Normal Topic Подскажите как лучше? (Прочитано 198 раз)
Ligeti
31.12.2011 :: 12:15:56
Всем привет!
Друзья, подскажите как быть?
По проекту необходимо иметь 250В+6,3В для лампы, а также 12 В для питания реле... Есть 2 транса для соответствующих потребностей (одного с соответствующими вторичками не нашлось). Вопрос вот в чем: могу ли я первичные обмотки двух трансов подключить непосредственно к разъему сетевого питания? Видел варианты когда были использованы 2 транса именно таким образом, но их первичные обмотки были подключены к двум гальваническим развязанным вторичкам как бы "главного" трансформатора... но это уже 3 транса и открытый вопрос о целесообразности...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Подскажите как лучше?
Ответ #1 - 31.12.2011 :: 12:33:24
Конечно. Только лучше на каждую обмотку поставить отдельный плавкий предохранитель.
Ivana
Ответ #2 - 31.12.2011 :: 12:42:20
Нет, только двумя отдельными шнурами и обязательно в разные розетки в квартире  Круглые глаза
Ligeti
Ответ #3 - 31.12.2011 :: 12:52:35
@ zEROID - спасибо!
@ Ivana - ну как жеж в праздник да и без сарказма-то Подмигивание
Просто я полагал, что вероятно это непримлемо вследствие неизбежного влияния нагрузок трансов друг на друга... а какие могут быть возможные последствия додуматься не могу, что и хотел тут узнать Подмигивание
Ivana
Ответ #4 - 31.12.2011 :: 12:59:30
@ Ligeti
Они у тебя в любом случае гальванически параллельно замкнутся в сети, плюс ещё параллельно им будут сидеть все стиральные машинки и микроволновки данной фазы всего подъезда или дома Улыбка Своим ответом я просто хотел натолкнуть тебя на эту мысль с соответствующими выводами.
toiler
Ответ #5 - 31.12.2011 :: 13:33:49
А если эти первички соединить,а потом поменять фазировку одной из них,то может фона меньше быть.Проверено.Нужно лишь послушать какой вариант лучше.
Ivana
Ответ #6 - 31.12.2011 :: 15:13:27
toiler писал(а) 31.12.2011 :: 13:33:49:
Вариант лучше тот, при котором внешнее магнитное излучений от трансов взаимно вычитается - за счет параллельного пространственного расположения (смещение без поворота) и противофазного включения первичек в сеть.
Ответ #7 - 03.01.2012 :: 07:41:10
Выпрямленный накал даст порядка 9-ти вольт. У меня от него срабатывали 9-ти вольтовые релюхи. Проверь прежде чем городить лишний транс.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 03.01.2012 :: 09:51:04
Кстати, если так уж надо 12в, можно удвоитель от накала поставить и стабилизатор трёхвыводный.
Ответ #9 - 03.01.2012 :: 10:23:26
И то так!  Улыбка
Так что городить транс под релюхи, имхо даже глупость.
