Hot Topic (More than 25 Replies) Krank оконечник (Прочитано 7111 раз)
Kurtcsplayer
Krank оконечник
25.07.2012 :: 14:47:20
вобщем у меня есть ТАН 55, читал на форуме, что его можно использовать как выходной под пару 6п3с с извлечением 47Вт мощности и fнч=80Гц на нагрузку 8 Ом.
я собираю кранкенштейн, только вот думаю, какой оконечник сделать - либо маршалловский от 800 с 450В анодки, либо родной крэнковский с 500В?
Как 6п3с-e перенесут 500В?(сколько проживут?)
и сростется ли преамп с маршалловским концом в случае чего?
И скажите пожалуйста как коммутировать обмотки ТАНа, возможно ли получить и 8 и 4 Ома?
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 09:22:25 от Kurtcsplayer »
Re: Krank оконечник
Ответ #1 - 25.07.2012 :: 16:59:36
6п3с-е 500выдержут но лучше не надо, 450 в самый раз.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #2 - 25.07.2012 :: 17:38:11
тоже так подумаю, значит уже точно маршалловский конец буду строить.
а как там раздельное смещение устроить?
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #3 - 26.07.2012 :: 07:14:04
Kurtcsplayer писал(а) 25.07.2012 :: 14:47:20:
Остался вопрос
anderrock
Re: Krank оконечник
Ответ #4 - 26.07.2012 :: 16:19:34
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Посмотри здесь, может что подойдёт.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #5 - 27.07.2012 :: 07:40:19
там ультралинейные в основном...
ребята, вы же знаете как включить его Злой
T-34
Re: Krank оконечник
Ответ #6 - 27.07.2012 :: 14:39:09
Kurtcsplayer, ТАН-55:
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN55.html
Первичка со средней точкой: две части первички(родной) 117+117 и к ним вторички 28+28+28+28 = 346В.
Вторичка:  6,3+6,3=12,6В (те что с током 2.45А)
Ктр=346/12,6=27,46
Ra=27,46*27,46*8(Ом)=6030 Ом.  - вот так на динамик 8 Ом. Можно уменьшить убрав 7+7, или 28+28 из первички.
Если сделать вторичку 5+5В, то Ra становится ~4760 Ом и это будет на динамик 4 Ом.
Аналогично можно подобрать на другие параметры.
anderrock
Re: Krank оконечник
Ответ #7 - 27.07.2012 :: 15:53:04
T-34
Там на первичке 127 или 110.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #8 - 27.07.2012 :: 16:16:44
127 же
anderrock
Re: Krank оконечник
Ответ #9 - 27.07.2012 :: 16:39:43
По аналогии расчёта Т-34 получается так:
28+127+127+28=310
Вторичка:6.3+5=11.3
Ктр:310/11.3=27.43
Ra=27.43*27.43*8=6019
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #10 - 27.07.2012 :: 21:23:36
вторичку нужно брать 6,3+6,3 потому-что мне тут на форуме в другой теме насчитали приведенку ~4k
и в первичку нужно добавить видимо тоже
по току думаю выдержит хотябы 40 ватт
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #11 - 30.07.2012 :: 17:34:11
подкиньте плиз схемку для 800го конца с раздельным смещением
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Krank оконечник
Ответ #12 - 31.07.2012 :: 05:23:00
Вот посмотри схему из МодС, как там организовано смещение
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1003-7f3021afcf.GIF
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #13 - 31.07.2012 :: 19:55:59
спасибо. У меня есть обмотка 30 В, можно умножить и запитать так, наверное будет проще чем от анодки!
Хотя лучше от анодки, что бы напруга подсела еще слегк
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #14 - 31.07.2012 :: 20:28:23
Отдельная обмотка для смещения - это лучше и надежнее
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #15 - 01.08.2012 :: 03:46:43
поясни пожалуйста
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #16 - 01.08.2012 :: 04:16:28
В анодной обмотке возможны просадки напряжения в процессе работы
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #17 - 01.08.2012 :: 07:35:37
правильна ли будет такая схема для удвоителя отрицательного напряжения? + на землю?
какого номинала нужны емкости?
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #18 - 02.08.2012 :: 07:28:40
скажите правильно или нет, что бы я в очередной раз не угробил кондеры)))
Re: Krank оконечник
Ответ #19 - 02.08.2012 :: 09:38:43
правильно, только С1 возьми не полярный, 1-2мк. Обычный пленочный конденсатор. Так надежнее будет. Ну и про допустимое напряжение этого конденсатора не забудь.
« Последняя редакция: 02.08.2012 :: 09:42:15 от THRASH »
