Hot Topic (More than 25 Replies) Межкаскадная наводка. (Прочитано 6213 раз)
Re: Межкаскадная наводка.
Ответ #20 - 23.11.2011 :: 17:23:57
не совсем понял что это дает и получаеться нужно ставить гнездо другой системы?
Наводит по моему на самый первый каскад петли.
=Михаил=
Местоположение: Белгород
Ответ #21 - 23.11.2011 :: 19:17:50
Быть может коммент не совсем в тему, но все же...
Собирал усилитель по схеме АЗГ 15
http://albums.foto.tut.by/userpics/f/b/1000041008/azg-amp-151092783.jpg
Только вместо резистора 220к перед фазиком поставил переменник того же номинала (типа мастер громкость), и кондер 1нан вместо .022мкФ перед фазиком. Так звук проходил даже при выкрученном в ноль мастере. Долго чесал репу, потом поставил .047 мкФ вместо 1нан и проблема почти исчезла. Так и оставил. До сих пор не понимаю в чем была проблема, т.к. новичек в паяльном деле Озадачен
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 19:19:12 от =Михаил= »
Ответ #22 - 23.11.2011 :: 19:22:06
Обьявлю еще одну особенность, два почти идентичных усилка в обоих одинаковая проблема.
Местоположение: м.Київ
Ответ #23 - 23.11.2011 :: 21:22:39
THRASH писал(а) 23.11.2011 :: 19:22:06:
Это говорит о том, что проблема системная. Т.е. не косяк.
По твоему рисунку: Помеха проходит через два близко расположенных провода во втором разъеме, очерченном бОльшим овалом. При втыкании штеккера в него в твоем варианте "Горячий" провод оставался в воздухе и наводил помеху в параллельном проводнике, который является входом усилителя.
При моей схеме этот "горячий" провод садится на землю, а резистор не дает закоротить выход предыдущего каскада. Его нужно выбрать так, чтобы при прямой работе он не оказывал заметного влияния, а при работе с внешним источником не сильно шунтировал выход. В принципе, предыдущий каскад - повторитель, поэтому к номиналу этого резистора особых требований быть не должно.
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 21:23:42 от Взводатор »
Ответ #24 - 24.11.2011 :: 07:42:44
Да нет. Еще раз. Сейчас тб отсоединен от конденсатора последнего каскада. Ручка громкости после тб убрана в 0 то езть закорочена на землю, при этом с динамика слышен тихий звук с канала перегруза. В петле проблемы быть не должно.
Ответ #25 - 25.11.2011 :: 08:18:11
В таком  случае у тебя неправильно подключена земля потенциометра. Поищи для нее точку экспериментально.
Предположительно - "Корочу вход VL5 паразитный сигнал пропадает. " - вот эту точку, куда коротил, и попробуй.
Ответ #26 - 25.11.2011 :: 09:29:35
Какого из них? Канала перегруза или вход петли?
Ответ #27 - 25.11.2011 :: 10:59:31
Вот который не убирает сигнал полностью, тому и ищи точку.
Ответ #28 - 26.11.2011 :: 10:12:27
Поставлю еще такой вопрос. Если убрать цепь регулятора перед первым каскадом петли а его размах выровнять после этого каскада, не перегрузиться ли он?
Ответ #29 - 05.12.2011 :: 12:47:48
Поборол в обоих усилках. Заковыка конечно, но устранил. Всем спасибо.
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #30 - 05.12.2011 :: 15:05:10
Рассказывай как победил.
Ответ #31 - 05.12.2011 :: 15:53:04
Оказалось что вход петли никоем образом не должен иметь сопротивление на землю когда на него не подаеться сигнал. А у меня было два последовательных потенциометра. Когда первый был закорочен на землю на втором относительно земли и сетки было сопротивление которое и ловило наводку с преампа.
