Эта задумка появилась в моей рокерской голове уже давно - и вот, в поисках своего звука, который бы меня полностью устраивал, я решил сделать свой аппарат, с эффектами перегруза. Но обычные примочки на диодах с дисторшином я уже паял раньше ( 3 штуки ). Поэтому хотелось сделать аппарат посерьёзнее. Основными направляющими идеями в новом проэкте были :
1. Изготовление прибора в виде гитарного напольного процессора с переключением всех эффектов с помощью кнопок DPDT и 3PDT ( так называемого- пассивного BY Pass)
2. Подбор схем примочек с максимальной схожестью с ламповым звуком, то есть чтобы процессы перегруза гитарного звука были похожими на процессы в ламповом усилителе (так называемые эмуляторы лампового звука)
3. Простота в использовании и широкие пределы ограничения звука- от лёгкого кранча и драйва до тяжёлого мощного дисторшина- в одном корпусе
Итак, в основу процессора я решил взять схемы 2-х замечательных эмуляторов лампы- 1.Преамп «Sans Amp GT2» фирмы TECH21 , по немного изменённой схеме Денна -
http://denn.ru/sansamp/ ( удалены лишние переключатели, и добавлен 3-полосный темброблок – Low, Mid, High. В оригинале нет ручки Mid (средних частот, которые очень важны в гитарном перегрузе). В нём эффект дисторшина с ламповым характером достигается не за счёт пары диодов, а за счёт ограничения второго ОУ по питанию , плюс теплоту в звуке добавляет предварительный каскад на полевике КП303А.
2. Преамп -эмулятор лампового усилителя «Bogner Ecstasy « на полевиках -
http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 . В его каскадах ограничения автор применил уникальные полевики КПС104А, которые создают эффект лампового перегруза за счёт своих параметров , а именно- низкое напряжение отсечки – 0.4-0.9 В.
Кстати, это моя первая работа, где я сделал экранированные платы на обе примочки . Хотел, чтобы было всё по Фен-Шую, так сказать. Результат меня порадовал)) , немного дольше по времени – надо делать воронки на отверстиях платы . Ну и все сигнальные провода, по которым идёт звук, тоже решил ставить экранированными. Это всё-таки очень чувствительные преампы, поэтому экранировка всех узлов должна быть соответствуюющей, иначе будет самовозбуждение )))).
Сейчас аппарат полностью доделан, работает всё чётко. Предлагаю фото всех этапов изготовления- от плат до готового изделия
