Normal Topic Аналоговый гитарный процессор перегрузов (Прочитано 240 раз)
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
24.06.2012 :: 13:23:10
Эта задумка появилась в моей рокерской голове уже давно - и вот, в поисках своего звука, который бы  меня полностью устраивал, я решил сделать свой аппарат, с эффектами перегруза.  Но обычные примочки на диодах  с дисторшином я уже паял раньше ( 3 штуки ). Поэтому хотелось сделать аппарат посерьёзнее. Основными  направляющими идеями   в новом проэкте были :
1.      Изготовление прибора в виде гитарного напольного процессора  с  переключением всех эффектов с помощью кнопок DPDT и 3PDT ( так называемого-  пассивного BY Pass)
2.      Подбор схем примочек с максимальной схожестью с ламповым звуком, то есть чтобы процессы перегруза гитарного звука  были похожими на процессы в ламповом усилителе (так называемые эмуляторы лампового звука)
3.      Простота в использовании и широкие пределы  ограничения звука- от лёгкого кранча и драйва до тяжёлого мощного дисторшина- в одном корпусе
Итак, в основу процессора я решил взять схемы 2-х замечательных  эмуляторов лампы- 1.Преамп  «Sans Amp GT2»  фирмы TECH21 , по  немного изменённой схеме Денна - http://denn.ru/sansamp/  ( удалены лишние переключатели, и добавлен  3-полосный темброблок – Low, Mid, High. В оригинале нет ручки Mid (средних частот, которые очень важны в гитарном перегрузе). В нём эффект дисторшина с ламповым  характером достигается не за счёт пары диодов, а за счёт ограничения второго ОУ по питанию , плюс  теплоту в звуке добавляет  предварительный каскад на полевике КП303А.
2. Преамп -эмулятор лампового усилителя  «Bogner Ecstasy «  на полевиках - http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 . В его каскадах ограничения автор применил  уникальные полевики КПС104А, которые  создают  эффект лампового  перегруза за счёт своих параметров , а именно- низкое напряжение отсечки – 0.4-0.9  В.
  Кстати, это моя первая работа, где я сделал экранированные платы на обе примочки . Хотел, чтобы было всё по Фен-Шую, так сказать. Результат меня порадовал)) , немного дольше по времени – надо  делать воронки на отверстиях платы . Ну и все сигнальные провода, по которым идёт звук, тоже решил ставить экранированными.  Это всё-таки очень  чувствительные  преампы, поэтому экранировка всех узлов должна быть соответствуюющей, иначе будет самовозбуждение )))).
  Сейчас аппарат полностью доделан, работает всё чётко. Предлагаю фото всех этапов изготовления- от плат до готового изделия
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 13:36:01 от Серж »
Серж
Воля и Разум
Re: Аналоговый гитарный процессор перегрузов
Ответ #1 - 24.06.2012 :: 13:29:27
Серж
Воля и Разум
Ответ #2 - 24.06.2012 :: 13:35:15
Серж
Воля и Разум
Ответ #3 - 24.06.2012 :: 13:44:37
Корпус я взял от ненужного нерабочего ТВ-тюнера. Он по своим размерам мне идеально подошёл. Просверлил отвертия под все ручки и переключатели. Сначала думал заказать надписи на корпусе у знакомого гравировщика, а потом решил их напечатать на принтере, а сверху аккуратно заклеить широким скочем . Так и сделал )))
http://www.onlinedisk.ru/image/899876/Изображение020.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899877/Изображение022.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899879/Изображение029.jpg
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 13:45:35 от Серж »
Серж
Воля и Разум
Ответ #4 - 24.06.2012 :: 13:56:52
Фото  сборки всех плат в корпус и разводки всех проводов к переключателям футсвич и светодиодам. Не знаю почему, но для меня этот этап  оказался самым утомительным, и требующим особого внимания, чтобы все соединения соответствовали схеме. Платы для меня было паять намного проще и приятнее.
http://www.onlinedisk.ru/image/899880/Изображение037.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899883/Изображение046.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899886/Изображение048.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899888/Изображение049.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899889/Изображение053.jpg
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 13:57:46 от Серж »
Серж
Воля и Разум
Ответ #5 - 24.06.2012 :: 14:07:02
И вот фото готового девайса. Всё работает отлично, и радует мои уши чёткими обертонами. Так как примочки Сенс Амп и Богнер находятся в одном корпусе, и переключаются между собой одним футсвичем, то можна сразу отметить разницу в их звучании- Сенс Амп выдаёт более мягкий перегруз , с преобладанием низов и нижней середины. Хотя при переключении в режимы Lead и Rhytm звук становится ещё более тяжёлым, почти Хай-гейновым.  А Богнер, наборот, выдаёт тяжёлый  среднезернистый перегруз , но с преобладанием резких верних частот, и верхней середины в режиме Дисторшн, и бархатный Кранч в режиме Драйв. Поэтому можно сказать, что эти две примочки абсолютно разные по частотному спектру.
http://www.onlinedisk.ru/image/899900/Изображение061.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899902/Изображение060.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/899905/Изображение057.jpg
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 14:12:18 от Серж »
Ответ #6 - 24.06.2012 :: 17:27:15
Много работы это респект.
Идея на мое имхо бредовая. Сабж довольно быстро надоест и ляжет на полку, плюс габарит не шибко юзабельный, да и подобные идеи уже много где воплощены.
Ответ #7 - 24.06.2012 :: 17:44:36
Удачные схемы со множеством регулировок и переключателей практически всегда дают возможность найти звук под своё настроение.
Нормально. Дизайн, правда, даёт повод для дискуссий...
Серж
Воля и Разум
Ответ #8 - 24.06.2012 :: 20:04:25
Спасибо за объективные мнения, товарищи!!! Я понимаю, что это далеко не идеал, и что абсолютно лампового звука из него не выжмешь. Но эта работа делалась чисто из спортивного интереса, хотелось сделать что-то необычное )))). А насчёт внешнего вида- можно дискутировать , есть к чему  придраться,  но я его не на продажу делал, а для себя. И поэтому внешний вид меня  волнует  меньше всего . Основные усилия были потрачены на максимально качественные монтаж, разводку, и настройку канала Богнер ( выставления напряжений на стоках). И я его всё-таки настроил максимально похоже к ламповому звуку.
Rus
Ответ #9 - 25.06.2012 :: 09:22:59
Сам-то хоть не путаешься в этой куче кнопок?
Сделал аккуратно, молодец.
Серж
Воля и Разум
Ответ #10 - 25.06.2012 :: 17:51:58
Rus писал(а) 25.06.2012 :: 09:22:59:
Спасибо!!! Не путаюсь, так как весь проэкт сам делал, под свой вкус ))))
Ответ #11 - 25.06.2012 :: 19:08:56
Молодец! Так и надо: задумал - сделал. И вещь имеешь, и опыт бесценный.
Дерзай дальше!
Серж
Воля и Разум
Ответ #12 - 25.06.2012 :: 19:34:44
DDD писал(а) 25.06.2012 :: 19:08:56:
Дерзай дальше!
Спасибо, я тоже так считаю!!!  Подмигивание Подмигивание
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #13 - 26.06.2012 :: 09:06:26
по следам лавров Корниша...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #14 - 26.06.2012 :: 13:54:54
А шо? Я в свое время тоже делал этаких монстров - пяти-шести канальники  Улыбка
И ничего на полке не валялось, на этих преампах играла куча народу!
Правда вот, путались в кнопочках и ручечках..  Улыбка
Так что, Серж, если тебе лично нравится - все путём!
Серж
Воля и Разум
Ответ #15 - 26.06.2012 :: 15:31:25
Антон Калина писал(а) 26.06.2012 :: 13:54:54:
Меня лично всё устраивает, как для эмулятора лампы- вполне нормально. Хочу ещё отметить, что и Сенс Амп , и эмулятор Богнера обладают очень огромной чувствительностью, особенно Богнер. Именно на нём можно получать такие нюансы  в звукоизвлечении, которых на обычных примочках дисторшн с диодным ограничением никогда не получишь- например, визжащие яркие флажолеты, очень длительный сустейн и т.д.
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #16 - 26.06.2012 :: 15:41:28
Хе!
У меня на полке заброшеный двухканальник лежит.
Один канал - сансамп на каскодах полевых. Визжит и тянет несравненно, но шипит и фон любит - тоже вне конкуренции.
Серж
Воля и Разум
Ответ #17 - 26.06.2012 :: 16:38:00
FreeMan писал(а) 26.06.2012 :: 15:41:28:
Хе!
Какой фон имеется в виду? Помехи, переменка, или самовозбуждение от гитары? В моём например, имеется только свист от гитары, на большой громкости, и если гитара близко возле комбика, а так- накаких посторонних фонов и гулов нет.
« Последняя редакция: 26.06.2012 :: 16:38:12 от Серж »
