Normal Topic Envelope filter - схема (Прочитано 6604 раз)
Kelewin
In cultum domini dei nostro
exodix
17.05.2012 :: 15:25:52
Здравия Вам, братья и сестры!
На досуге набросал схемку енвелоп фильтра, основаного на гуляющей в сети схеме lowaht. Сам квак простой и проверено-рабочий, хотелось бы сделать его автономным.
схема оригинального квака:
http://i.piccy.info/i7/6b3c21e2a9f0bfcb7e8c2c176c34f4e8/1-5-7941/12646498/lowaht...
схема моего чуда: =)
http://i.piccy.info/i7/0e8485f316bf86239802f9bebdfe6d80/1-5-7941/10930501/envelo...
хотелось бы узнать есть ли у него шансы вообще работать? пока что нет деталей что б собрать, посему спрашиваю...
« Последняя редакция: 17.05.2012 :: 15:31:24 от Kelewin »
как жаль что вы наконец-то уходите
Re: Envelope filter - схема
Ответ #1 - 17.05.2012 :: 15:29:58
Это...оно работает???
Kelewin
exodix
Ответ #2 - 17.05.2012 :: 15:35:09
Я ж это и хотел узнать с теоретической точки зрения, потому что деталей что б собрать пока нету(
Ответ #3 - 17.05.2012 :: 16:03:14
База VT2 болтается в воздухе. VT1 имел нормальное смещение, пока к нему не подключили параллельно VT3, но только с заземлённым эмиттером. На их общих коллекторах должно быть что-то одно - или сигнал, или управляющее напряжение. Кстати, зачем этот VT3 вообще в таком случае нужен? Короче, работать не будет. Советую найти в сети готовую проверенную схему.
« Последняя редакция: 17.05.2012 :: 16:15:56 от OlegFX »
Kelewin
exodix
Ответ #4 - 17.05.2012 :: 17:34:00
немного переработаная схема:
http://i.piccy.info/i7/3d290d067b7bf91efaa13cbbb6b70f37/1-5-8001/37106774/envelo...
на VT1 собран собственно квак, на VT2 - бустер, который управляет кваком через VT3
Elick
Ответ #5 - 17.05.2012 :: 20:33:09
@ Kelewin
Тоже не будет работать. Надо бы выпрямить управляющее напряжение, желательно, двуполупериодно, и загнать VT3 в рабочий режим подачей смещения. А для чего VD1?  Вместо него цепи смещения надо бы посчитать. Да и задумка управлять биполяром, как регулирующим элементом не очень удачна, ИМХО. Ловить сотые вольта для нужного режима, оно надо? Тогда уж лучше JFET или MOSFET обеднённый. Всё как то посподручнее.
Действительно, найди нормальную рабочую схему, и пользуй. Благо их в сети горы. Можно даже поэкспериментировать с ней, но не так глубоко как с этим оригиналом.
А вообще, сначала сюда!!!
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
« Последняя редакция: 17.05.2012 :: 20:43:25 от »
Ответ #6 - 17.05.2012 :: 23:15:42
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/index.php?dir=Schematics/Filters%20...
Посмотри Doctor Q и Bassballs. Операционники сейчас очень дешёвые.
Нормально. Ничего ловить не надо - просто, транзистор управлять током, а не напряжением. Достаточно последовательно с базой подключить резистор несколько десятков килоом - для транзистора он будет практически источником тока. Кстати, зависимость частоты от силы удара на слух получается довольно линейная.
« Последняя редакция: 17.05.2012 :: 23:56:17 от OlegFX »
Kelewin
exodix
Ответ #7 - 18.05.2012 :: 09:00:36
Doctor Q, попрошу заметить, реализован через ту самую связь транзистором. Я на его схеме и основывался - просто реализация самого вау и усилителя для управления им реализована на транзисторах - вся разница.
Забыл у себя на схеме на базу VT3 резист поставить...
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #8 - 18.05.2012 :: 17:48:40
@ Kelewin если во второй схему будет достаточная утечка С3, то должно работать. Но я бы не стал на это надеятся а подстраховался бы. Вообще схема не очень-то ординарная и модет дать как мега положительный результат, так и полную фигню. Вообщем пробовать надо.
Kelewin
exodix
Ответ #9 - 18.05.2012 :: 22:32:13
Чёж это она неординарканя? Каким местом? О_о
самая елементарная, упрощённая и обобщённая схема помоему... никаких тебе загуглей хитрых и прочего.
Я еще вот что хотел спросить: в каких пределах можно будет побаловатся емкостью конденсаторов С3 и С4? тут на схеме 1000 пикофарад, в doctor q 5000... сильно влияет это на частотные характеристики?
Ответ #10 - 18.05.2012 :: 22:57:22
Kelewin писал(а) 18.05.2012 :: 09:00:36:
Ну, ещё "забыл" организовать начальное смещение для VT3 или хотя бы привязать его базу к земле, "забыл" убрать C7, т.к. VT3 должен управляться постоянкой (выпрямленным и сглаженным входным напряжением), "забыл" поставить детектирующий каскад с зарядно-разрядными цепочками, "забыл" обеспечить достаточное усиление для каскада на VT2, "забыл" развязать каскад на VT2 каким-нибудь буфером от входа, т.к. этот каскад своим очень маленьким R_вх (примерно 1кОм в верхнем положении R5) наглухо зашунтирует любую гитару, даже с активной электроникой.
Без обид, рановато ещё тебе свои схемы конструировать.
« Последняя редакция: 19.05.2012 :: 01:12:20 от OlegFX »
Elick
Ответ #11 - 18.05.2012 :: 23:19:16
OlegFX писал(а) 17.05.2012 :: 23:15:42:
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/index.php?dir=Schematics/Filters Wahs and VCFs
Млин, не пробовал. Для таких вещей сразу приходит в голову JFET или латерал... Как нить на досуге покумекаю.
OlegFX писал(а) 18.05.2012 :: 22:57:22:
+100500. Только я это сказал более мягко, отправив к первоисточникам...
Sanoend писал(а) 18.05.2012 :: 17:48:40:
Шутник...
Не будет работать ни при каких условиях!
« Последняя редакция: 18.05.2012 :: 23:31:10 от »
Ответ #12 - 20.05.2012 :: 10:53:22
Поленился читать ответы  Смущённый Но на вопрос по сабжу, встречный вопрос....А почему не набросать в симуляторе и ответить на свой вопрос, делов то?  Озадачен Озадачен Озадачен
Elick
Ответ #13 - 21.05.2012 :: 20:26:46
@ Jimmy Page
Я Вас умаляю, какие симуляторы, при таком уровне подготовки...
Ответ #14 - 23.05.2012 :: 19:09:12
@ Jimmy Page
Придерживаюсь прямо противоположного мнения. Как раз, симуляторы позволяют освоить азы намного быстрее метода слепого (тупого, случайного) паяния, а, тем более, метода "свободных фантазий" - как в данном случае. Возможно, я ошибаюсь, т.к. во времена моей "радиоюности" симуляторы были недоступны по понятным причинам (железный занавес, отсутствие доступных ПК и т.п.). Что скажете, камрады?
Ответ #15 - 23.05.2012 :: 19:32:18
Сначала учебник.
lart
Ответ #16 - 23.05.2012 :: 19:46:31
сначала учебник, да... но тут же, параллельно, примеры из него в симуляторе гонять..
так сказать, плотное взаимодействие теории теоретической с теорией практической Улыбка
другие времена, понимаешь.. "долбить" сухую теорию неэффективно
Ответ #17 - 23.05.2012 :: 19:50:30
Чем поможет симулятор, если нет понимания для чего, и как подаётся смещение? Почитать Х-Х.
