Hot Topic (More than 25 Replies) Krank оконечник (Прочитано 7126 раз)
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #20 - 02.08.2012 :: 10:49:49
спасибо) собирал сейчас на электролитах по 33мкф, не умножил он на два... -50в получилось. поставлю пленку вместо первого а второй порядка 100мкф наверное нужно сделать. наверное емкости не хватает просто?
Re: Krank оконечник
Ответ #21 - 02.08.2012 :: 12:55:08
Дело в том что умнажает он х2 и х1,4 так что должно получиться около 80ти вольт.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #22 - 02.08.2012 :: 13:47:18
я отталкивался от схемы смещения 800го, поэтому у меня не выходило нужного напряжения, т.к. там от анодки запитано. убрал резистор и напряжение стало ровно -80В Улыбка
теперь смещение регулируется до -51В, но это без нагрузки. да и все равно буду отстраивать по току Круглые глаза
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #23 - 02.08.2012 :: 16:04:14
Так правильно будет? Приведенка будет 4,8k.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #24 - 05.08.2012 :: 09:21:39
я понял, там 2 ома...
трабл: усилитель играет не очень громко, ну явно не 50 и даже не 40 ватт. при добавлении мастер громкости где-то с трех часов просто появляется перегруз на клине, а на драйве запирают низы и звук очень портится...
Это навреное перегружается фазик?
может мне не хватает усиления после фазика для раскачки оконечника?
я собрал 800го, там отличий от крэнковского не много, самое главное, что перед сетками выходных ламп у 800го 5,6кОм, а в крэнке 1,5кОм, ну и во вторых сетках отличаются резисторы соответственно 1,5кОм и 750Ом.
может нужно на первую сетку 1,5кОм поставить?
П.С.: т.к. нет резисторов на 1Ом пока что, то смещение я просто выставил одинаковое по напряжению -50В
П.С.С.: напруги: анод 475В, 2я сетка 464В.
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 09:31:34 от Kurtcsplayer »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Krank оконечник
Ответ #25 - 05.08.2012 :: 09:54:03
Резисторы на первые сетки выходных ламп влияют только на срез высоких частот. Ищи проблему в самом фазике или преампе
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #26 - 05.08.2012 :: 10:06:49
ну преамп точно нормально работает, я его слушал с сенда, все хорошо!
а что может быть в фазике, куда смотреть?
еще раз проверю правильность сборки.
громкости просто совсем чуть-чуть больше чем в 18ватт усилке, хотя там v30 с б0льшей чувствительностью.
П.С.: отвратно звучит он на маленькой громкости, баса вообще нет, а верха аж слух режут, когда выкручиваешь громкость больше половины начинает все вставать на свои места
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 10:10:04 от Kurtcsplayer »
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #27 - 05.08.2012 :: 10:36:33
Отвратительное звучание на малой громкости - это следствие маленького тока покоя ламп. Надо выставить где-то по 35-40 мА.
В фазике смотри на правильность сборки и подключений. Может еще на одну лампу оконечного каскада не поступает сигнал, тогда будет звучать и тихо и отвратительно очень
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #28 - 05.08.2012 :: 11:01:07
проверил фазик - все в порядке.
на счет смещения писал, не могу пока выставить без резисторов. А может ли быть, что из-за неправильного смещения(слишком большого) выходные лампы входят в перегруз?
от тока покоя зависит мощность усилителя?
и как влияют резисторы первых сеток на ВЧ?
П.С.: громкости оказывается хватает, можно еще уровнем сенда в петле регулировать, только вот срач начинается, на клине овер появляется -  ладно бы если красивый, вобщем басовый пердеж
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 11:08:41 от Kurtcsplayer »
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #29 - 05.08.2012 :: 14:13:01
хелп с вопросами плиз)
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #30 - 05.08.2012 :: 15:09:46
1. А ну-ка распиши, как ты в выходнике обмотки соединял (по номерам выводов).
2. Попробуй пустить сигнал с волюма преампа прямо в фазик, в обход петли.
Резисторы в первых сетках вместе с входной емкостью лампы являют фильтр для среза высоких, еще их антизвонниками называют.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #31 - 05.08.2012 :: 15:21:06
у меня тан55 127/220 В
напишу где поставил перемычки думаю поймешь как соединил
первичка: 8-1, 3-4, 6-9, анодку в точку 3-4, к лампам с выводов 8 и 9.
вторичка: 21-22. к динамику с выводов 19 и 24. и один из них на землю.
« Последняя редакция: 05.08.2012 :: 15:23:57 от Kurtcsplayer »
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #32 - 05.08.2012 :: 15:36:37
Неправильно что-то ты написал.
Первичка должна быть в твоем случае:
7-8*1-3*сред.точка*4-6*9-10.
* - это перемычка
7 и 10 к анодам.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #33 - 05.08.2012 :: 15:45:15
действительно, вот сейчас глянул точно:
9-10*1-3*ср.точка*4-6*7-8
8 и 9 к анодам
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #34 - 05.08.2012 :: 16:30:33
без петли меньше грязи, громкость не изменилась, такого же можно и с петлей добится, даже чуть громче (без пердежа). клин чистый, как и с петлей. но без нее звук свежее.
может и не должен усилитель намного громче 18 ваттного работать? дины у них разные просто 18ватт в этот дин ощутимо тише звучал
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #35 - 05.08.2012 :: 17:10:06
50вт vs 18вт не значит, что второй будет почти в 3 раза громче звучать - в полтора от силы.
Померяй напряжения на разных точках фазика и укажи их на схеме, по которой собирал оконечник
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
Ответ #36 - 05.08.2012 :: 17:35:24
вот такой оконечник.
только смещение не такое
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #37 - 05.08.2012 :: 18:18:53
32В - это на катодах ламп в фазике? А сколько вольт в точке соединения резисторов 2х1М, 470 Ом и 10 КОм (или сколько вольт между обоими концами резистора на 470 Ом)?
toiler
Re: Krank оконечник
Ответ #38 - 05.08.2012 :: 19:04:49
А разве с седьмой ножки лампы V3 конденсатор не нужен на землю?
Где то 100n.
Vitalka
Re: Krank оконечник
Ответ #39 - 05.08.2012 :: 19:09:16
toiler писал(а) 05.08.2012 :: 19:04:49:
Где то 100n.
Кстати, да) Когда из схемы презенс выбрасывался, то этот конденсатор тоже был удален
