Normal Topic Свистит Ibanez - через три дня концерт... (Прочитано 362 раз)
Alex CH
ону
20.11.2011 :: 11:17:39
Всем доброго времени суток! Подскажите как вылечить Ibanez RG270 от свиста? во что бы не втыкался начинает свистеть дико на перегрузе, причем даже на слабом. В основном виню именно бриджевый хамб, но может причина в чем то другом? Шнур например или внутренняя распайка, или я просто проклят блин ? =( Если проблема в звучке, то думаю его в парафине проварить, что скажете? А как проверить распайку кроме как на плохую пропайку я не допру пока что. Шнур у меня Tasker C285 и джеки нютрик и амфенол. Может я как то накосячил с дополнительным экраном в шнуре? Подскажите пожалуйста где копать?!!! и если есть уже такая тема ткните в нее, чтоб темы не плодить)
toiler
Re: Свистит Ibanez - через три дня концерт...
Ответ #1 - 20.11.2011 :: 15:56:32
А что такое:"Накосячил с дополнительным экраном в шнуре"?Как дать совет если там что то переделано.
Alex CH
ону
Ответ #2 - 20.11.2011 :: 16:10:11
Не не, я ничего не переделывал - шнур таскер, паял просто сам) Там помимо экрана про из провода есть прослойка из графитового экрана(как я понял). Ну этот вариант отпадает - сейчас раскрутил все джеки, вроде нет косяков никаких.
Датчики на гитаре не проваренные, вот я и думаю, что в этом дело... Но может еще что то может быть причиной? Вся полость с электроникой экранирована графитом из балончика уже была, вроде нержится крепко и не отваливается.
Ответ #3 - 20.11.2011 :: 16:12:40
Если свист при заглушенных струнах, то скорее всего палёный датчик. Достаточно постучать по корпусу датчика пальцем, если на перегрузе в динамиках слышен уверенный стук, то и свистеть он скорее всего будет также уверенно.
Проблема может иметь место при переборе с гейном/громкостью, тут достаточно сравнить с другой, заведомо исправной гитарой.
Alex CH
ону
Ответ #4 - 20.11.2011 :: 17:18:46
Стук слышен, а что значит паленый в данном случае? Выкинуть в форточку и не смотреть куда полетит или лечению поддается? К сожалению нет сейчас 3 кило рубля чтоб новый датчик брать, да и не делается это на скорую руку=( Что посоветуете уважаемые?
oplicat
Ответ #5 - 20.11.2011 :: 18:29:28
лундгрен м6 поставь
Alex CH
ону
Ответ #6 - 20.11.2011 :: 21:01:57
Пардон...не понял, не пояснишь? Смущённый
Ответ #7 - 20.11.2011 :: 22:38:22
Советую проварить катушки в смеси парафин/пчелиный воск 50/50% (на водяной бане!). Должно помочь. У меня, кстати, как-то свисиел закрытый датчик из-за внутреннего фольгового экрана, который просто не был приклеен.
Alex CH
ону
Ответ #8 - 20.11.2011 :: 22:51:05
А пчелиный воск откуда можно добыть? из свечек? да и парафин тоже.  завтра займусь варкой. Кстати почему 50/50? Так вязкость необходимая достигается? просто уже читал об этом, в каком то топике о трансформаторах.
Alex CH
ону
Ответ #9 - 20.11.2011 :: 22:54:16
Вообще от чего это зависит когда один датчик свистит а другой нет при той же конструкции и сопротивлении? Ровность намотки? Магниты? или и то и другое?
« Последняя редакция: 20.11.2011 :: 22:54:39 от Alex CH »
Alex CH
ону
Ответ #10 - 20.11.2011 :: 22:55:30
oplicat писал(а) 20.11.2011 :: 18:29:28:
лундгрен м6 поставь
так причем тут это?
Alex CH
ону
Ответ #11 - 21.11.2011 :: 17:03:14
Понял, спасибо я пас, если я говорю, что у меня щас нет свободных 3000, то 6000 на lundgren m6 наверное есть Ужас
Ответ #12 - 21.11.2011 :: 18:49:30
Alex CH писал(а) 20.11.2011 :: 22:54:16:
Это и есть признаки палева.
Alex CH
ону
Ответ #13 - 22.11.2011 :: 08:01:55
Ну так что с ним делать? выкинуть? Вчера проварил звучек, пузыри, что странно, не шли почти. После остывания включил напрямую в педаль, но общей картины не прояснилось. Поставил обратно в гитару, но настроить еще не успел чтоб проверить.
Alex CH
ону
Ответ #14 - 22.11.2011 :: 08:15:51
Если не прокатит, подскажите более менее  нормальный и доступный датчик недорогой на замену родному.
serg.rt
Ответ #15 - 22.11.2011 :: 09:36:39
Любой понравившийся бу димарцио/сд за пару тр можно взять и не париться с "хорошо звучащими датчиками для парней с не так много денег".
Johnny B. Goode
Alex CH
ону
Ответ #16 - 22.11.2011 :: 11:52:09
Это мысль, спасибо) поищу варианты.
Ответ #17 - 23.11.2011 :: 09:04:45
serg.rt писал(а) 22.11.2011 :: 09:36:39:
При желании можно найти за 1500р, а совсем при желании за 1000..1200 Подмигивание
Но есть одна проблема: скорее всего он будет палёный  Смех
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 09:05:13 от Denn »
serg.rt
Ответ #18 - 23.11.2011 :: 11:25:45
Ну, правила безопасности покупок никто не отменял
Johnny B. Goode
Alex CH
ону
Ответ #19 - 24.11.2011 :: 08:13:45
Отыграл вчера концерт, не смертельно, но так и норовила засвистеть, чут высоких прибавляю и пипец=( Может я его проварил не удачно? на звучке практически не осталось воска. Когда вытаскиваешь сразу стекает весь( Я старался как можно быстрее, завернул в тряпку и в морозилку. Когда стучу по звучку, все равно слышно((
