Very Hot Topic (More than 50 Replies) Что собрать для ритм секции? (Прочитано 38458 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
27.07.2012 :: 12:18:06
Здравствуйте.
Появилась такая задача:
Для своего ритм гитариста нужно построить гитарную голову. Нужен красивый клин и мягкий перегруз для ритм секции, остальное будет подпираться соло гитаристом с  800 маршалом или грелка на вход.
Итак что имеем для ритма:
Гитара -Fender Stratocaster
Каб - 2х12" ГД3030 доработанный
Стиль музыки: класcика (AC/DC, Pink Floyd, Rolling Stones .... что-то в этом роде не жесткое но ритмичное)
Ограничения:
Оконечник планирую на квартете 6П6С так как у них питание до 300В, а у меня есть готовый силовик, плюс квартет скинет внутренее сопротивление в 2 раза.
Выходник буду мотать.
Итак нуждаюсь в Вашем совете:
какая модель маршала, фендера или еще чего-то найболее подходит моим требованиям?
Жду дельных советов.
Спасибо.
« Последняя редакция: 27.07.2012 :: 12:44:03 от spiderdub80 »
Re: Что собрать для ритм секции?
Ответ #1 - 27.07.2012 :: 12:34:11
Собери пред от бассмэна и пусть человек тащится.
« Последняя редакция: 27.07.2012 :: 13:08:58 от Jinx »
spiderdub80
Ответ #2 - 27.07.2012 :: 12:46:15
Сорри промахнулся.... уже поправил Улыбка
От какого именно?
http://www.turretboards.com/guitar_amplifier_builders_info_schematics_library.ht...
Спасибо.
Ответ #3 - 27.07.2012 :: 13:01:04
От "народного" 5F6-a Очень довольный
spiderdub80
Ответ #4 - 27.07.2012 :: 13:05:29
Jinx писал(а) 27.07.2012 :: 13:01:04:
А из маршалов ничего не годится?   Круглые глаза
Ответ #5 - 27.07.2012 :: 13:07:45
Годиться - JTM45 Смех Смех
Шучу. Можно JCM800 - тоже народный, я просто фендеры больше люблю.
Можно ещё Кранк Чадвик глянуть - тут на форуме в популярных тема должна быть.
« Последняя редакция: 27.07.2012 :: 13:08:23 от Jinx »
spiderdub80
Ответ #6 - 27.07.2012 :: 13:15:53
Jinx писал(а) 27.07.2012 :: 13:07:45:
Ну 800 уже есть, сделал 2 года назад Улыбка  соло гитарист от него без ума Улыбка
Думал внести разнообразие Улыбка а из грелок что бассману подходит? На 800 я тюбскример делал, а на фендер незнаю Улыбка может маршал блюзбрейкер подойдет?
Ответ #7 - 27.07.2012 :: 13:27:30
Да хоть FuzzFace, хоть Rangemaster.
spiderdub80
Ответ #8 - 27.07.2012 :: 14:10:50
а чадвик харош  Подмигивание
http://www.youtube.com/watch?v=dYXPrba3tqw
Ответ #9 - 27.07.2012 :: 14:14:15
Дык маршаллоид...
spiderdub80
Ответ #10 - 27.07.2012 :: 14:22:01
Jinx писал(а) 27.07.2012 :: 14:14:15:
Дык маршаллоид...
Если не сложно, может подскажете отработанную схемку чадвика?
Спасибо.
Ответ #11 - 27.07.2012 :: 14:34:52
Вопрос к знатокам - я не собирал.
spiderdub80
Ответ #12 - 30.07.2012 :: 12:57:33
Еще вопрос по чадвику чтобы не городить новой темы:
В оригинале смещение фикс или автомат?
На какой ток должна быть рассчитана анодная обмотка силовика для 2х6П3С-Е при 350-380В анодного, 250мА хватит?
Спасибо.
MARcus
Ответ #13 - 30.07.2012 :: 13:07:40
spiderdub80
Ответ #14 - 30.07.2012 :: 13:21:56
Это все уже перерыто...
Всем понравилось решение строить в качестве ритма -Krank Chadwick.
Начал рыть инфу, кроме схемы преампа одноканального чадвика больше ничего не нашел.
Конец вообще неизвестно какой, одни говорят что аналог маршала800 (2204), другие что аналог Маршал 18 с парой елок на выходе без презенса и без ООС.
Елок меня нет... теперь думаю что будет интереснее по звуку пара 6П3С-E или квартет 6П6С, смещение фикс или автомат...
Может кто просветит этот вопрос?
Аттач: преамп одноканального чадвика, может кому нада
http://www.onlinedisk.ru/view/918084
Ответ #15 - 30.07.2012 :: 13:33:25
Я бы поставил квартет 6п6с. Режим можно взять из твидовых делюксов (Fender deluxe), из блэкфейсных для 6п6с лучше не брать - могут не выдержать.
spiderdub80
Ответ #16 - 30.07.2012 :: 13:37:09
6П6С в автомате 350В выдержат?
А как на счет с ООС, без ООС?
Спасибо.
MARcus
Ответ #17 - 30.07.2012 :: 13:46:11
spiderdub80 писал(а) 30.07.2012 :: 13:37:09:
Спасибо.
Если бы я делал на 6П3/6П6, то склонился бы к режимам из даташита  Нерешительный
С ООС, без ООС - тут легче её опробовать на месте. С ООС гибче по регулировкам (презенс, можно сделать депт), без ООС - больше гармоник, больше верха, звук более открытый, но это может и негативно на слух восприниматься - более агрессивный саунд.
Раньше я включал РР на 6П14 категорически без ООС, теперь и на 6П14, и на 6V6, и на 6L6 - без ООС не могу  Смех
« Последняя редакция: 30.07.2012 :: 13:46:51 от »
spiderdub80
Ответ #18 - 30.07.2012 :: 13:58:51
Я к чему веду... Не хочу мотать силовик...
Есть готовый ТСШ-170. Там 2 вторички с номинальным напряжением 127В и 74В.
Я прикинул что если 74В пустить через удвоитель напряжения и добавить выпрямленное мостом 127В то под нагрузкой можно получить 350В, как раз для 6П6С в автомате должно быть нормально, и обмотку на смещение не нужно. Вот только не знаю по току обмоток ли я не промахнулся... В справочнику не указано номинальный ток обмоток, плюс удвоитель сожрет двойной ток.
Спасибо.
toiler
Ответ #19 - 30.07.2012 :: 14:04:25
Для 6П6С я бы не стал ничего удваивать.Тех 280 вольт постоянки,что выдает ТСШ170 как раз хватит.
