Ответил здесь, и в личку.
Судя по характеру свиста в сэмпле (сэмпл очень короткий, и не информативный), нижняя слышимая частота свиста чуть выше 10 кГц. При свипировании VCO вверх, свист пропадает, т.е. или мои старые ухи перестают его слышать, или цепочка R41C23 более эффективно режет свист.
В любом случае, возможных причин возникновения свиста две.
1) Недостаточная фильтрация после линий задержки (всего одна RC-цепь - R41C23). Этого явно маловато, поэтому в звуковой канал лезет ВЧ-шум тактирования линии.
Можно попробовать вылечить, поменяв местами R41 и R42, вместо С23 поставить другой кондей (~15 нан), а родной С23 (3,9 наны) поставить (навеской) после R41. Должно несколько помочь.
2) Более вероятно: излишняя перестройка VCO сигналом LFO. Возможно, VCO при установке пота "Фильтр" (обычно этот орган называют "Мануал") в ноль, слишком сильно съезжает вниз на одном из краев свипирования.
Лечится подстройкой триммера R23, или (более радикально и правильнее), коррекцией диапазона изменения напряжения на выходе D9 (подбор R13, R14, R18, R19), с постоянным контролем частоты в точке КТ1.
Рекомендации п. 1) при этом не отменяются.
К сожалению, из сэмпла не возможно понять, насколько хорош сам эффект флэнджинга (полет звука), и достаточен ли диапазон этого полета. Поэтому более точных рекомендаций по настройке частот VCO дать не могу.
Общая методика настройки устройств на ПЗС коротко описана в материале по ссылке:
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2696-как-приготовить-фле... .
