", ухо к динамику - орёт "ЖЖЖ"...
Ухом к динамику: 5-10дБ на частотах 100-400Гц собственного шума усилителя.
Такое оставлять не кошерно. Че ещё крутить?
« Последняя редакция: 19.05.2013 :: 12:02:57 от Lucker »
ФёдорЫч
Ответ #328 - 19.05.2013 :: 12:42:36
"З-з-зудение", возможно,от накальной цепи. (я сейчас как раз с чемпом вожусь Улыбка). "Подвеску" накала на +40-+50в сделали . У меня "зуд" пропал  Улыбка
Ответ #329 - 19.05.2013 :: 12:46:49
Lucker писал(а) 19.05.2013 :: 12:02:30:
Снова проверяй на секундное отключение силовика от сети. Если фон в момент отключения уходит, значит точно силовик. Если клацать тумблерами накала и анодного, снова вычислишь направление копания. Если ты заменил таки кенотрон диодами, то большая вероятность, что причина - выпрямитель и отсутствие экрана в силовике между первичной и вторичными.
А как ты сделал подпорку +20В (рекомендация не ниже +25В, но можно и так)? ...просто резистивный делитель с анодного? ...конденсатор на 1 мкФ имеется в нижнем плече делителя?
« Последняя редакция: 19.05.2013 :: 12:51:41 от »
Lucker
Ответ #330 - 19.05.2013 :: 12:51:01
Как же ты задрал своими бесполезными советами, ООООООО Злой Вообще не пиши в эту тему.
Другие хоть не так сильно бестолково "умничают".
Один флуд.
« Последняя редакция: 19.05.2013 :: 12:51:21 от Lucker »
Ответ #331 - 19.05.2013 :: 12:54:24
@ Lucker
Я тебе сейчас штраф выпишу за хамство. Ничего противоречивого я не напечатал, это то же самое, что и указали несколько раз се присутствующие, только ответа от тебя как от козла молока. Веди себя прилично.
Lucker
Ответ #332 - 19.05.2013 :: 12:56:59
@ Lucker
ТАК! Это что за ХРЕНЬ?!
Ты даже не читаешь, что сам пишешь.
Не отвечай в эту тему тебе сказали. НЕ ФЛУДИ.
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #333 - 19.05.2013 :: 12:58:34
Ребята!!! Вы тут и в правду, как Lucker говорит, просто так болтаете или думаете предед этм? Какой нахрен накал дает 400Гц????? Какой силовик? Он его что, от бортовой проводки истрибителя на 400Гц запускает? Силовик, накал, фильтрация питания, это по любому 50Гц и 100Гц, и только!!!! Всё остальное внешняя наводка, или, в случае с хйгейном, возбуждение самой схемы. Но чамп вроде как ни разу не хайгейн.
Так что шум в студию, пожалуйста!
Ответ #334 - 19.05.2013 :: 12:58:38
@ Lucker
Флудишь и хамишь ты, тебе это уже указали множество раз, ...жди чистки темы. С уважением.
ФёдорЫч
Ответ #335 - 19.05.2013 :: 13:45:08
Про 50Гц и накал. Вот не поленился и посмотрел на своём чемпе . Результаты: 50Гц (+19,1), 150(-14,5дБ), 250(-20,9), 350(-21,4), 450(-27,4), 650(-29,8дБ). Так что "засрата" сеть и на накале "много каких частот",увы, присутствует. Откинул +50в "подвеса" и -здравствуй,зуд.
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #336 - 19.05.2013 :: 13:51:45
ФёдорЫч ну, я не знаю, из какого ..... вы там свои чампы лепите...  Печаль
У меня накал, даже без средней точки - тишина!!!!
ФёдорЫч
Ответ #337 - 19.05.2013 :: 14:04:23
Да не из говна,сударь,всё очень даже "пристойно"! Дело в с"емках фильма и 150 киловаттах импульсников освещения на линии Подмигивание. Если ваш включить в мою розетку...результат предсказуем Улыбка. Оригинальные (50-х годов ) чемпы на моей розетке при 150 кВт потреблении освещением (диммерным!!) "зудят за милую душу". Я вам про спектр сети пример (свеженький) привёл. А с "чистой" сетью...не зудят чемпы (да и всё остальное ). У меня одна из студий от автономного дизель-генератора (10кВт) запитана. Там всё тихо работает. Вот так-то,ребятки.
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #338 - 19.05.2013 :: 14:13:25
У нас в таких случаях, на звуковое оборудование, принято чистую линию оставлять... Или Furman ставить  Подмигивание
ФёдорЫч
Ответ #339 - 19.05.2013 :: 14:18:02
Не я проектировал, не я строил..... А Фурмановы стоят, но на стойку "звука ". Да,помогают Улыбка
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #340 - 19.05.2013 :: 14:24:31
С проблемами сети следует бороться внешними средстваим, а не переделывать блок питания у каждого бытового прибора. А то так не далеко до темы - "специфика подавления помех в звуковом тракте чампа в условиях повышенного радиационного фона, в эпицентре ядерного взрыва"
Lucker
Ответ #341 - 19.05.2013 :: 16:50:11
ФёдорЫч писал(а) 18.05.2013 :: 19:58:23:
Ну так че? фото есть?
У тебя на 50-650Гц +/-25Дб?! Да там должно быть слышно такой шум метра за 3-4. Что это за чамп то вообще? Какой нафиг "тихий"? Ужас
« Последняя редакция: 19.05.2013 :: 16:50:30 от Lucker »
Ответ #342 - 19.05.2013 :: 17:14:32
Lucker писал(а) 19.05.2013 :: 12:51:01:
Как же ты задрал своими бесполезными советами, ОООООО...
Здесь так не общаются!  Злой
Второй раз предупреждать не буду.
Holy
Ответ #343 - 19.05.2013 :: 17:48:43
Святая толстота.
amp 6П3С.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #344 - 19.05.2013 :: 17:52:18
Аминь. А то действительно пишешь по делу, а в ответ хамство. Тут или научный инженерный подход или "давай до свидания".
Я последние рекомендации вменяемо написал, дальше идёт сплошной флуд.
Ответ #345 - 20.05.2013 :: 05:57:46
@ Lucker
С чампом не можешь разобраться, а апломба...
Ответ #346 - 20.05.2013 :: 06:40:22
А ничего, что у этого толстого тролля на входе усилителя и на анодах стоят резисторы, подозрительно напоминающие углеродистый китай? Отбросив фенг шуй, тепловой шум что лампы, что резисторов, на максимальной громкости (гэйне), на коем идут "тесты" - ведь никто не отменял. Особенно если используется чувствительный гитарный динамик. Мне эта тема вообще похожа на 100% троллинг  Злой.
Lucker
Ответ #347 - 20.05.2013 :: 07:19:52
Lucker писал(а) 10.05.2013 :: 18:55:25:
Ночью снял ачх своего фона с динамика вплотную(трансы гудят, но сам усилитель "спрятан", т.е. это "чистый" звук на выходе динамика). Где можно сравнить с другими чампами/сборками? Возможно по инету где-т есть инфа?!
Да, всё-таки спектр оказался шииире. В прошлый раз снимал на глаз.
« Последняя редакция: 20.05.2013 :: 07:21:32 от Lucker »
Ответ #348 - 20.05.2013 :: 09:10:06
Внушаить! (с) Х.Моржов
Lucker
Ответ #349 - 02.06.2013 :: 06:13:40
Проверил фазировку обмоток силовика. Одна обмотка оказалась в противофазе. Перепаял.
Гудение трансформаторов прекратилось, фон на <100 герц вроде вообще убрался и в общем шум на макс громкости поутих.
Осталось только маленькое зудение появляющееся на 10-12 громкости.
Lucker
Ответ #350 - 12.07.2013 :: 13:38:22
Кароче пасаны, фишка в том, что корпус работает антеной и ловит все бытовые наводки 100-2000 Гц... даже наверное пик вот этот в 9кГц тоже бытовуха какая-нить...
Шаманить можно сколько угодно, а в общем-то походу всё просто. А такую фигню вроде просто удалить (кажется это когда корпус в нескольких местах заземлен).
Какие стандартные методы убивания антены-корпуса?
в той же экранировке гитары, например, наверное похожие фишечки используются?
P.S. Т.е. как бы спаял то спаял, но хочется, чтобы всё было четко уж совсем, раз забросил в долгий ящик.
shtirlitzz
Местоположение: Сортавала (РК)
Ответ #351 - 19.07.2013 :: 21:50:22
сделай следующим образом, фон точно уменьшится, по помехам я бог знает что тебе посоветовать, а так возьми и одну ногу накала от каждой лампы на землю запили, и провод что шел к этим ногам на землю как в чампе 5c1, сам так сделал и тишина гробовая.
