Normal Topic Marshall Plexi или возбуд в трёх соснах (Прочитано 4084 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
03.03.2012 :: 14:00:43
Собрал этот усилитель на плате, сам развёл, всё красиво, и неожиданно для себя поймал возбуд в канале брайт. При отсутствующем во входном разъеме джеке.
Суть его вот в чём: когда выкручиваю громкость брайта больше, чем на половину - появляется генерация и свист, который пропадает при повороте громкости дальше, на 3/4. Т.е. классический случай. При этом вход при отстутствии джека исправно лежит на земле
Изначально я ориентировался по этой схеме:
Канал брайт - внизу. Так вот, исследовав схемы и лейки, я пришел к выводу, что шунт середины и максимума потенциометра брайта (0,005мкф, т.е. 5 нан) в разных версиях либо отсутствует, либо составляет 100 пик. В итоге я его пока что выпаял, но ситуация кардинально не поменялась. В итоге усилитель сейчас имеет примерно такой вид:
Кто-то сталкивался с подобным?
Цензура неуместна!
Re: Marshall Plexi или возбуд в трёх соснах
Ответ #1 - 03.03.2012 :: 14:51:39
Попробуй зашунтировать питание плёнкой (22..100 нф) непосредственно в районе первых каскадов. Если проблема уйдёт, то скорее всего не совсем исправные электролиты, если нет, то либо косяк монтажа, либо какая-то деталь неисправная. Кстати, на первой лампе экранирующий колпак есть?
el Doctor
Ответ #2 - 03.03.2012 :: 14:52:39
сталкивался. собирай по обычной старинной лейке и все будет нормально.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #3 - 03.03.2012 :: 16:56:20
А как насчет ООС-ПОС? Не пробовал отключать ООС?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #4 - 03.03.2012 :: 18:00:44
@ Denn
Пробовал, ноль эффекта.
@ el Doctor
Так а в чём проблема-то? У меня как раз плата очень сильно по мотивам лейки сделана. Решилось именно переделкой монтажа?
По теме нашел:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=4&t=16569
но тут всё, как я понял, решилось переразводкой земли.
Вот тут уже ближе, буду пробовать советы отсюда:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=28&t=34339
Цензура неуместна!
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #5 - 04.03.2012 :: 10:34:05
может проблема в балоне? както два триода друг на друга влияют? попробуй другую лампу. и возможна неисправность потенциометра, например обрыв
« Последняя редакция: 04.03.2012 :: 10:35:13 от maduser »
runing
Ответ #6 - 04.03.2012 :: 14:19:32
@ Lok-T@r
Резисторы сумматора и конденсатор 470к+470к/470пик, которые идут на третий каскад, перенеси с платы прямо на ламповую панельку, типа как здесь или здесь.
От регуляторов громкости экранированным проводом проведи соединение к ним. Только у тебя эти резисторы и конденсатор будут сходиться на одну сетку.
« Последняя редакция: 04.03.2012 :: 14:58:47 от runing »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #7 - 08.03.2012 :: 19:10:35
оказалось, накосячил в резисторах фазика.
Цензура неуместна!
Ответ #8 - 09.03.2012 :: 11:35:44
Lok-T@r писал(а) 08.03.2012 :: 19:10:35:
Смех
А че накосячил хоть?
Я тоже один раз в хвосте фазика поставил 470к вместо 470R и долго не мог понять че он не работает.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #9 - 16.03.2012 :: 02:49:37
Цензура неуместна!
maduser
Ответ #10 - 16.03.2012 :: 09:44:23
красавец! сколько стоит шасси?
MARcus
Экс-Участник
Ответ #11 - 16.03.2012 :: 09:56:26
Ого, как светится!
Это фотик так красиво передал, или накал все 12 Вольт?  Улыбка
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #12 - 16.03.2012 :: 10:53:54
Шасси - около 30 у.е. А накал светится от технологии съемки - в темноте с большой выдержкой и вспышкой.
Цензура неуместна!
