Hot Topic (More than 25 Replies) Мерзкий резонанс у квака (Прочитано 678 раз)
Re: Мерзкий резонанс у квака
Ответ #20 - 03.05.2012 :: 14:25:39
Denn писал(а) 03.05.2012 :: 14:04:31:
@ Danimal
А проблема "стрельбы" резонансами решается игрой с подгрузом усилка, т.о. "стрельнуть" громче порога ограничения просто невозможно, получается очень музыкальное подхрюкивание резонирующих нот Улыбка
+100500
Ответ #21 - 03.05.2012 :: 16:31:35
Так, стоп. Что значит "стреляет"? Резкое ограничение сигнала с полной потерей фильтрующих свойств кваки - ну, как если бы поверх звука "хорошей" квакушки наложить широкополосный ограниченный зудящий призвук; причём, подламывает не само ограничение, а то что этот призвук (кратковременно) сильно отличается от основного (фильтрованного) звука, так?
« Последняя редакция: 03.05.2012 :: 16:34:21 от OlegFX »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #22 - 03.05.2012 :: 16:44:54
Я офигеваю.
Нормальная квакушка нормально квакает во всех режимах.
А то, что обсуждается в этой теме, для меня звучит как полный бред.
З.Ы. Извините за оффтоп.
Ответ #23 - 03.05.2012 :: 17:47:31
Uncle_Cherry писал(а) 03.05.2012 :: 16:44:54:
Я офигеваю.
Ну и покажите схему "нормальной" кваки, дайте послушать "нормальную" кваку, чё языком чесать зря?
Если классика - это фигня, то надо бы "сказать и Бэ" , а то как-то нехорошо получается.
Меня, кстати, GCB95 (она же Vox V848) вполне устраивает. Модил по-разному под разные гитары (в т.ч. и под бас) и никаких нареканий. Хотя вот посыл Зероида меня заинтриговал - надо попробовать. Подмигивание
« Последняя редакция: 03.05.2012 :: 17:50:15 от Jinx »
Danimal
Ответ #24 - 04.05.2012 :: 09:41:48
Чтобы было понятнее вот я записал кусочек. (Подставил подстроеники близко к "стоковым" значениям) Сначала квак в нижнем крайнем положении - показываю "резонансную" ноту. Потом кусочек где это все вылезает в реальной ситуации.
http://ifolder.ru/30294956
Ответ #25 - 04.05.2012 :: 13:09:26
Это простой клиппинг. Померяй напряжение на коллекторе транзистора и, заоодно, на эмиттере повторителя.
Ответ #26 - 04.05.2012 :: 14:03:00
OlegFX писал(а) 04.05.2012 :: 13:09:26:
На мой взгляд, недурно звучащий.
Ответ #27 - 04.05.2012 :: 14:15:59
Наблюдатель писал(а) 04.05.2012 :: 14:03:00:
Да, и совсем не "стреляет". Кстати, про "стреляет" написано в теме "вах импрувментс" http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1199895794 Ответ №16. Да, и Ivana пишет о чём-то подобном.
GTLab - forever
Ответ #28 - 04.05.2012 :: 14:39:04
Jinx писал(а) 03.05.2012 :: 17:47:31:
[Ну и покажите схему "нормальной" кваки, дайте послушать "нормальную" кваку, чё языком чесать зря?
Далеко не все фигня, но это не совсем моя тема.
Кстати, @ Jinx, знаю хорошую кваку, недалеко от тебя, но не имею права рекламировать.
Название фирмы тоже оканчивается на "Бэ".
Собственно поэтому сюда и влез, потому что неоднократно своими ушами слышал.
А насчет Крайбеби и вариаций - наелся по уши.
Ответ #29 - 04.05.2012 :: 17:03:30
По теме. Отличный квак на записи! Улыбка Подгруз есть, если это сама квака ограничивает, то надо поглядеть режимы транзисторов. А гитара с обычным выхлопом?
@ Uncle_Cherry
А двухтранзисторные старые воксы? Тоже фигня?
Ты б хоть загадками не говорил. Если недалеко от меня - я б хоть вслепую съездил послушал Подмигивание Есть ещё личка, кстати Подмигивание
Ответ #30 - 04.05.2012 :: 17:07:57
Jinx писал(а) 04.05.2012 :: 17:03:30:
...Подгруз есть, если это сама квака ограничивает, то надо поглядеть режимы транзисторов.
После квака в цепи скорее всего ламповый преамп, т.е. после квака сигнал поступает на сетку входной лампы, которая выше 2 Вольт ограничивает положительную полуволну, а квакуха питается 9-вольтовым питанием... Всё верно и всё ок, короче Улыбка
Ответ #31 - 04.05.2012 :: 17:23:34
Если так, то и правда всё звучит нормально. Просто обычно у кваки усиление около единицы, поэтому если датчики не термоядерные, то и через кваку первый каскад не удастся перегрузить. Я вот в свой чамп на идеальном чистом квакаю. А если термоядерные, то надо выяснить, что перегружается - пред или квак. В принципе, в кваке есть смысл 2 кроны ставить, если гитара её грузит. Места там авось навалом.
« Последняя редакция: 04.05.2012 :: 17:25:42 от Jinx »
Ответ #32 - 04.05.2012 :: 17:46:03
Ой, совсем не так. На частоте резонанса ~18дБ (+/- туда-сюда в зависимости от схемы), а это почти 10 раз! Притом, квака - не EQ, т.е. в ней нет участка с К=1 и подъём на какой-то частоте, там вообще непонятно, какой участок АЧХ принимать за опорный.
ПС. Я, вроде, понял, что ты имел ввиду. Громкость режимов эфф. вкл. / эфф. выкл. примерно равны, т.е. рмс примерно равны - отсюда и предположение о том, что К=1. Но ограничение-то зависит не от рмс (не от громкости), а от пикового значения.
« Последняя редакция: 04.05.2012 :: 18:51:02 от OlegFX »
Ответ #33 - 04.05.2012 :: 19:12:50
Jinx писал(а) 04.05.2012 :: 17:23:34:
В последующей цепи лимит в 2 Вольта по-прежнему остаётся - будет только сильнее подхрюкивать.
Danimal
Ответ #34 - 04.05.2012 :: 19:42:45
Вот то что в начале это не подгруз, или это ОК??? И на записи звукореж меня за такие приколы сильно ругал. И да то что в начале - он не только в пред ламповый, но и в транзисторный усилок так же клипует. (это я про резонанс на ноте)
Ладно - это подстрочениками исправил, теперь он шуршать начал, причем шуршание походу не механическое.... сливать его надо  Злой Упаял я его до смерти.
Ответ #35 - 04.05.2012 :: 20:07:11
Danimal писал(а) 04.05.2012 :: 19:42:45:
Фото фарша - в студию! Улыбка
Ответ #36 - 04.05.2012 :: 20:11:43
Выясни, что клиппирует. На выход прицепи переменник кОм так на 100 - это будет временный рег. громкости. 1-й контакт пота прицепи к земле, 3-й к выходу кваки, 2-й (ползунок) будет новым выходом. Поставь его на 10...20% - так будет клипировать? Если да, то дело в кваке, если нет, то для усилителя слишком большой уровень и это он клипирует (на полном уровне кваки). Если дело в кваке, померь режимы. Другую гитару пробовал?
« Последняя редакция: 04.05.2012 :: 20:12:28 от OlegFX »
Danimal
Ответ #37 - 04.05.2012 :: 20:18:17
Ой не стоит - там уже действительно фарш по полной в потрохах. Неужели пот вот так механически зашуршал ни с того ни с сего?
« Последняя редакция: 04.05.2012 :: 20:18:46 от Danimal »
Ответ #38 - 04.05.2012 :: 20:20:44
Неужели пот вот так механически зашуршал?
Если в результате твоих манипуляций на нём появилось постоянное напряжения, то вполне. Или сдыхать начинает - сочувствую в таком случае.
Danimal
Ответ #39 - 04.05.2012 :: 20:25:44
OlegFX писал(а) 04.05.2012 :: 20:11:43:
Гитары, усилители менял, в том числе и в оконечники пихал напрямую в обход предов. И все то же самое вылезают ноты - звукарь матерится - что за гр##аные резонансы. Выхлоп у квака регулировал - 0 пользы. Если разберусь с этим шумом при движении педали - попробую с режимами транзюков поиграть, нет - возьму какой-нить бутиковый квак.  Смех
