Very Hot Topic (More than 50 Replies) Борьба с щелчками в ламповых преампах (Прочитано 1070 раз)
Re: Борьба с щелчками в ламповых преампах
Ответ #100 - 30.12.2012 :: 20:21:52
Я писал о той группе которая идет на 4й каскад. с центрального контакта идет делитель на сетку. С перегруза 47н+470к, с клина регулятор громкости.
Откуда берется щелчек, загадка.
Leshik
Ответ #101 - 01.01.2013 :: 19:31:58
очень актуальная тема) обьясните пожалуйста, по  схеме с первой страницы ответа №8
http://imageshack.us/photo/my-images/17/mutefixed.gif/
в случае когда есть на выходе преампа ИРФ820, выход мьюта полевика кидать после ирф или до него? и как изменить время мьюта?
« Последняя редакция: 01.01.2013 :: 19:52:18 от Leshik »
Gregg
Ответ #102 - 01.01.2013 :: 21:37:05
Там вижу две ошибки. В оригинале 22к а не 220к и еще отсуствует конденсатор. Резистор 22к удалить можно.
« Последняя редакция: 01.01.2013 :: 21:40:00 от Gregg »
toiler
Ответ #103 - 02.01.2013 :: 05:35:30
Я время мьюта регулирую изменением номинала резистора,того,что по схеме самый нижний,на 10К.При 1М выдержка что то около 2 сек.
И параллельно ему конденсатор(пленка) на 1мкф.
« Последняя редакция: 02.01.2013 :: 05:45:22 от toiler »
Leshik
Ответ #104 - 04.01.2013 :: 13:51:17
комрады, спасибо за советы, но чем не угодили автору схемы из предыдущего моего поста транзюки с оригинала энгла 547? их заменили 1815 из доступности?
Ответ #105 - 04.01.2013 :: 14:08:06
да транзюки там любые можно, хоть кт 315. Я ставил смдшные ВС847
T-34
Ответ #106 - 18.01.2013 :: 18:04:28
Спрошу здесь же.
Сделал раздельные презенс и резонанс в оконечнике для двух каналов по схеме 5150, переключение на реле.
Тоже сильные щелчки, но только при отключенной ООС (тумблер на задней панели, разрыв после R56).  Если откинуть питание для этого реле, и щелкать каналы - щелчков нет, т.е. два реле в коммутации самого преда не щелкают, и проблема именно в ООС.
Что можно сделать?
« Последняя редакция: 18.01.2013 :: 18:25:41 от T-34 »
Ответ #107 - 18.01.2013 :: 18:22:22
Емкость в оос есть? Втоичка тарнса гальванически отвязана? Так же посажен ла потенциал конденсатора с ФИ на землю?
Ответ #108 - 18.01.2013 :: 18:23:37
При разрыве ООС сажай правый по схеме вывод R56 на общий.
T-34
Ответ #109 - 18.01.2013 :: 18:28:38
Пошел в душ только  что Улыбка, и там пришла мысль, щелкают то хвосты фазика, которые и так уже отключены с одной стороны и не работают. Значит надо их отключить их еще и с другой стороны, например до +22uF (да я просто кэп Улыбка). Пойду пробовать...
п.с. Пока писал, Вы уже и ответили.
THRASH, емкость? +22uF от шуршания. Вторичка отрывается тумблером, да. Кондер на землю не посажен. Вообще все как на этой схеме сделано.
Наблюдатель, попробую.
Leshik
Ответ #110 - 19.01.2013 :: 10:08:40
решил попытать счастье ещё разок, собрал по оригинальной схеме энгла часть мьюта на J175
http://postimage.org/image/60dszl4ez/
http://postimage.org/image/y2v7um613/
размер получился 50х20, на днях буду испытывать. пока ещё не прикрутил к преду может имеет смысл какие то номиналы изменить?
« Последняя редакция: 19.01.2013 :: 10:08:59 от Leshik »
T-34
Ответ #111 - 19.01.2013 :: 14:25:42
THRASH, Наблюдатель, спасибо! Помогло Улыбка. После R56 на землю...
Ответ #112 - 19.01.2013 :: 17:50:06
@ Leshik
Я собирал на плате в 3 раза меньше. Правда проходные емкости тоже смдшные делал.
Leshik
Ответ #113 - 19.01.2013 :: 19:20:26
@ THRASH
тоже думал так сделать, но для начала обычный вариант. В случае питания 12 в, надо ли что то менять в схеме?
N1K
Ответ #114 - 20.01.2013 :: 09:13:36
@ Leshik
надо смотреть чтоб ток реле не превышал ток светодиода(обычно 20ма макс.). при 12в реле скорей всего будет превышать, тогда параллельно светодиоду надо ставить резистор
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Ответ #115 - 20.01.2013 :: 12:18:15
Какой светодиод? Который последовательно реле как индикаторный?
Никогда так не делаю, сгорел светодиод и схема не работает.
N1K
Ответ #116 - 20.01.2013 :: 12:24:33
*лицорука*
с чего он сгорит, если ток не превышать
какие-то у вас детские страхи, видимо со времён совковых светодиодов, которые реально могли гореть от балды Смех
« Последняя редакция: 20.01.2013 :: 12:25:45 от N1K »
Monster of Meatol!
Ответ #117 - 20.01.2013 :: 13:10:17
N1K писал(а) 20.01.2013 :: 12:24:33:
*лицорука*
Разное бывает, от статики даже дохнут. А перестраховаться ничего не стоит.
N1K
Ответ #118 - 20.01.2013 :: 14:35:16
@ THRASH
ну энглы делают и не парятся, да ещё у кого то видел
Monster of Meatol!
Leshik
Ответ #119 - 27.01.2013 :: 11:49:06
комрады, я в эйфории Очень довольный схема работает отлично. Собирал именно по схеме энгла, вместо 100 Ом поставил 120, и нижний резюк времени заменил триммером на 100 к для отладки, в принципе при 24 к почти не слышал щелчёк, но остановился на 80 кОм. Правда теперь есть низкочастотный пук чтоле, и то после пары нажатий, но похоже просто с чистого канала низкие так звучат при переходе. Теперь все эти сопли и кучу проводов придёться упаковывать в корпус к преду.
офф: кто какие цепочки использует на входе преда против помех? к примеру как 5150 на входе 39пик+68 кОм  на энгл можно поставить? а то радио страшно ловит
« Последняя редакция: 28.01.2013 :: 09:29:50 от Leshik »
