Hot Topic (More than 25 Replies) Межкаскадная наводка. (Прочитано 6209 раз)
21.11.2011 :: 08:46:55
Товарищи. Столкнулся с таким траблом.
На одной плате, наподобии турет борда разведен хайгейн, петля и фазик. Проблема в том что вход петли ловит сигнал с видимо последнего каскада хайгейна. То есть даже при отключении темброблока звук (довольно тихий но) присудствует.
Я уже переразвел плату максимально разведя эти цепи и перегородку из меди между ними притулил. Стало тише но все равно есть. И это при том что на конденсаторе что идет на сетку лампы петли висит 100к на землю.
Видимо дело в емкости монтажа но я не очень уверен.
Петля кобровская. Там в аноде этой половины стоит 100к. Может там сильно большое усиление, но опять же там с сетки на часть катодного резистора идет местная ос что должно снижать усиление.
Короче помогите советом, что можно подправить.
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 11:48:54 от THRASH »
hellslayer
Re: Уменьшение емкости монтажа.
Ответ #1 - 21.11.2011 :: 13:02:27
Возможно я не буду оригинале, или хуже того  стану  баянистом)))  Но эта  книжка мне в свое время  здорово прочистила голову http://www.next-tube.com/remember/books/volin.pdf
Ответ #2 - 21.11.2011 :: 13:44:18
Возможно, там не емкость монтажа, а паразитная связь по земляной цепи, а может - по питанию (емкость кондеров маловата?).
Ответ #3 - 21.11.2011 :: 14:10:32
Может есть смысл более тщательно экранировать больное место?
У меня был возбуд в хайвате, не смотря на почти копийный монтаж. Разрулилось хорошим экраном монтажа первого каскада. См. последнюю фотку первого поста http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1301898826
Ответ #4 - 21.11.2011 :: 14:40:22
Балуба в том что петля ловит сигнал с последнего конденсатора хайгейна При том что конденсатор висит в воздухе и не подключен к тэмброблоку(когда подключен картина не меняется).
Я и так их разнес и перегородкой отделил.
Ответ #5 - 21.11.2011 :: 17:25:15
THRASH писал(а) 21.11.2011 :: 14:40:22:
Ты уверен, что летит именно с кондёра?
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 17:26:00 от Наблюдатель »
GLEB Custom
Ответ #6 - 21.11.2011 :: 17:53:18
THRASH писал(а) 21.11.2011 :: 08:46:55:
То есть даже при отключении темброблока звук (довольно тихий но) присуТствует.
Mute при этом имеется?
Ответ #7 - 21.11.2011 :: 18:10:53
Наблюдатель писал(а) 21.11.2011 :: 17:25:15:
Уже нет. Отключал весь последний каскад(отпаивал анодный резистор) все равно тянет сигнал видимо с 3го каскада, так как больше упал гейн чем громкость.
Мьют пока ни при чем. При остоединенном темброблоке и его громкости в 0 пролазит звук.
Грубо говоря если перед петлей просто повесить резюк 100к то пролазит с хайгейна сигнал.
Ответ #8 - 21.11.2011 :: 18:14:11
Схемку уся брось...
Ответ #9 - 21.11.2011 :: 18:24:03
Ответ #10 - 21.11.2011 :: 18:25:29
По питанию между всеми парами триодов по 2к и22мк
Ответ #11 - 21.11.2011 :: 18:27:06
Капец. Корочу вход VL5 паразитный сигнал пропадает.
Re: Межкаскадная наводка.
Ответ #12 - 23.11.2011 :: 11:50:13
Товарищи. Подкиньте идей. Мотаж нормальный немогу эту наводку побороть.
Ответ #13 - 23.11.2011 :: 12:07:57
Перегородка из жести между каскадами - мне помогло.
Ответ #14 - 23.11.2011 :: 12:10:33
OlegFX писал(а) 23.11.2011 :: 12:07:57:
Сделал из меди, разнес каскады, все равно.
Местоположение: м.Київ
Ответ #15 - 23.11.2011 :: 14:10:02
Поставь в качестве правого гнезда (return) гнездо с дополнительной ламелькой (стерео), которая будет коротиться при вставленном штеккере и посади ее на выход каскада на VL5
Ответ #16 - 23.11.2011 :: 14:37:42
Взводатор писал(а) 23.11.2011 :: 14:10:02:
Не .Нужно бороться самой причиной. А не маскировать ее последствие.
Петля там не отключаемая, работает все время.
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 14:37:55 от THRASH »
Ответ #17 - 23.11.2011 :: 15:37:39
Ну так а что ты тогда хочешь - у тебя сигнал подводится к самому входу - штеккер разводит контакты на какой-то миллиметр. Тут хоть на пупе извернись - наводка будет. Вход-то у тебя высокоомный и наводку будет ловить прекрасно.
Если петля все время работает, то включай резистор между гнездами ( в горизонтальный прводник) и короти излучающую ламель на корпус - она и есть причина наводки.
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 15:38:24 от Взводатор »
Ответ #18 - 23.11.2011 :: 15:49:35
Взводатор писал(а) 23.11.2011 :: 15:37:39:
Пардон. Не совсем понимаю. Нарисуете?
Ответ #19 - 23.11.2011 :: 16:33:09
