Normal Topic прозвонка на мультиметре (Прочитано 254 раз)
Bespal
Местоположение: Воронеж
19.07.2012 :: 12:30:18
Скажите если при прозвонке радиодеталей нет звукового сигнала но отображаются цифры на дисплее, можно считать , что деталь работоспособная?
Ven
Re: прозвонка на мультиметре
Ответ #1 - 19.07.2012 :: 12:54:41
нет.
toiler
Ответ #2 - 19.07.2012 :: 13:04:42
У меня были мультиметры,которые пищат только в режиме прозвонки или очень маленького сопротивления.А если замерять ,например ,10 килоом,то звука нет.
На замере напряжения или тока тоже не пищит.
Просто в вопросе нужно конкретней указывать,что же именно проверяется.
Ответ #3 - 19.07.2012 :: 14:15:00
Пищат мультиметры только когда короткое замыкание щупов в режиме прозвонки (обозначен "диодом"). Фраза из первого сообщения подходит только для случая прозвонки плавкого предохранителя.
Ven
Ответ #4 - 19.07.2012 :: 15:36:13
Bespal писал(а) 19.07.2012 :: 12:30:18:
Да! Вопросец задал заковыристый.
Ответ #5 - 19.07.2012 :: 15:50:36
Прозвонка не предназначена для замера сопротивления. Её назначение - показать, есть ли соединение между двумя точками. Зуммер прозвонки срабатывает при сопротивлении меньше определённого значения (приблиз. 10-20 Ом или меньше, зависит от типа мультиметра), а дисплей позволяет увидеть, сколько же там Ом, но больше 200 Ом ничего не показывает.
Ivana
Ответ #6 - 19.07.2012 :: 15:59:01
А вот был бы такой мультиметр, который издавал звуковой сигнал если деталь работоспособна, было бы удобно.
Ven
Ответ #7 - 19.07.2012 :: 16:06:25
О работоспособности и пригодности той или иной радиодетали можно судить, основываясь
на многосторонних (и не только) измерениях, исходя из личного опыта, интуиции.
Ответ #8 - 19.07.2012 :: 16:10:10
Прозвонка придумана вовсе не для проверки работоспособности деталей (любых)!
Прозвонка сделана для прозвонки соединений - кабели, схемы релейного управления, межблочная коммутация и т.п.
Это не радиотехническая фича, а чисто телефонно/КИПовская: проверяется только лишь обрыв в проводе или отсутствие обрыва - и ничего кроме!
Всякие переходные сопротивления и прочие утечки меряются исключительно омметром!
« Последняя редакция: 19.07.2012 :: 16:11:02 от Peratron »
Ven
Ответ #9 - 19.07.2012 :: 16:21:49
в логике таких прибамбасов раньше много было придумано.
