Забавно...
Заглянуть хотя б в википедию мысли не приходили?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0... Цитата:Батарейка «Крона» (также 6F22 (солевая), 6LR61 (щелочная), PP3, E-Block, 9V Brick Battery, AM6, 1604A, MN1604, Корунд, 522, 6AM6, CR-9V, ER9V) — типоразмер батареек. Название происходит от марки выпускавшихся в СССР угольно-марганцевых батареек этого типоразмера «Крона».
Технические характеристики
Размеры: 48,5 мм × 26,5 мм × 17,5 мм.
Масса обычно около 53 граммов.
Напряжение — 9 В.
Типичная ёмкость щелочной батарейки — 625 мА·ч.
Батарея «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч. Существуют аккумуляторы данного форм-фактора иностранного производства. Они имеют чуть меньшую толщину корпуса. При рабочем расчётном напряжении в 8,4 В, свежезаряженными они могут короткое время давать 11,5 В и выше, что обусловлено особенностями составляющих их Ni-MH аккумуляторных элементов. Аккумуляторные батареи 7Д-0,125 (7Д-0,1, 7Д-0,11) отечественного производства (диаметр 24 мм, высота 62 мм, масса 53 г, номинальная ёмкость 125 мА•ч, номинальное напряжение 8,75 В), совместимые по форме контактов с «Кроной», набирались из дисковых никель-кадмиевых аккумуляторов Д-0,125 (Д-0,1, Д-0,11), были цилиндрической формы, корпус — пластиковый стакан с запаянной пластиковой крышкой. Их высота была больше высоты стандартной Кроны, однако отечественные малогабаритные радиоприёмники часто изготавливались с учётом этого.
Виды «Крон»
Одноразовые:
Марганцево-цинковые солевые, 6 элементов
Щелочные, 6 элементов
Литий-железодисульфидные, 6 элементов
Марганцево-литиевые, 3 элемента
Воздушно-цинковые («Крона ВЦ»), 6 элементов, перед использованием требовалось разгерметизировать корпус
Литий-тионил-хлоридные
Многоразовые (аккумуляторы) :
Ni-Cd 150 мА•ч
Ni-MH 175—300 мА•ч
Li-ION 350-700 мА•ч [3][4]
Li-SOCI2 1200 мА•ч [5]
Ну, и так далее - подробности на сайтах производителей...
