Rst7 писал(а) 12.07.2012 :: 12:35:37: Цитата: А по поводу выходного сопротивления, оно действительно немного больше, но рулится в некоторых пределах резюком Rg.
Немного? Мегаомы у предлагаемой схемы вместо 50кОм у типичной 12AX7?
Цитата:Как Вы считаете выходное сопротивление? Я нагружаю каскад относительно небольшим сопротивлением, и меряю падение на нём в режиме ограничения. Тут при анодном резюке 100к я нагружал на 50к через кондёр 22мкФ. Так вот, у меня получилось, что у лампового каскада выходное меньше на 30%. И что, теперь это жутко влияет на межкаскадку?
Расскажите мне, как у вас получаются мегаомы? Может вы с входным перепутали? Так там можно и десятки МОм получить, при желании! По моим подсчётам у лампы поядка 90к, у транзистора 133к выходное. При межкаскадке на уровне полу мегаома, это не окажет существенного влияния, хотя, по любому, для себя любимого, можно и повозиться, при желании. Как и с чистой лампой, впрочем!
Elick, ты путаешь внутреннее R лампы/транзисторного эквивалента с R_out всего каскада с анодной (коллекторной) нагрузкой.
Rst7 писал именно о первом - 50кОм/мегомы, а ты пишешь о R всего каскада (133кОм). Кстати, неправильно. С "анодной" нагрузкой в 100кОм R_out никак не может быть больше этих 100кОм. И у типового лампового каскада совсем не 90кОм, а примерно 35-40 кОм. В формулу R_out каскада входят параллельно соединённые R_внутр лампы с R_нагрузки. И разница не на 30%, а примерно на 250-300% (35кОм против почти 100кОм). И методика измерения неправильная. Ты снова наступаешь на те же грабли, что и здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335776508/52 Я уже писал, повторюсь ещё раз: R_out - это малосигнальный параметр, т.е. измеренный по бесконечно малым приращениям в окрестности рабочей точки для того, чтобы режим каскада оставался неизменным. Ты же довёл каскад до ограничения. Это не R_out, это каша из R_out, нагрузочной способности каскада, последствий ограничения и фиг знает чего ещё.
Но это ни в коем случае не критика самой схемы - тут, думаю, результат может получиться интересным.
