Normal Topic Экранировка питального транса . (Прочитано 1895 раз)
hithim
05.08.2012 :: 15:25:09
   Есть у меня комбик - в качестве силовика там тор стоит , и есть фон 50 гц - если выкрутить громкость на гитаре в 0 - то фон пропадает . При подносе гитары ближе к трансу - фон сильно громче , такой вопрос - если я спрячу его на пример в коробку стальную коробку с стенками 2-5 мм это поможет ?
Re: Экранировка питального транса .
Ответ #1 - 05.08.2012 :: 15:26:52
Практически нет.
hithim
Ответ #2 - 05.08.2012 :: 16:27:35
А каким образом победить эту проблему ? нужен силовик не на торе ?
Ответ #3 - 05.08.2012 :: 16:30:33
hithim писал(а) 05.08.2012 :: 16:27:35:
Не обязательно, нужен просто хороший силовик. А что за з/сниматели? Не синглы?
Kurtcsplayer
Ответ #4 - 05.08.2012 :: 16:33:00
если при 0 на гитаре нет фона, то скорее нужно экранировать гитару, и купить более качественный кабель. как-то так.
hithim
Ответ #5 - 05.08.2012 :: 17:06:35
сниматель seymour duncan sh13(Dimebucker) в бридже , в неке какойто хамб с крышкой , гитара экранирована графитом , я думаю что фон исходит от силовика , если анодку вырубаеш то фона нет.
Ответ #6 - 05.08.2012 :: 19:35:00
Скррее ваего лучит силовик. С торами такое бывает
Ответ #7 - 06.08.2012 :: 07:01:48
При дисторшене(овердрайве) когда подносишь гитару к силовику на каком расстоянии он фонит?
Если до 0,5м это нормально, если больше это амба.
Ответ #8 - 06.08.2012 :: 12:11:34
@ hithim
Поверти в пространстве гитару, если найдется положение (например, горизонтальное) в котором фон прослушивается слабее, то можно попробовать повернуть силовой в комбике так, чтобы он лучил по другому вектору.
Ответ #9 - 06.08.2012 :: 12:24:48
Если транс кафно то это ничего не даст.
И че все время при игре ловить гитарой этот вектор?
Или ты имеешь в виду наводку транса на схему?
Ответ #10 - 06.08.2012 :: 12:38:28
THRASH писал(а) 06.08.2012 :: 12:24:48:
Если повернуть гитару датчиками кверху и фон уходит, то как ее не вращай по оси в таком положении фон прирастать серьезно не будет. А если нет положения гитары в пространстве при котором фон уходит до приемлемого уровня, то менять силовик придется.
hithim
Ответ #11 - 06.08.2012 :: 19:49:15
фонит и на 2х метрах но меньше , просто из-за фона теряется плотность звука что ли и в паузах когда нужно резко уйти в 0 фонидла всё портит , я так понимаю что замена силовика неизбежна .
Ответ #12 - 06.08.2012 :: 20:32:30
К сожалению, тор - это беда в звуковом устройстве Печаль
Ни одного нормального (нелучащего) тора не встречал ни разу. Экранирование сталью не даёт какого-либо ощутимого эффекта. Только менять транс на нормальный (Ш-образный и т.п.).
