Все знают, что для звуковых целей используют трансформаторы с малой толщиной пластин магнитовода.
Но почему у моего ланей куб 10 и у нескольких других довольно нормально звучащих комбиков, на выходных трансформаторах стоят пластины где то в районе 1мм? И ничего, звучит совсем не плохо, ухо не режет...
Означает ли это что при гитарных звуковых частотах, в усилителях среднего уровня, толщина пластин не критична?
И ещё, раз тема такая - при схожих повреждениях (фото не моё, но имеются трансформаторы с похожими повреждениями), выходной трансформатор пригоден для звука?
Понятно, что несколько пластин имеют электрический контакт между собой. Может пройтись по блестящим повреждениям модификатором ржавчины например? Он как бы покрывает железо оксидной плёнкой (чёрным оксидом). Или уксусом надо, чтоб коричневый оксид образовался?
