Normal Topic  Наконец-то закончил Kitty hawk Quattro Preamp))) (Прочитано 2804 раз)
fogy
26.10.2011 :: 13:23:28
Перед сборкой преампа, я встречал здесь подобную тему но для сборки ничего не нашел, вот выкладываю свои нароботки. Сразу же извиняюсь за отсутствие семплов, приеду с отпуска, запишу. Данный аппарат собран на наших лампах 6н2п-ев, трансформатор ТТП-80GVR( брал у Ерасова), реле TR99 на 6 вольт, можно и другие, но надо изменять лейаут, накал стабилизирован через L7806. За основу брал печатку с этого форума:  http://www.projetg5.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1487&postdays=0... и естественно переделал под себя, оптопару исключил, сделал переключение через реле после кранчмастера. Проблема была только одна- при повышении гейна больше половины в клине появлялся небольшой свист  и провал в звуке, вылечил заменой резисторов на 220 килоом вместо 100 в аноде первой лампы, думаю чтоб избежать подобных проблем надо собирать на родных лампах и строго по схеме. Мой вердикт: аппарат достойный, очень доволен, именно такой звук я и хотел  Улыбка Фотоотчет, схема и лейауты здесь: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=217936.0
виндоус - это юникс для тупых и мак для бедных
MARcus
Re: Наконец-то закончил Kitty hawk Quattro Preamp)))
Ответ #1 - 03.11.2011 :: 06:40:31
Достойно! Улыбка
Что-то не соображу, как закреплены вертикальные платки с панельками на материнке.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #2 - 03.11.2011 :: 07:35:53
http://www.mlelectronic.com/pcb/pdf/PC200HR.pdf
легко наковыривается из материнок.
MARcus
Ответ #3 - 03.11.2011 :: 09:11:57
о, ага, пасиба )
rockvist
Ответ #4 - 06.12.2011 :: 00:36:58
Собираю преамп, большая просьба ответить, какие переменные резисторы вы использовали: марка и какой тип зависимости, заранее благодарен
Местоположение: Тюмень
Ответ #5 - 07.12.2011 :: 19:43:43
texman писал(а) 03.11.2011 :: 07:35:53:
В наших краях проще купить в магазине.
fogy
Ответ #6 - 09.12.2011 :: 12:53:24
rockvist писал(а) 06.12.2011 :: 00:36:58:
Ответил на guitarplayer.ru)))))
