Hot Topic (More than 25 Replies) Проверенный софт для моделирования схем? (Прочитано 12683 раз)
Pavel
25.11.2011 :: 21:19:48
Всем доброго времени!
Ребят расскажите, кто каким софтом пользуется для моделинга ламповых схем?
Попробовал две софтины:
Одна помоему Spice называется, а вторая бывший P-CAD, теперешний Altium Designer, и что то, как то не въехал.
Как в Спайсе так и в Альтиуме картина такая: катод цепляю на землю, на сетку даю синус 1000 Гц, 1 В, источник 300 В, через рез 100к - имею выход, синусоиду увеличиную скажем в 50 раз ничем не похожую на то, что нет смещения. Т.е. насколько я понимаю максимум должна быть только отрицательная полуволна, а получается как будто все ок.
До того как это заметил пользовался Спайсом, вроде бы в общем ничего, но не всегда адекватно себя вел, например в стандартной схеме маршала после ТБ выдавал какие то несуразицы-каракули иглообразные, а не синусоиду...
Moonlight
Re: Проверенный софт для моделирования схем?
Ответ #1 - 25.11.2011 :: 21:36:54
Я пользуюсь LTSpice (SWCad), мне нравится. Результат зависит не столько от самого симулятора сколько от адекватности модели.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Pavel
Ответ #2 - 26.11.2011 :: 09:44:14
Moonlight писал(а) 25.11.2011 :: 21:36:54:
Да вот же... Ну и я бы сказал, что там все таки менее удобно нежели в более профессиональных прогах.
Кто еще поделиться инфой?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 26.11.2011 :: 14:46:36
Я пользуюсь NI Multisim, довольно удобно.
Pavel
Ответ #4 - 26.11.2011 :: 15:14:45
@ zEROID
Я поставил, да там действительно удобно, но блин, хоть убей лампа выдает коэф. усиления 20 (12ax7) Печаль Не могу понять в чем проблема - исп. схема анод 100к, 350в; в катод 2,7к; на вход синус 1000 Гц 0.5 В амплитуды, получаю напругу ампл. 10 В.
Не подскажешь в чем  проблема? Ты стандартные (которые идут с прогой) модели используешь?
« Последняя редакция: 26.11.2011 :: 15:24:40 от Pavel »
Ответ #5 - 26.11.2011 :: 15:21:55
Вообще то если это триод - то для него есть параметр "мю", который и показывает максимальное теоретически достижимое усиление...
Pavel
Ответ #6 - 26.11.2011 :: 15:29:39
Внес ясности в мой пред. пост...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 26.11.2011 :: 21:33:57
А в катод конденсатор поставить не судьба?
Pavel
Ответ #8 - 27.11.2011 :: 08:57:12
А не судьба нормально отвечать? Не обратил внимания на катод, планировал туда диод поставить, вот и забыл про кондюк.
hamaha
Ответ #9 - 27.11.2011 :: 09:37:40
Чтобы не было проблем со второй щекой - не подставляйте первую.  (с)
Простота хуже воровства.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #10 - 27.11.2011 :: 13:18:47
Имхо, не сторонник моделирования нелинейных элементов. Линейные (фильтры и т.п.) - с превеликим удовольствием.
« Последняя редакция: 23.12.2011 :: 16:21:15 от Uncle_Cherry »
Pavel
Ответ #11 - 27.11.2011 :: 13:39:17
@ Uncle_Cherry
Хм, ну гораздо проще, и быстрей в первом приблежении настроить в симе, тем более когда опыта не много, а потом естественно, все вышеописанное...Да и не у всех есть возможность эксперемнтировать, даже с той же приведеннкой, так, что не стоит так прям симы отметать (ИМХО) Еще один плюс, что потом по схеме сима можно сразу развести печатку в том же пакете прог...
« Последняя редакция: 27.11.2011 :: 13:40:45 от Pavel »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #12 - 29.11.2011 :: 08:09:23
поставил NI Multisim, подскажите в каком разделе лампы искать, пока не нашёлПечаль
Ответ #13 - 29.11.2011 :: 12:36:54
Ещё Microcap хорош.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 29.11.2011 :: 17:16:51
в разделе MISC
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #15 - 30.11.2011 :: 20:49:56
спасибо, слепил схемку, правда пока не получается запустить имитацию работы, всё какие-то ошибкиПечаль
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 30.11.2011 :: 21:32:06
Землю подключил?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #17 - 01.12.2011 :: 19:40:26
ну на схеме указал что есть земля, может подкинешь какой ламповый пред для экспериментов, а то ну никак пока не симулируется работа схемы.
Ответ #18 - 01.12.2011 :: 21:29:41
В симуляторах особые требования к определению потенциала узловых точек - нужно явным порядком заземлять абсолютно все узлы схемы: например, при последовательном соединении двух конденсаторов нужно обязательно привязать их среднюю точку к земле через утечку, т.е. сопротивление максимальной величины.
Кроме того, в некоторых симуляторах (в PSpice, к примеру), не всякая земля годится для симуляции - нужно отыскать землю с нулём в изображении.
Могут быть и другие формальности подобного рода - потому следует обязательно прочитать литературу по конкретному симулятору.
Эти программы не относятся к разряду "самоходных" - и не прощают ошибок.
А при отладке обращать внимание на сообщение об ошибках - там совершенно конкретно указываются обнаруженные ошибки.
Проскочить на халяву не удастся - потому эту тему придётся всё равно изучить углублённо...
Phlanger
Ответ #19 - 10.12.2011 :: 21:10:09
Какие на хрен симуляторы
+1
на тюканье мышечьками в кривые окошечьки времени-то уйдёт поболе, чем на слепить да померять...
от тюканья мышечьками в кривые окошечьки никакого опыта вы не получите
опыт - это паяльник, напильник, электродрель. И никак иначе.
"печатка" при рабочих температурах под 200 градусов и напряжениях самое меньшее до 500 Вольт?
мягко гойворя, неудачное решение
а скока времени на возню с ПП ? вместо просверлить пять дыр и привинтить две планки
