Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитарная микро голова для дома. (Прочитано 2348 раз)
toiler
Re: Гитарная микро голова для дома.
Ответ #100 - 21.12.2023 :: 22:41:13
Больше ток делать не получается,идет сильная просадка напряжения.А я хотел на этом трансформаторе сделать.Да,смещение фиксированное.
Сейчас спаяю фазоинвертор и посмотрю как он будет вообще звучать.
« Последняя редакция: 21.12.2023 :: 22:43:53 от toiler »
На Форуме
Ответ #101 - 21.12.2023 :: 23:30:28
toiler писал(а) 21.12.2023 :: 22:41:13:
Печаль
Кстати, для ламп с такой высокой крутизной лучше автоматическое.
toiler
Ответ #102 - 21.12.2023 :: 23:57:37
Фиксированное сделал,что бы все выкачать по мощности,ну примерно.
Собрал фазоинвертор.Померял напряжение на нижнем резисторе,ровно 100 вольт.Пришлось поднять постоянкой на накале на 40 вольт получилось.Итого между накалом и катодом 60 вольт.Будет жить лампа фазика.Подключил динамик 4 ГД 36 в каком то пластмассовом корпусе.Совсем не гитарный.Дотронулся до входа,зарычал.Замерил в таком режиме напряжение на выходе под такой нагрузкой.Ровно 5 вольт!!!Подключил тупо гитару,громко.И звук приятный.Чистый,без намека на перегруз.Дальше,подключил процессор HUX MG 400,Выбрал там тьюбскример,остальное отключил.Отлично!!!Но пришлось все же кабинет с Винтажами задействовать.Во!Теперь оно.Звук как говорится взрослый.Дальше.Подкинул Кабинет LANEY412.В нем 4*80 ватт Селейшин.И сопротивление 16 Ом.Ну,скажу,что для дома слишком .И низа такие вкусные без захлебов!Да вообще все сбалансированно играет.С хрустящей чистотой.
Да,эмуляцию кабинета на процессоре при этом выключил.
« Последняя редакция: 22.12.2023 :: 00:11:57 от toiler »
toiler
Ответ #103 - 22.12.2023 :: 11:34:10
По посту №99.Сопротивление обмотки 240 Ом(активное).
А что такое приведенка вторички?
И что у меня получается при сопротивлении нагрузки 16 Ом?Больше 40000?
У меня дома из приборов только мультиметр.Осциллограф и генератор в гараже,но тащить все домой не получится.Тащить все ЭТО в гараж тоже.Поэтому ориентируюсь чисто на слух.
Преамп получается двух каскадный.Наверное сделаю по мотивам Плекси.
Поменял выходные лампы,попробовал их как то объединить в пару .Делаю по принципу:замеряю ток анода и напряжение смещения на управляющей сетке.Потом пытаюсь заменой другой лампы добиться этих же показаний на ней,ну,хоть примерно.
Нашел в итоге пару с напряжением -1,6 вольта,а ток анода получился 0,012А.На аноде осталось 200 вольт,и 190 на сетке 2.По звуку не изменилось ничего.
« Последняя редакция: 22.12.2023 :: 11:42:42 от toiler »
На Форуме
Ответ #104 - 22.12.2023 :: 12:36:56
toiler писал(а) 22.12.2023 :: 11:34:10:
Активное сопротивление вторички, пересчитанное через квадрат коэффициента трансформации в первичку. Допустим, оно 0,15 Ома*49^2 = 360 Ом. Итого полное приведённое сопротивление для 4 Ом = 4*49^2 + 240 + 360 = 10200 Ом.
Да, около 40К.
toiler
Ответ #105 - 22.12.2023 :: 13:10:24
Ясно!А я этим активным сопротивлениям не придавал значения.Делал как С.Комаров из ж.Радио.
И еще.Поставил на выход лампы 6Ж9П-Е.Игает практически одинаково,но потише,что
ожидаемо.Благо распиновка совпадает.
« Последняя редакция: 22.12.2023 :: 13:13:34 от toiler »
На Форуме
Ответ #106 - 22.12.2023 :: 13:54:09
toiler писал(а) 22.12.2023 :: 13:10:24:
Ну там упрощённо, хотя в целом...если бы нагрузка была чисто активная, высчитывание блох имело бы смысл. А так импенданс динамика плавает будь здоров, ещё и реактивная составляющая. Так что это некий перфекционизм, да ещё кпд трансформатора посчитать. Улыбка
toiler
Ответ #107 - 22.12.2023 :: 14:54:20
Ясно.
Принесли мне динамик Селейшн 65 в корпусе с каким то лабиринтом.Сказали,что звучит плохо.Нельзя ли что то исправить.Тоже 16Ом.Подключил я его к своему аппарату.Оказалось,что звучит нормально.И громко,естественно.
Преамп в принципе спаял.Очень гейновый,без грелок хватает дисторшена.А хотелось,чтобы и чистый был.Наверно введу обратную связь во втором каскаде с анода на его же управляющую сетку через конденсатор и последовательно с ним резистор.Будет еще как шумодав работать.
« Последняя редакция: 22.12.2023 :: 14:54:43 от toiler »
toiler
Ответ #108 - 23.12.2023 :: 22:36:07
https://drive.google.com/file/d/1d_mm7qPMk5pzdbMhTbjs3VtUXvrmYaWx/view?usp=shari
ng
Схема
Никак не получается забрать схему из Облака.Там все поменялось. Печаль.
« Последняя редакция: 23.12.2023 :: 22:38:12 от toiler »
На Форуме
Ответ #109 - 24.12.2023 :: 15:55:13
У меня нет сплана...и ничего другого тоже. Нерешительный
« Последняя редакция: 24.12.2023 :: 15:55:30 от Наблюдатель »
toiler
Ответ #110 - 25.12.2023 :: 10:34:58
Подключу внука(одного из них),и он что то порешает ,как выкладывать схемы.Мои же попытки что то"усовершенствовать"обычно заканчиваются плачевно,вплоть до переустановки системы. Плачущий.
Добавил в схему обратную связь с выхода выходного трансформатора,на катод второго каскада преампа.Звук стал еще приятней.
« Последняя редакция: 25.12.2023 :: 22:21:11 от toiler »
Vdm
радиоломат
ель-констр
ктор
Ответ #111 - 05.04.2024 :: 20:33:02
toiler писал(а) 25.12.2023 :: 10:34:58:
...Добавил в схему обратную связь с выхода выходного трансформатора,на катод второго каскада преампа.Звук стал еще приятней.
Сразу вопрос: как стали работать регуляторы громкости и тембра после добавления ООС?
На Форуме
Ответ #112 - 06.04.2024 :: 09:03:34
Что-то не пойму, там же кондёр 1мкф в катоде. Такая ОС разве что низ придавит. И справедливый вопрос про громкость и тембра. Вообще-то их ОС не охватывают.
« Последняя редакция: 06.04.2024 :: 09:03:55 от Наблюдатель »
