Normal Topic траблы с whammy 4 (Прочитано 166 раз)
kritin
Местоположение: на орбите
траблы с whammy 4
29.02.2012 :: 00:05:33
не хватает плавности хода педали, тоесть работает как вкл-выкл(переход между крайними положениями происходит за 10мм хода педали)...
светодиод и датчик были загнуты на плате, выровнял как полагаеться ситуация не изменилась...
что за датчик используеться в девайсе(на что он реагирует) на затемнение или движение?
может кто сталкивался с такими траблами...
Re: траблы с whammy 4
Ответ #1 - 29.02.2012 :: 01:14:34
Не знаю, как в вамми, но обычно в диджитеках с педалями есть опция калибровки датчика - она расписана в мануалах.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #2 - 29.02.2012 :: 09:06:00
kritin писал(а) 29.02.2012 :: 00:05:33:
Там оптопара и пластинка пластиковая, движущаяся соответственно и изменяющая освещенность.
Попробуй откалибровать (как рекомендовали раньше). Не поможет - проверь состояние пластинки.
Искренне Ваш, Адский Тестер
kritin
Ответ #3 - 29.02.2012 :: 13:28:29
калибровка не помогает,сама пластина заставляет призадуматься...интересует что за оптопара, а точнее на что она реагирует(движение, как оптическая мышка, или на затемняемость света)
з.ы. спасибо за попытки помочь, но у меня трабла посерьезнее чем калибровка с мануала(педаль через всю украину ко мне ехала в ремонт)....
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #4 - 29.02.2012 :: 14:37:46
kritin писал(а) 29.02.2012 :: 13:28:29:
У меня под рукой педали к сожалению нет (купил горелую, думал по питанию, а там проц в КЗ - сдал в сервис).
Могу посоветовать посмотреть маркировку детальки и гуглить. Все мои попытки найти схему были бесполезны.
Moonlight
Ответ #5 - 29.02.2012 :: 16:55:07
Светодиод и фоторезистор по разным сторонам от шторки? Значит на освещение.
Не в обиду автору темы, но когда люди с такими знаниями пытаются чтото починить то порой аппарат приезжает в невосстановимом состоянии...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
kritin
Ответ #6 - 29.02.2012 :: 20:43:34
Moonlight писал(а) 29.02.2012 :: 16:55:07:
во первых основная поломка по питанию  была ликвидирована в первый же день...
во вторых, чем долго и нудно разбираться самому, проще спросить у колег(хотя разобрался сам)
в третьих, фотодатчик в любых состояния звонился одинаково, так что предпологаю, что система реагирует на движение(возможно как в старых мышках на колесиках,где,кстати светодиод и датчик стоят по разных сторонах...хотя х.з.
кароче, кому интересно, трабла была в калибровке, но при ручном прокручивании педали, не хватало доли милиметра и получалась лажа, пока в состоянии полной апатии Плачущий прцедура не была произведена ногой... Очень довольный
всем спасибо за помощь, может комуто тоже пригодиться эта информация...
з.ы. фото потрохов whammy http://files.mail.ru/J72ZZC
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #7 - 01.03.2012 :: 05:39:38
kritin писал(а) 29.02.2012 :: 20:43:34:
А можно описание поломки? Как обычно - диоды и линия 3.3 (LDшка?)?
kritin
Ответ #8 - 01.03.2012 :: 11:31:54
точно так, как вы написали плюс электролит на 1мкф(он там один в цифровой части) был заменен на тантал...
как обычно? а что часто whammy вылетают? просто у меня за 5 лет практики этот был первым...
кстати батарею с четырех 1n4005 заменил на два 5-ти амперных диода-получилось эстетичнее(и греються меньше)
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #9 - 02.03.2012 :: 05:43:50
kritin писал(а) 01.03.2012 :: 11:31:54:
Да, это стандартная поломка после включения неверного БП или при 250В в розетке. Я меняю диоды на 4007, стараюсь не лезть в родную схему.
kritin
Ответ #10 - 02.03.2012 :: 10:04:20
в моем случае с блоком не ошибались-просто электролит умер(кстати там стоят 85градусные и на 16вольт, что говорит о полном отсутствие запаса прочности)...
доктор
Ответ #11 - 02.03.2012 :: 18:32:50
Светодиод LEDR701902 (Digitech p/n 70-1902), фототранзистор LPT-80A (Digitech p/n 70-2010).
Попробуй заказать в Digitech.
kritin
Ответ #12 - 02.03.2012 :: 21:00:58
спасибо, педаль уже рабочая...но информация полезная...
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #13 - 05.03.2012 :: 05:30:54
доктор писал(а) 02.03.2012 :: 18:32:50:
Доктор, а реально проц заказать для 4й Вамми? В моей КЗ в проце по линии 3.3В. Сдал в сервис музторга и несколько месяцев жду ответа  Очень довольный
доктор
Ответ #14 - 30.03.2012 :: 18:19:32
Попробуй (процессор p/n 72-5530-01V1.20).
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #15 - 02.04.2012 :: 04:54:26
доктор писал(а) 30.03.2012 :: 18:19:32:
А прошивка? Или это партнамбер дигитека?
