Normal Topic Электроника ФЛ-01 (Прочитано 62 раз)
сompash
Местоположение: Тамбов
Электроника ФЛ-01
23.12.2011 :: 12:26:33
Привет всем.
Сэмпл: http://video.yandex.ru/users/compashcompash/view/1
Не очень нравится писк и шум при выкрученном в ноль переменнике "Фильтр". Так и должно быть, или это у меня что-то там отвалилось? Схему прилагаю, заранее благодарю за помощь.
smex03
Re: Электроника ФЛ-01
Ответ #1 - 23.12.2011 :: 17:28:41
первое ламерское предположение, это конечно как пальцем в небо, но возможно причина свиста высохшие конденсаторы в девайсе  Улыбка
« Последняя редакция: 23.12.2011 :: 17:31:30 от smex03 »
сompash
Ответ #2 - 23.12.2011 :: 17:48:33
поменяны, так что не катит Улыбка
smex03
Ответ #3 - 23.12.2011 :: 17:54:15
а фото девайса и его внутренностей можеш закинуть? Улыбка интересно взглянуть
сompash
Ответ #4 - 23.12.2011 :: 18:34:23
чуть позже попробую
Ответ #5 - 23.12.2011 :: 19:10:19
Спроси у Валентиныча - он с БР1 хорошо знаком.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #6 - 24.12.2011 :: 05:46:38
Ответил здесь, и в личку.
Судя по характеру свиста в сэмпле (сэмпл очень короткий, и не информативный), нижняя слышимая частота свиста чуть выше 10 кГц. При свипировании VCO вверх, свист пропадает, т.е. или мои старые ухи перестают его слышать, или цепочка R41C23 более эффективно режет свист.
В любом случае,  возможных причин возникновения свиста две.
1) Недостаточная фильтрация после линий задержки (всего одна RC-цепь - R41C23). Этого явно маловато, поэтому в звуковой канал лезет ВЧ-шум тактирования линии.
Можно попробовать вылечить, поменяв местами R41 и R42, вместо С23 поставить другой кондей (~15 нан), а родной С23 (3,9 наны) поставить (навеской) после R41.  Должно несколько помочь.
2) Более вероятно: излишняя перестройка VCO сигналом LFO. Возможно, VCO при установке пота "Фильтр" (обычно этот орган называют "Мануал") в ноль, слишком сильно съезжает вниз на одном из краев свипирования.
Лечится подстройкой триммера R23, или (более радикально и правильнее), коррекцией диапазона изменения напряжения на выходе D9 (подбор R13, R14, R18, R19), с постоянным контролем частоты в точке КТ1.
Рекомендации п. 1) при этом не отменяются.
К сожалению, из сэмпла не возможно понять, насколько хорош сам эффект флэнджинга (полет звука), и достаточен ли диапазон этого полета. Поэтому более точных рекомендаций по настройке частот VCO дать не могу.
Общая методика настройки устройств на ПЗС коротко описана в материале по ссылке:  http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2696-как-приготовить-фле... .
« Последняя редакция: 24.12.2011 :: 05:52:29 от Valentinych »
