Осталось проверить резисторы и режимы операционников.
У операционника в плохом канале 0 на выходе?
Нужно искать в каком каскаде появвляется постоянка
Транзисторы проверял просто сравнивая с соседним каналом, или "с пониманием" (зная как должны звониться переходы б-э, б-к, к-э)?
В схеме переход может быть зашунтирован чем -нибудь. Тогда тестером на сопротивлении трудно проверить.
Либо выпаивать элемент и проверять, либо сравнивать под напряжением режимы. Кстати на схеме нет напряжений в контрольных точках?
Очень помогает при ремонтных работах знание, что напряжение б-э нормального транзистора не может быть больше 0,7-0,8 В, и при этом транзистор должен быть хоть на немного открыт
Только щупы нужны хорошие. Соскользнёт неудачно при измерении под напряжением и чинить придётся ещё больше
